资料下载坚固结实的金属结构,提供超长的使用寿命 精准的的机械杠杆设计,保证精密准确的称量 铝合金标尺,双面刻度便于从前方和后方同时读取称重数据; 超大塑料睡盘,提供舒适的称重体验 可拆卸的睡盘设计,便于儿童站立称重 内置身高尺,便于测量宝宝身高。 应用场合: 用于儿童医院,儿科诊室,诊所,婴儿护理中心及家庭保育等 结构:工业标准的碳钢喷塑底座,提供长久的使用寿命;经久耐用的铸铁杠杆系统,提供最稳固,最精准的称重体验 可拆卸的超大ABS睡盘,适用于婴儿和儿童的称重 标尺:双面刻度,正面和反面均可以读取称重数据 身高尺: 秤盘上配有身高尺,便于使用者同时测量身高和体重 身高尺测量范围: 0-58厘米 主要参数: 量程:62kgx20g/135lbx0.25lb 称重单位:kg, lb 睡盘尺寸:610x420mm/24"x16.5" 身高尺:0-58cm/0-22.5" 包装尺寸:720x500x370mm/1台/箱 运输重量毛重: 16kg 净重: 15kg
HLZ-42婴儿人体秤/电子婴儿秤测试过程
简介:电子婴儿秤广泛使用于医院、妇幼保健站检测婴儿体重之用。交直流两用的特种电子衡器,本产品采用了高精解析传感器和专用微电脑控制,具有高亮度背光、自动调整零点、计量精度高、数字显示稳定、计量速度快、使用操作方便等突出优点。 技术参数: 最大称量:20kg 最小分度值:5g 电源电压:4×1.5VAA 毛 重:3.5kg 净 重:2.8kg 外包装尺寸:65.7CM×40.5CM×13.2CM 外形尺寸:64CM×38.5CM×10CM
电子婴儿秤/婴儿体重秤HLZ-41标准配置
简介:电子婴儿秤是交直流两用的特种电子衡器,本产品采用了高精解析传感器和专用微电脑控制,具有高亮度背光、自动调整零点、计量精度高、数字显示稳定、计量速度快、使用操作方便等突出优点。本产品广泛使用于医院、妇幼保健站检测婴儿体重之用。 技术性能: 1、最大称量:20kg 2、最小称量:50g 3、最小分度值:5g 4、精 度:符合OIML III级秤标准 5、显示方式:5位LCD液晶显示,背带光源 6、自动关机功能:10分钟自动关机(可选) 7、超载报警功能:当超过最大称量时,显示器显示“̷̷”报警。 8、电源电压:采用交直流两用,外接DC9V/200mA稳压器,0.2W;直流免维护可充电电池(6V、5Ah)。 9、工作环境:5°C~+40°C≤90%RH无结露。 注意事项: 1、开箱后,将秤置于水平的平面上,对照水平仪调整四个支脚,直至秤平稳,否则会影响秤的称重。 2、秤的清洁,应采用柔软的干湿布轻轻擦显示屏及秤体。禁止用带有腐蚀性的溶液及水擦洗。 3、显示器显示闪烁电池符号时,表示电瓶电力不足,需要充电,充电时把外接DC9V/50mA稳压器的输出线插入婴儿秤的充电输入插孔,此时充电指示灯亮,(如长期不用,也应三个月充电一次)一次充电约8-10个小时。 操作功能键: 1、[ON/TARE](开机/去皮):开机/去皮键是一个双功能键,用于打开整机电源或在正常称重时的去皮功能。 2、[OFF](关机):用于关闭整机电源。 3、[MODE](功能键):在未锁定状态下 ,按此键可将计重单位“g”转换“LB”。 装箱清单: 1、电子婴儿秤̷̷̷̷̷̷̷̷̷̷̷‧台 2、充电器̷̷̷̷̷̷̷̷̷̷̷̷̷‧个 3、合格证̷̷̷̷̷̷̷̷̷̷̷̷̷‧份 4、装箱单̷̷̷̷̷̷̷̷̷̷̷̷̷‧份 5、保修卡̷̷̷̷̷̷̷̷̷̷̷̷̷‧份 6、使用说明书̷̷̷̷̷̷̷̷̷̷̷‧份
坐高计 HLZ-35儿童身高体重坐高秤测量过程
简介:儿童身高坐高体重测量仪采用方便读数的LED液晶大显示屏,选用美国进口的Polaroid 6500超声波探测器和高精度测重传感器,通过微电脑控制,自动测量身长、坐高、体重,测量身长体重和测量坐高体重可以自由切换,同步数码显示、清晰语音播报测量结果。 在测量的时候可以选择自动和手动模式,在开始测量的时候,按一下开始测量按钮即可测量,避免了小孩在还没站好或者还没坐好的情况下,机器就开始测量。 主要功能: 1、自动测量身高、坐高、体重。 2、测量结果语音播报、数码显示。 3、科学计算出被测者的标准体重范围,即BMI值。 4、实时电子时钟和室内温度显示。 5、机身分开包装,方便运输。 技术参数: 外形设计:符合人体工程学 身高测量方式:超声波测距(美国原装探头具有温差补偿) 体重测量方式:精密平衡梁式压力传感器称重 体型:国际通用体格指数(BMI) 显示方式:主显示屏LED显示屏 语音提示:有语音自动播报测量结果 测量范围:身高测量范围:50-150cm 分度值0.1cm或0.5cm可切换 体重测量范围:8-120kg 分度值0.1kg 坐高测量范围:20-120cm 分度值0.1cm或0.5cm可切换 电源电压:交流:110V-240V,50HZ 直流:12V±10% 功 耗:待机时功率:≤8W 测量时功率:≤12W 平均耗电量:≤10W 整机重量:毛重:28KG 净重:25KG 外形尺寸:50(L)×30(W)×170(H)CM
HLZ-39身高体重足长测量仪/形体采集仪测试性能解说
简介:身高体重足长测量仪是全自动人体信息采集仪,主要适用于公安,刑侦,法院,监狱系统的一款高性能,高质量产品。形体采集仪通过微电脑控制,自动测量身长,体重、足长,测量结果数 码显示、语音报出、RS-232上传电脑。机身自带刻度板,摄像时可以录入肩宽和头部尺寸信息。 技术参数: 1、测量身高,体重,足长,测量结果数码显示,语音播报 2、配套软件,RS-232上传电脑(根据需要可以配备有线和无线传输) 3、身高测量范围:60-200CM 分度值0.5CM 4、体重测量范围:8-200KG 分度值0.1KG 5、脚长测量范围:20-35CM 分度值0.5CM 6、刻度表高度刻度20-200CM 宽度刻度0-50CM
WS-RT-4身高体重测量仪/人体秤测试故障怎么解决
简介:人体智能体检仪为:WS-RT-4、WS-RT-4D共两个型号,也可用于2-19岁的儿童、青少年或成人的体质保健检测。 功能特点: 大屏彩色头像、液晶数码背光XS-2显控仪表。 精密电子称重系统,自动称重,具有去皮、置零、校秤、自动锁定重量功能。 语音播报功能。 遥控功能。 内置BMI体质发育指数。 通用标准RS232接口,可实现PC微机组网管理。 主要参数: 称重范围:0-150kg 精 度:±50g 自动机电测量身高 测量范围:100-200cm 精 度:±1mm 整机重量:约20kg
