澳利达奈德制药有限公司与汇美科通过代理商与签订1台HMK-200经济型空气喷射筛与1台AS-2011激光粒度仪采购合同
产品介绍
HMK-200经济型空气喷射筛分法气流筛分仪可以满足人们对粉体进行气流筛分的基本需要。将待测粉样放入仪器中,同时启动负压装置及定时装置,对该粉体进行空气喷射气流筛分。
技术参数
适合标准筛:200毫米标准筛
筛嘴转速:固定35转/分
筛嘴间隙:2 mm
测量范围:20-4,750 um
定时范围:0-99分59秒
最大装样量:2,000 g
尺寸:长35 x 宽35 x 高35厘米
重量:11.8 Kgs
电源: 单项1A/220V/110V/50/60Hz/25W
产品特点
有效解决因颗粒飘浮、颗粒团聚、静电特性等无法进行筛分的问题
利用气流进行筛分,气流压力可调
与直径200毫米标准筛配合使用
定时进行筛分
用气流进行筛分,测量粒度分布,结果准确
外观精巧,体积轻便
220/110V
应用领域
医药、面粉、调味料
化学物质粉末
水泥、石墨、煤灰、涂料、陶土粉
树脂、橡胶、塑料
因质量轻、易团聚或易产生静电而无法进行筛分或筛分效果差的所有粉末。
激光粒度仪激光粒度分析仪简介
AS-2011激光粒度分析仪利用静态光散射原理,根据米氏散射理论,精确地测量颗粒的粒度分布。该激光粒度仪仪器测量范围0.1-500微米,耐用激光二极管不仅优化了激光衍射的准确度而且保证了粒度仪的使用寿命;专利一体光具座彻底根除了粒度分析的隐患-光路偏移;用户友好的英文粒度分析软件和先进的算法使仪器的准确性及重复性都达到国际标准ISO13320-1的要求。此款仪器已经成为粒度表征业的ZUI佳的微米级粒度仪解决方案。
技术参数
应用理论:米氏散射
粒度量程:0.1μm~500μm
重复误差:<1%
准确误差:<1%
激光光源:激光二极管(>25000 hrs)
测量方法:湿法
测试时间:<60秒
电源配置:220V 50Hz,功率 80W
数据连接:串行RS-232
操作系统:Windows XP
国际标准:ISO13320-1
硬件技术
专用防反射涂层:AS-2011 外部采用高质量塑粉,内部涂以专用防反射黑色涂层,有效地屏蔽了外部光线及内壁对激光的干扰,为激光衍射的发生提供了良好保障。
耐用激光二极管:激光二极管的单色性卓越,使用寿命25000个小时以上。激光二极管与傅氏透镜的一体化设计,优化了激光衍射信号的稳定性与准确性。
坚固一体光具座:所有重要光学元件如激光器、样品池及探测器都被牢牢固定在一体钢铸光具座上。在测试过程中它们都保持相对的稳定,这种专利设计彻底根除了粒度分析的头号隐患-光路偏移,免去了用户的后顾之忧。
独特光电接收器:由高分辨率光电池组成的主向和侧向接收器以科学方式排列。这种激光粒度分析仪的设计有效地捕捉0.1至500微米范围内所有颗粒衍射的激光信号,保证了粒度表征的真实性和准确性。
通用微量样品池:抗腐蚀微量样品池既可以盛装水也可以盛装其它溶剂,这种通用性扩大了微量测试的应用领域。微型静音搅拌器对颗粒悬浮液进行充分搅拌,有效地提高了测量的准确性和重复性。
集成循环分散器:AS20循环分散器集超声分散、搅拌及循环输送于一体,能有效悬浮较大颗粒,保证测试的准确性。与其相连流动样品池组件与微量样品池组件切换十分方便。
软件技术
先进米氏光散射:AS-2011激光粒度测试系统采用ZUI先进的Mie光散射理论对微米颗粒进行科学、客观的粒度分析。
精确快速优算法:先进准确的反演算法,与原理及硬件完美配合,使得测量过程既精确又快速,一分钟内就可以得到测试结果。
参数优化相关性:软件内置独特参数调节功能,简单易行,使AS-2011成为国际知名粒度仪的有效替代者。
软件登录安全化:用户可以以管理员或操作员两种方式登录测试系统,而且只有管理员有权设定软件主要功能,大大提高了粒度测试系统的安全性和稳定性。
检测输出自动化:粒度分析系统自动捕捉散射信号,自动进行粒度分析,自动得出粒度分布,全方位地对颗粒的粒度进行快速、准确的表征。
标准全面报告单:符合国际标准的报告单包括典型值、粒度分布曲线(或直方图)及粒度分布表格,方便与其它粒度仪进行结果比对。同时用户可以根据自己实际需要编辑报告单的格式。
应用领域
磨料、粘合剂、农用化学品、重晶石、电池、澎润土、碳化硼、水镁石、气泡、方解石、碳酸钙、碳黑、催化剂、水泥、陶瓷、化学制品、粘土、煤粉、涂料、刚玉、化妆品、金刚石粉、硅藻土、乳液、环境保护、炸药、铁酸盐、荧光粉、荧石、食品、饮料、食品填加剂、石墨、墨水、高岭土、药品、金属粉、云母、研磨、矿物、氧化物、颜料、造纸、石油化工、制药、油漆、石膏、塑料、聚合体、石英、耐火材料、树脂、二氧化硅、泥浆、土壤沉积、硫、合成物、滑石、调色剂、电气石、硅酸钙、沸石、硅酸锆。
产品优势
粒度范围:ZUI通用的微米测量范围0.1-500微米
准确性与重复性:<1%,完全符合ISO13320-1
应用领域:一站式解决方案,几乎适用于微米范围内的所有粉体
样品驱动:洁净有效的蠕动泵提高了准确性
进样方式:两种测量方式之间切换方便:流动样品池与微量样品池组件
光具座:将光路调整机率降为零,光路免调
激光光源:优质的单色光,工作寿命长达25000小时
探测器:高灵敏光电池以科学有效方式排列提高了准确性
原理:ZUI先进的米氏散射理论利用颗粒对激光的衍射进行测试
算法:快速准确的反演算法大大节省了测试时间
软件登录:软件登录方式与软件操作相结合,优化管理。
测试:激光粒度分析仪的主要参数可以依用户要求调整,一分钟内完成测试
软件:综合测试软件,用户友好界面带给用户轻松的测量体验
报告单:符合国际标准ISO13320-1的报告单方便与其它粒度仪进行结果比较
澳利达医药集团创建于1985年,现已发展成为集科研能力、生产能力、营销能力于一体的大型医药企业集团,拥有成员企业28家,资产13亿元人民币,员工2180人,年实现销售收入13.5亿元人民币,利税9500万元人民币。2000年全国流通百强企业排名第十七位,各项主要经营指标均居全国同行业领先地位。企业荣获全国五一劳动奖状、黑龙江省文明标兵、黑龙江省高新技术企业等殊荣,被黑龙江省人民政府确定为北药开发重点培植企业。董事长周有财先生拥有药学博士学位、北京大学EMBA学位,享受国务院特殊津贴,曾先后获得国家科研基金、专利成果10余项,荣获全国劳动模范、全国五一劳动奖章荣誉称号,九届、十届、十一届全国人大代表,黑龙江省工商联副主席。
澳利达奈德制药有限公司(ALD NED)为集团的核心生产企业。公司由德国保尔工程公司和中国天辰化学公司按照国际标准进行设计,厂区三面农田环绕,空气清新,无污染源,占地面积10万平方米,建筑面积3.5万平方米,内部规划新颖独特,结构科学合理,是目前亚洲地区规模较大、标准较高的新型制药企业。公司现有软胶囊剂、缓释微丸剂、冻干粉针剂、水针剂、颗粒剂、片剂、硬胶囊剂、丸剂和口服液剂及化学合成车间。正在筹建喷雾剂、软膏剂和发酵合成车间。发酵合成车间主要以发酵法生产L-谷氨酰胺,用于施林(复方L-谷氨酰胺)的生产,以上二个剂型和一个车间的工艺布局已在设计中。公司主要有奥迈必利缓释微丸、奥地迈尔缓释微丸、施林、奥力保克、考夫克、牛黄清感胶囊等近百个产品,获得国家发明专利和国内独家生产的品种9个。缓释微丸技术已成为公司的主导技术,该技术具有给药次数少,毒副作用小,保持平稳而有效血药浓度的优势,克服了普通药物普遍存在的峰谷现象,最大限度的发挥了疗效。以此技术生产研制的系列缓释微丸产品均为国内首创,属填补国内空白品种。公司年生产软胶囊5亿粒、缓释微丸胶囊3亿粒、冻干粉针2亿支、水针1.5亿支、颗粒剂10亿袋、片剂10亿片、硬胶囊10亿粒。公司生产、检验设备先进,其中,FL-120沸腾干燥制粒机、DPH-200包装联动生产线等主要生产设备均达到国际先进水平。
澳利达哈尔滨药物研究所承担着集团的药品研发工作。科研力量雄厚,研发人员中现有博士学位7人,硕士学位12人,主任药师7人。检验设备精密、先进。几年来,相继开发上市了复方谷氨酰胺颗粒、奥迈必利缓释微丸、牛黄清感胶囊等近30多个品种。其中别嘌醇缓释微丸获得黑龙江省科技进步一等奖,复方谷氨酰胺颗粒获得黑龙江省医药行业协会科技进步一等奖,牛黄清感胶囊获得国家药物组方发明专利。缓释微丸项目被国家发改委列为高新技术产业发展专项。近年来,药物研究所的主要研究方向一是中药现代化的研究,二是开发缓释微丸技术,三是五味子产业化的研究,并均取得了理想的经济效益和社会效益。
澳利达药业股份有限公司作为集团的核心企业之一,承担着集团产品的营销工作,公司在北京和上海设有两个事业部,在沈阳、天津、成都、重庆、广州、西安等21个大中城市设有销售服务机构,业务网点遍及国内31个省、区、市,与此同时与日本第一制药、法国爱的发制药建立了长期稳固的业务关系。
集团控股公司天一药房与美信医药国际连锁机构联合,引用国际医药管理技术及理念,建立辐射全国的医药连锁网络,推进整合行销和多品牌营销等全新营销模式,经营“健康+专业+便利”理念的药房,预计2011年国内连锁门店总量达到1000家,为顾客提供个性化照顾和高品质服务,缔造最优秀的专业药房。构建营销网、物流网、信息网有机整合的国内医药零售连锁网络体系。
集团药品物流中心和生物制药与生物保健品生产基地位于哈尔滨市机场路,占地30000平方米,投资1.5亿元。物流中心负责集团生产和经营药品的全国配送业务,生物基地主要生产生物信息素、生物保健品。面向未来,集团恪守“精制良药,造福人群”的经营理念,立足国内,放眼世界,以科学严谨、追求创新的态度和精神,使集团发展成为具有竞争力和蓬勃发展的国际化集团企业。
空气喷射筛筛分对样品水分有要求不?
空气喷射筛气流筛分对空气湿度有要求不?
空气喷射筛筛分的动力,只是有空气,还是有超声等?
77 北京天璞万康医药科技有限公司采购空气喷射筛汇美科
