荆门德威格林美钨资源循环利用有限公司与汇美科签订采购第二台斯柯特容量计合同
汇美科 2019-06-15 点击加载中
AS-200 斯柯特容量计根据国家标准GB 5060-85金属粉末松装密度的测定第二部分:斯柯特容量计法设计制造。该设备使用斯柯特容量计法测定金属粉末的松装密度。此方法适用于不能自由流过漏斗法中孔径为5毫米的漏斗和用振动漏斗法易改变特性的金属粉末。此标准等效采用国际标准ISO 3923/2《金属粉末松装密度的测定—第二部分:斯柯特容量计法》。
AS-200斯柯特容量计又称斯科特容量计,英文Scott Volumeter. 该仪器采用斯科特容量法测量粉末的松装密度。容量计由漏斗、挡板箱、支架和水平无振动底座、量杯组成。测量方法中还会用到天平。AS-200斯柯特容量计适用于药粉松装密度的测量、粉末涂料松装密度的测量、金属粉末松装密度的测量等等。斯科特容量法也被广泛应用来各领域的松装密度测量中。在应用于金属粉末松装密度测量时,仅适用于不能自由流过漏斗孔径为5.0 mm的粉末。AS-200价格合理。AS-200满足GB/T 1479.1金属粉末松装密度的测定第1部分:漏斗法、同时满足USP美国药典、EP欧洲药典、ASTM B329\ISO 3923-1等一系列国际国内标准。同时,为应对用户对于测量精度的更高要求,生产商汇美科应用户要求,可以提供选配标定证书服务。
金属粉末放入上部组合漏斗中的筛网上,自然或靠外力流入布料箱,交替经过布料箱中的四块倾斜角为25度的玻璃板和方形漏斗,SOP流入已知体积的圆柱杯中,呈松散状态。然后称量圆柱杯中的金属粉末的质量。
技术参数
  • 上部组合漏斗—由两个圆锥形漏斗装配而成,其间由一段圆柱隔开,并放入一个孔径为1.18毫米的黄铜筛网。
  • 布料箱—横断面为正方形,内有四块玻璃板斜镶嵌在铝制的框架上,框架前后两壁面是玻璃挡板,并易于清洗时拆装。
  • 方形漏斗—为60度的方锥体,下端口径为12.5x12.5毫米。
  • 圆柱杯—容积为25+-0.05立方厘米,内径为30+-1毫米。
  • 台架—用于支撑上部组合漏斗、布料箱、方形漏斗、圆柱杯、溢料盘,并使它们由轴地处于下图中所示的高度。用台架的三个螺钉(两个可调,一个不可调)调节水平。
    天平—用于称量金属粉末样品,精确到0.05克。
应用领域
AS-200斯柯特容量计适用于测量不能自由流过漏斗法中孔径为5毫米的漏斗和用振动漏斗法易改变特性的金属粉末及其它粉末的松装密度。AS-200斯柯特容量计同时满足药业等其它行业的要求。
荆门德威格林美钨资源循环利用有限公司成立于2011年7月,是格林美的全资孙公司。公司位于荆门高新区格林美城市矿产资源循环产业园北区,主要经营废旧硬质合金制品、废弃钨、钼、钽、铌等稀有金属制品的循环利用以及相关钨产品的制造与销售;废旧硬质合金制品及钨、钼、钽、铌报废材料的回收与销售,报废材料以及循环再造产品的进出口。
 公司汇集浙江德威硬质合金制造有限公司和荆门市格林美新材料有限公司资源、技术等多方面优势,现拥有球磨机、干燥器、回转炉、高压反应釜等先进设备200余套以及自制封闭式电解槽80组。公司技术力量雄厚,检测手段完备,生产工艺先进,生产经验丰富,并建有研发中心,实验中心和分析检测中心。在生产中严格进行质量控制,对不同类别的原料进行严格分类,生产过程中按照ISO9000国际质量标准进行过程控制,通过滚磨机洗净表面灰尘、杂物、油污,并通过特殊工艺祛除报废合金表面焊料,使产品中其他杂质的含量降低,以保证不同客户与不同产品的质量要求。
  • 推荐产品
  • 供应产品
  • 产品分类
当前位置:汇美科 > 新闻动态 > 荆门德威格林美钨资源循环利用有限公司与汇美科签订采购第二台斯柯特容量计合同
当前操作系统下微信中暂不支持上传图片功能,如需上传图片请在浏览器中打开!
仪器评分
提交
