HMK-200空气喷射筛分法气流筛分仪简介
HMK-200气流筛分仪(空气喷射筛)是一款用来测量粉体粒度分布的实验室用气流筛分仪器,由操作面板、筛盘、标准筛、喷嘴、电机及吸尘器组成。通过7寸液晶显示屏进行控制,实时显示仪器的工作状态。本仪器可以通过RS-232接口与电子称相连。内置微处理器可以对结果进行自动计算。仪器生产厂家与供应商为丹东汇美科仪器有限公司。型号为HMK-200的空气喷射筛分法气流筛分析仪采用国际先进筛分技术设计制造,仪器的主要参数性能与外国进口设备保持一致,而且该仪器价格合理,配套服务完善。汇美科已经成为世界实验室粒度气流筛分析及采购好品牌。
工作原理
具有专利技术的喷嘴将吸尘器产生的负压转化成动能,驱动粉体上升并与筛盖相碰撞,去除聚合颗粒的粉体继而被负压吸向标准筛。较大颗粒被留在筛网上面,较小颗粒被吸入吸尘器,从而实现对粉体的理想筛分。
技术参数
测量范围:5-5,000 um
筛分量:0.1-2,000 g
标准筛直径:200 mm/75 mm
喷嘴旋转速度:低、中、高或者0-35 rpm无级变速可调
计时范围:固定模式2-10 min任选或者持续模式切换
气压范围:0-10 Kpa
喷嘴间隙:2 mm
仪器尺寸:58x35x35 cm
电压:220 V/50 Hz/25 W
重量:14.8 Kgs
产品特点
7寸大屏,液晶显示,触屏点击精确控制筛分操作。
负气压筛前标定,筛中实时监测,并可实时调节,保证筛分精度。
喷嘴转速在合理区间内可任意设定,并可选中低高速,提高效率。
筛分时间在常规时间内任选,并可设定循环筛分模式,方便操作。
世界先进开筛(Open Mesh)功能,有效防止近筛颗粒堵塞筛网。
筛分结束后自动计算出筛下物料百分比。
国际先进的样品收集装置,使筛下颗粒收集率可达99.99%
应用领域
常规筛析无法分析的干粉体:
粉体质量轻
粉体易静电
颗粒易团聚
被广泛应用于筛分以下粉末:
医药、面粉、调味料
化学物质粉末
水泥、石墨、煤灰、涂料、陶土粉
树脂、橡胶、塑料等
南京耀义仪器设备有限公司是专业从事科学仪器代理及实验室整体配套方案制定的商贸服务公司,主要经营基础性实验室设备,包括:液相色谱;气相色谱;光谱仪器;实验室通用仪器;药检仪器;分析、计量、生化、环保、物性、等仪器、对照品、标准品、培养基......我们长期客户为高校实验室、研究所、药厂、药检所、质检所、食品厂、环境监测站等科研单位和企事业提供一站式的仪器采购服务,客户的满意一直是我们坚持不懈的目标,我们一直以合理的价格,过硬的质量,个性化的服务努力为新老客户提供最优质的产品,最完美的服务,最贴心的售后!
空气喷射筛筛分对样品水分有要求不?
空气喷射筛气流筛分对空气湿度有要求不?
空气喷射筛筛分的动力,只是有空气,还是有超声等?
77 北京天璞万康医药科技有限公司采购空气喷射筛汇美科
