振实密度仪产品简介
LABULK 0335振实密度仪是用来测量粉体振实密度(堆密度)的仪器。该仪器由触屏操作面板、振动组件、电机、打印机、电子天平及量筒组成。根据国际及国内的标准研发的LABULK 0335振实密度仪按照设定好的转速及振实高度进行工作,使振动组件上面安放的盛装干粉样品量筒上下振动,从而测量出该粉体的振实密度。该仪器可以随意设定测量参数,并可以用户名登录、自动测量,数据库存储及查询、自动打印,除振实密度外,还可以自动测出粉体的流动性等指数。广泛用于金属、医药、食品、塑料、矿物等领域。仪器生产厂家与供应商为丹东汇美科仪器有限公司。型号为LABULK0335的振实密度仪采用国际先进的振实密度测试技术设计制造,仪器的主要参数性能超过外国进口设备,而且该仪器价格合理,生产商汇美科已经成为实验室振实密度分析及仪器采购的SHOU选品牌。汇美科LABULK 0335智能振实密度仪完全符合GB/T 5162金属粉末振实密度的测定(ISO 3953);GB/T 21354粉末产品振实密度测定通用方法(ISO 3953);GB/T 23652塑料氯乙烯均聚和共聚树脂振实表观密度的测定(ISO 1068)的要求。同时还符合ASTM B527、D4164、D4781、IDF 134、ISO 787-11、3953、8460、8967、9161、JIS K5101-12-2、Z 2512、GB/T5211.4、MPIF 46、USP<616>Part II、BSIB527、GB/T 21354、5162、14853、GB/T5162-2006/ISO3953:1993、GB/T5162-2006/ISO3953:1993中的各项指标
技术参数
测量特性:振实密度及流动性等
装样量:5-250 mL(用户可以随意设定)
计时范围:0-99999秒(用户可以随意设定)
计数范围:0-99999次(用户可以随意设定)
振动高度:3或14 mm
振动频率:250或300转/分(用户可以随意设定)
仪器尺寸:33x31x18cm(量筒高度未计)
电压:220V/50Hz
重量:16公斤
产品特点
新一代智能触屏,通过7英寸LCD显示屏精确控制操作。
主机与配件通讯自检功能,让操作者一目了然。
测量模式二选一,振实时间或振动次数随意设置
测量过程中实时显示操作状态。
通过RS-232与电子称相连,实时显示电子称数值。
轻轻一触,详细的打印报告呈现眼前
应用领域
汽CHE与航空航天
生物及药品研发
能源及环境
食品
矿物与金属
塑料及聚合物
化学品等
所有粉末或以颗粒状态存在的物质
合全药业是在中美两地均有运营的药明康德子公司,服务于生命科学行业,拥有卓越的化学创新药研发和生产的能力和技术平台。作为全球新药合作研究开发生产领域(CDMO)的领军企业,合全药业致力于为全球合作伙伴提供从原料药(API)到制剂,高效、灵活、高质量的一站式解决方案。
合全拥有一支大规模的化学工艺团队,超过1,000名经验丰富的研究人员和科学家为您提供全方位的解决方案,包括:
合成路线筛选
工艺开发、优化和放大
确定起始原料、中间体和原料药(API)的质量控制策略
工艺验证
我们先进的生产设备能够在cGMP条件下生产从公斤级到吨级的中间体和创新原料药(API)。
巨大产能:上海金山工厂反应釜总体积为400m3,常州新工厂将增加反应釜总体积1,000m3以上。总体我们为客户提供200个5L-20,000L不同大小的反应釜保证生产快速进行。
国际标准质量体系:上海金山工厂已通过8 个全球监管机构的批准,包括美国FDA、中国CFDA、欧盟EMA、澳大利亚TGA、加拿大卫生部、日本厚生劳动省、瑞士药检局、新西兰MPI,工厂可生产创新原料药(API)和中间体。
我们位于上海的制剂基地拥有先进的研发和生产能力,可提供从临床前到商业化的制剂研发,以及用于临床批次的制剂生产、包装和贴标服务,其中包括:
和药明康德的药物化学、DMPK以及生物部门合作,进行快速IND开发。
专长于开发低可溶性药物和儿科制剂。
具备丰富的临床口服固体制剂的生产经验,生产基地通过美国FDA和瑞典MPA的批准。
研发和生产基地
上海外高桥
上海金山
江苏常州
江苏无锡
美国圣地亚哥
空气喷射筛筛分对样品水分有要求不?
空气喷射筛气流筛分对空气湿度有要求不?
空气喷射筛筛分的动力,只是有空气,还是有超声等?
77 北京天璞万康医药科技有限公司采购空气喷射筛汇美科
