资料下载汇美科HMK-200智能触屏气流筛分仪: -先进操作系统,通过7寸液晶显示屏对整个测试进行全程智能触控操作。 -精确的负压传感器,实时显示当前操作所使用的负压值。 -测量时间一键可选,并可任意设定用户所需时间。 -旋转速度一键可选,并可任意设定用户所需转速。 -通过RS-232接口与电子称相连接,实现主机与电子称的实时通讯。 -测量结束后,可自动计算,并显示粒度测量结果。 -国际先进的开筛功能,定时、及时、实时地清理筛网,便于筛分更细小颗粒。 -可与选配集尘器配合使用,自动收集筛下粉样至样品瓶中,收集率可精确至99.99% -有效解决因颗粒飘浮、颗粒团聚、静电特性等无法进行筛分的问题 -利用气流进行筛分,气流压力可调 -与直径200毫米标准筛配合使用 -定时进行筛分 -用气流进行筛分,测量粒度分布,结果准确 -外观精巧,体积轻便 -220/110V
松装密度与振实密度,汇美科怎么说
简介:松装密度与振实密度,汇美科怎么说。松装密度中的松字,可以从英文loose翻译过来的,也可以称为疏松的意思,装的意思字面翻译不过来,是从测试松装密度的过程及所用的仪器确定的,也就先将粉体装入漏斗,然后自然流入到密度杯中,也就是装入密度杯中的意思,松装密度也称为疏松堆密度,这样就好理解一些,最后用质量除以体积,就得出这种松装密度。再说说振实密度,明白了疏松堆密度,就不难理解振实密度,也可以称为振实堆密度。这个测试的检验的环节不再是简单的一个堆字,而是一个振字。就是将粉体无漏斗(也有标准规定有漏斗)的导引,直接装到量筒中(也有使用密度杯),然后依一定高度,一定的频率或一定的次数进行上下振动,完成后,用质量除以体积就得出振实堆密度,也称振实密度。市场常用的疏松堆密度仪及振实密度仪是汇美科LABULK系列的,可以选配标定证书,还可以选配智能软件进行自动计算。
中国药典 2015 版 0982 粒度和粒度分布测定法
简介:中国药典 2015 版 0982 粒度和粒度分布测定法。本法用于测定原料药和药物制剂的粒子大小或粒度分布。其中第一法、第二法用于测定药物制剂的粒子大小或限度,第三法用于测定原料药或药物制剂的粒度分布。
振实密度仪多少钱?
简介:振实密度仪多少钱得看该密度仪的功能与性能。一般来说在市场上最简陋的一代振实密度仪最低能卖到二三千元,但是只有一个测试平台,转速不可变,而且没有标定证书来证明其符合标准的情况。二代振实密度仪在测试平台上有了增加,一般是两个振实平台,但是其它的功能与一代没有什么差别,所以价格可以做到四五千元。三代振实密度仪一般会配备按膜开关及单片机及打印机,还有速度调节器,但是虽然可以进行调节,标定无从做起,只能测振实密度。LABULK 0335四代智能触屏汇美科式的振实密度仪全面提升振实体验,让操作者真正感受到测量仪器的与时俱进的氛围,除一切全新智能体验外,而且还能给出粉体流动性值。所以说价格为39800元,从性价比方面来讲,不算贵的。
510-158 微晶纤维素Microcrystalline Cellulose MCC 进口注册标准 JX20000294
简介:510-158 微晶纤维素Microcrystalline Cellulose MCC 进口注册标准 JX20000294
空气喷射筛是什么?
简介:空气喷射筛是气流筛分仪的另一种叫法,因为这种设备最早是外国发明并生产的。英文的原叫法是air jet sieve,直译成中文可以译成空气喷射筛,但是国内主要叫法还是叫气流筛分仪,之所以称之为筛分仪,是因为其主要是用在实验室里,进行粒度分布筛分分析的一种仪器,不是用在工业生产方面,工业生产方面的气流筛与我们实验室用的气流筛分仪的工作原理及结构也是有很大差别的。但二者都是使用气流进行筛分的。国内有代表性的是汇美科空气喷射筛HMK-200。
