方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 无 |
超声波身高体重测量仪可以自动测出身高体重,测量结果高清晰打印,自动切纸, 优美语音播报。测量数据可以通过有线和无线数据传输。使你坐在办公桌前,一切问题轻松搞定。
超声波身高体重测量仪
常见故障处理办法
超声波身高体重测量仪可以自动测出身高体重,测量结果高清晰打印,自动切纸(限于带有打印功能的机器), 优美语音播报。测量数据可以通过有线和无线数据传输。
身高体重测量仪常见测量故障及原因:
1、每次测量身高不一样。
由于全自动身高体重秤的测高方式为全自动测量,在身高的测量方式上采用了压杆式测量的机型对于测量误差会更小,由于超声波测量仪对于测高的原理是基于超声波测距的理论,所以全自动超声波身高体重秤测高的过程会因每次站的位置和人体直立的前倾或者后仰而出现些许偏差。因此,在测量过程中务必保持直立,双眼正视前方,头与机器顶端成一垂直线,减少因站位引起的测量误差。
2、打印结果不清楚(限于有打印功能的机型)
带打印机型的测量结果打印之后打印纸自动切断之后显示结果不清,或者结果挤压在一起难以辨认。我公司打印机型全自动身高体重秤标配打印机均为爱普生微型打印机,打印纸质采用热敏纸,不存在因为色带的原因产生的打印结果不明显或者打印残缺等现象。如更换打印纸的过程中操作不当,而造成的打印口偏移容易造成打印结果挤压在仪器难以辨认。
如发现以上现象,请确认打印纸安装方向是否正确,如打印纸正确,请打开打印机的打印口复位后,重新开启打印机。打印纸的更换请按照规范的操作进行,将打印纸放进进纸口按打印,打印机自动吸纸,不可拉扯,以免造成打印口偏移从而引起打印结果挤压在一起。
3、插电之后不显示
在插上电源之后身高体重秤无显示。
请检查电源,如电源无问题,打开测量仪显示器的前盖板,在主芯板下方部位有电源保险丝,查看保险丝是否烧断,更换保险丝,如保险丝没问题,请更换电源重试。
身高体重测量仪(坐高仪)操作说明
HLZ-51身高坐高计操作说明
儿童电子体重秤(附身高计/测高杆)说明书
