尺寸:16.2*6.2*1.3cm
重量:0.5kg
第1步
让受测人员双脚与髋同宽**立,从后面观察。
第2步
让受测人员向前伸开双臂,手掌相对伸平并拢。
第3步
让受测人员慢慢向前弯腰,双肩自然下垂。前后都要观察,为了佳评估效果,眼睛要和受测人员的背部在同一水平面上。注意肋骨的评估以及背部下侧是否对称。
第4步
调整受测人员弯腰的姿势直到脊柱变形明显的显现出来,注意这个弯腰的姿势因人而异。比如变形出现在腰椎下部和出现在胸椎或者脊柱上部,要求不一样的,腰椎下部出现变形时要求受测人员更多的向前弯曲。
第5步
将脊柱侧弯尺放在变形位置,并和身体呈直角,使“0"的位置对准棘突正上方。不要用力下压,要轻轻放在皮肤上,然后读出侧弯度数。
第6步
注意:如果脊柱上下部位都有不对称现象,就**用两个脊柱侧弯尺进行测量。两个侧弯的方向几乎是相反的,通常胸椎向右,腰椎向左。
第7歩
如果测量尺在脊柱的任何位置的读数为7或者更大,说明侧弯被确诊,这类人群**要接受进一步上午**评估。如果低于7,则有可能是轻度侧弯。这种情况没有必要立刻转诊,但建议三到六个月后复查。
第8步
检查结果会记录在脊柱侧弯筛查表上。
第9步
复查读数如果提高了三度或者更高,说明侧弯加重了。如果度数变化量在两度或两度以下,则说明侧弯没有大的发展。但须注意,有些患者的侧弯虽然加重了,但临床的测量数据却表现不出来。
脊椎侧凸卡尺/身高体重体检机技术参数
婴儿智能身高体重仪 测试校准方法
超声波身高体重分析仪/智能体检机
婴儿智能体检仪/婴儿身高体重测量仪/JCL01电子婴儿秤
