HMK-200空气喷射筛分法气流筛分仪简介
HMK-200气流筛分仪(空气喷射筛)是一款用来测量粉体粒度分布的实验室用气流筛分仪器,由操作面板、筛盘、标准筛、喷嘴、电机及吸尘器组成。通过7寸液晶显示屏进行控制,实时显示仪器的工作状态。本仪器可以通过RS-232接口与电子称相连。内置微处理器可以对结果进行自动计算。仪器生产厂家与供应商为丹东汇美科仪器有限公司。型号为HMK-200的空气喷射筛分法气流筛分析仪采用国际先进筛分技术设计制造,仪器的主要参数性能与外国进口设备保持一致,而且该仪器价格合理,配套服务完善。汇美科已经成为世界实验室粒度气流筛分析及采购好品牌。
工作原理
具有专利技术的喷嘴将吸尘器产生的负压转化成动能,驱动粉体上升并与筛盖相碰撞,去除聚合颗粒的粉体继而被负压吸向标准筛。较大颗粒被留在筛网上面,较小颗粒被吸入吸尘器,从而实现对粉体的理想筛分。
技术参数
测量范围:5-5,000 um
筛分量:0.1-2,000 g
标准筛直径:200 mm/75 mm
喷嘴旋转速度:低、中、高或者0-35 rpm无级变速可调
计时范围:固定模式2-10 min任选或者持续模式切换
气压范围:0-10 Kpa
喷嘴间隙:2 mm
仪器尺寸:58x35x35 cm
电压:220 V/50 Hz/25 W
重量:14.8 Kgs
产品特点
7寸大屏,液晶显示,触屏点击精确控制筛分操作。
负气压筛前标定,筛中实时监测,并可实时调节,保证筛分精度。
喷嘴转速在合理区间内可任意设定,并可选中低高速,提高效率。
筛分时间在常规时间内任选,并可设定循环筛分模式,方便操作。
世界先进开筛(Open Mesh)功能,有效防止近筛颗粒堵塞筛网。
筛分结束后自动计算出筛下物料百分比。
国际先进的样品收集装置,使筛下颗粒收集率可达99.99%
应用领域
常规筛析无法分析的干粉体:
粉体质量轻
粉体易静电
颗粒易团聚
被广泛应用于筛分以下粉末:
医药、面粉、调味料
化学物质粉末
水泥、石墨、煤灰、涂料、陶土粉
树脂、橡胶、塑料等
天津太平洋化学制药有限公司始建于2001年。位于天津市津南区开发区。占地39000多平方米。建筑面积9259.55平方米。
公司现生产经营多种原料药品种,配备有先进的生产设备及检验仪器,由高素质的人员从事科研、开发、技术、销售等工作。从而达到对生产和质量进行严格的科学管理和良好的售后服务。以GMP规范为标准,遵循“更科学、更严谨、更规范一—对生命负责”的公司理念和宗旨,严格管理,确保质量。不断提高拳头产品的竞争力,努力使企业各项工作取得更大发展。
公司自创立之日起, 就始终坚持以市场为导向,质量为保证,科技为先导,严格按照市场经济的规律,来规范和完善企业的行为。不断倾听来自于客户的声音。从根本上保证了市场决策和运作的正确性、有效性、合理性。公司以不断推新的产品和良好质量为”纲” 以完善的销售服务为“目”以原料销售为媒介;广交各界友人,共同进步、共同发展
空气喷射筛筛分对样品水分有要求不?
空气喷射筛气流筛分对空气湿度有要求不?
空气喷射筛筛分的动力,只是有空气,还是有超声等?
77 北京天璞万康医药科技有限公司采购空气喷射筛汇美科
