江西制药有限公司通过代理商与汇美科签订1台HMK-200经济型空气喷射筛与1台HMK-30三叶高速混合搅拌器采购合同
产品介绍
HMK-200经济型空气喷射筛分法气流筛分仪可以满足人们对粉体进行气流筛分的基本需要。将待测粉样放入仪器中,同时启动负压装置及定时装置,对该粉体进行空气喷射气流筛分。
技术参数
适合标准筛:200毫米标准筛
筛嘴转速:固定35转/分
筛嘴间隙:2 mm
测量范围:20-4,750 um
定时范围:0-99分59秒
最大装样量:2,000 g
尺寸:长35 x 宽35 x 高35厘米
重量:11.8 Kgs
电源: 单项1A/220V/110V/50/60Hz/25W
产品特点
有效解决因颗粒飘浮、颗粒团聚、静电特性等无法进行筛分的问题
利用气流进行筛分,气流压力可调
与直径200毫米标准筛配合使用
定时进行筛分
用气流进行筛分,测量粒度分布,结果准确
外观精巧,体积轻便
220/110V
应用领域
医药、面粉、调味料
化学物质粉末
水泥、石墨、煤灰、涂料、陶土粉
树脂、橡胶、塑料
因质量轻、易团聚或易产生静电而无法进行筛分或筛分效果差的所有粉末。
HMK-30三叶高速混合搅拌器是一种ZUI新型的搅拌器,单速,高速。HMK-30三叶高速混合搅拌器专为微晶纤维素鉴定测试设计。该产品采用进口高速搅拌电机、配以特制三叶形容器进行搅拌工作,完全满足相关标准对于高速混合搅拌方面的要求。
产品参数
转速:18000转/分
定时范围:0-99分99秒
电压:220V
功率:50Hz
叶片:双上下结构
容器:三叶形
产品特点
安装简单,高度任意调节
高速搅拌,混合时间短,混合效率高
设定时间,秒表计时,安全放心
应用领域
微晶纤维素鉴别
江西制药有限责任公司(江西制药厂)创建于1950年3月,现位于南昌市小蓝工业园汇仁西大道758号。占地300亩,注册资金2.958亿元。
经过六十多年的发展,公司技术力量雄厚,制药设备精良,严格按照国家GMP标准的要求进行生产及产品质量检测监控,拥有先进的制药设备和检测仪器。公司拥有小容量注射剂车间、大容量注射剂车间、固体口服制剂车间、原料药车间等主要生产车间和药物研究中心、药物检测中心。其中,小容量注射剂车间、大容量注射剂车间、固体口服制剂车间、原料药车间全部通过GMP认证。
公司具备年产针剂3亿支,片剂20亿片,胶囊1亿粒,输液2000万瓶以及抗生素发酵总吨位800立方米的生产能力,制剂已获得国家药品生产批准文号的品种343个。其中,硫酸依替米星氯化钠注射液获国家新药证书;瑞贝克缓释片获专利优秀奖;“复方甘草口含片及其制备方法”获国家发明专利优秀奖。公司被江西省科技厅认定为“江西省高新技术企业”,并享有独立进出口经营权。
2009年,公司顺利完成企业改制工作。如今,仁和药业股份有限公司采取增资扩股方式控股江西制药有限责任公司,将仁和的“人为本,和为贵”等理念、方针、目标融入江西制药,为公司今后的发展带来了新的机遇,公司将在一个新的平台上昂首阔步,迈向新的征程。
空气喷射筛筛分对样品水分有要求不?
空气喷射筛气流筛分对空气湿度有要求不?
空气喷射筛筛分的动力,只是有空气,还是有超声等?
77 北京天璞万康医药科技有限公司采购空气喷射筛汇美科
