江苏万高药业股份有限公司与汇美科通过代理商签订HMK-200空气喷射筛、AS-100振实密度仪、SIEVEA 501振动筛分仪、HMK-30三叶高速混合搅拌器各一台采购合同
经济型气流筛分仪HMK-200(产品号 051098)
HMK-200经济型气流筛分仪(空气喷射筛分法)可以满足人们对一些粉体进行气流筛分的基本需要。将待测粉样放入仪器中,同时启动负压装置及定时装置,对该粉体进行气流筛分。
技术参数
-适合标准筛:200毫米标准筛
-筛嘴转速:固定35转/分
-筛嘴间隙:2 mm
-测量范围:45-3,000 um
-定时范围:0-99分59秒
-最da装样量:2,000 g
-尺寸:长35 x 宽35 x 高35厘米
-重量:11.8 Kgs
-电源: 单项1A/220V/110V/50/60Hz/25W
产品特点
-有效解决因颗粒飘浮、颗粒团聚、静电特性等无法进行筛分的问题
-利用气流进行筛分,气流压力可调
-与直径200毫米标准筛配合使用
-定时进行筛分
-用气流进行筛分,测量粒度分布,结果准确
-外观精巧,体积轻便
-220/110V
工作原理
具有专利技术的喷嘴将吸尘器产生的负压转化成动能,驱动粉体上升并与筛盖相碰撞,去除聚合颗粒的粉体继而被负压吸向标准筛。较大颗粒被留在筛网上面,较小颗粒被吸入吸尘器,从而实现对粉体的理想筛分。更换不同目数的标准筛网不断进行筛分进而得出颗粒的粒度分布。
应用领域
-医药、面粉、调味料
-化学物质粉末
-水泥、石墨、煤灰、涂料、陶土粉
-树脂、橡胶、塑料
-因质量轻、易团聚或易产生静电而无法进行筛分或筛分效果差的所有粉末。
振实密度仪AS-100
AS-100经济型振实密度仪满足人们对振实密度测量的基本要求而设计的。该仪器由定时器、振动组件、电机及量筒组成。该仪器设计转速为300±15转/分,用户可以根据转速设定振动的时间。达到所设时间仪器自动停止工作。根据样品质量及振实后体积用户可自行计算出该粉体的振实密度。
技术参数
-测量特性:振实密度
-装样量:5-250 mL
-计时范围:0-99999秒
-振动高度:3或14 mm(可调)
-振动频率:300±15转/分
-尺寸:长28x宽24x高18cm(量筒高度未计)
-电压:220V/50Hz
-重量:12公斤
产品特点
-测量粉末的振实密度
-根据用户要求提供不同电压(110/220V)及插头(美标欧标或其它标)
-定时操作,到达所设时间仪器自动停止工作
-双工作台,可同时测量2个样品
-外观精巧,携带方便,结构合理,维护简单
-测量高度可调3/14毫米,满足不同标准要求
-满足药品测量对振动平台的精确要求
工作原理
将松装粉体装入有刻度量筒中,计量样品体积。将量筒固定于振动组件上。通过偏心轮按国际国内标准规定的频度、高度对振动组件底部进行拨动,使得量筒上下震动,量筒内的粉体体积按其自身特性会有不同程度的减少。将样品质量除以振实后的体积就得出该样品的的振实密度。
应用领域
-汽车与航空航天
-生物及药品研发
-能源及环境
-食品
-矿物与金属
-塑料及聚合物
-化学品等
-所有粉末或以颗粒状态存在的物质
SIEVEA 501实验室振动筛
SIEVEA 501实验室振动筛分仪用来分析粉体的粒度分布。它利用电机的偏心原理,对筛网上的粉末产生一个三维的作用力。充份模拟了人力进行筛分的动作。该筛分仪价格合理,生产商为汇美科。
SIEVEA 501可以一次筛分五组筛网,将粉体分成六个粒度分布区间。噪音小,筛分效率高。
SIEVEA 501试验筛广泛应用于实验室、质检室等检验部门进行颗粒、粉类物料粒度分布测定,产品杂质含量,液体固形物含量的 测定分析。产品结构紧凑 、噪音低、效率高、精度准确等特点突出,采用优质新型动力发生器,产生多元高频振动,对物料进行高效筛选、测定。同时可根据不同物料来通过电子延时器实现不同的工作时间,把检验误差降到最di程度,保证样品分析数据的一致性,对产品质量做出精确判断。
技术参数
电压: 220V
功率: 180W
频率:60 赫兹
标准试验筛直径: 75/100/150/200 mm
最da层数: ≥ 5力量: 3 KN
转速: 1400转/分
产品特点
SIEVEA 501 占用空间较小, 在筛分和震动操作进程中中保持安静。它的重量也很轻, 已经成为实验室中理想的台式试验振动筛。
良好的密闭性能, 防止粉末进入室内。
高度精确的筛分有助于非常准确地筛选测试结果。它已成为确定颗粒形状、粒度分布及其它相关检测的最jia筛分设备。
SIEVEA 501 测试 seive 振动筛需要很少的维护。
适用于粗、细筛分析。
应用领域
广泛应用于冶金、粉末、化工、制药、建材、地质、国防等行业的生产、实验室、质量控制等领域。
HMK-30三叶高速混合搅拌器
HMK-30三叶高速混合搅拌器是一种zui新型的搅拌器,单速,高速。HMK-30三叶高速混合搅拌器专为微晶纤维素鉴定测试设计。该产品采用进口高速搅拌电机、配以特制三叶形容器进行搅拌工作,完全满足相关标准对于高速混合搅拌方面的要求。
产品参数
转速:18000转/分
定时范围:0-99分99秒
电压:220V
功率:50Hz
叶片:双上下结构
容器:三叶形
产品特点
安装简单,高度任意调节
高速搅拌,混合时间短,混合效率高
设定时间,秒表计时,安全放心
应用领域
微晶纤维素鉴别
用户介绍
一、基本概况:江苏万高药业股份有限公司位于江苏省海门市经济技术开发区,2003年11月成立,是国jia级高新技术企业,2006年建成投产,集、研发、生产、销售为一体,公司厂区占地70亩,建筑面积5万多平方米,拥有片剂、胶囊剂、颗粒剂、散剂、软胶囊剂、栓剂、小容量注射剂的药品生产许可证和药品GMP认证。现拥有员工400余人。其中研发人员70余人,销售人员150多人,65%以上的员工有大专以上学历。
目前公司拥有发明专利25项,江苏省高新技术产品23项,江苏省自主创新产品6项。拥有两个省级技术中心,分别为:江苏省技术工程中心,江苏省抗肿瘤药物研究中心。
2018年实现销售收入8亿元,上缴税收1.04亿元。被评为江苏省海门市工业百强企业第二名。
公司正在新建口服液体制剂、滴眼液、吸入溶液、软膏四个车间。
二、技术特色:
1、产品特点:万高药业的定位是以研发为驱动的企业,现拥有28个药品生产批件,产品重点覆盖心血管、糖尿病、抗肿瘤,钙补充剂等。2018年新获批的3个生产批件,产品已投产、上市。
2、研发布局:
(1)研发品种围绕心血管、糖尿病、抗肿瘤、精神神经四个方向,以仿制药为主,同时开始投入创新药的研发。
(2)公司研发中心70余人,年研发投入占销售额的10%左右。
(3)目前有35个临床批件,正在进行临床研究的有8个。
汇美科简介
作为中国颗粒学会的会员,汇美科一直为颗粒相关物理特性的表征而努力探索着。
汇美科自1997年以 AimSizer 品牌开始运作,目标瞄准国际高端粒度测试仪器市场。以AS-2011激光粒度仪(AimSizer AS-2011 Laser Particle Size Analyzer)为主打产品,目前在世界市场上激光粒度仪的保有量超过10000台。
2004年以后,随着不断接触国际客户,汇美科不断得到国际用户在粒度方面的急切诉求。因为在粒度领域,有一些粉体是激光粒度仪所无法测量的。汇美科积极参照国际标准,与国际知名专家进行合作及技术升级,又开发出适应国际高端市场的HMK-22费氏平均粒度仪、HMK-200经济型与智能触屏型空气喷射筛分仪、SIEVEA 502电磁振动筛分仪等等。国际粒度用户的一直满意是推动汇美科前行的持续力量。为了应对多品种仪器大生产的趋势,汇美科创立 HMKTest 品牌。
在满足粒度市场的同时,汇美科在流动性测试方面投入了资本进行研究,成功开发出世界第1台AS-300A全自动霍尔流速计,国际保有台数达到10000台。除此之外,汇美科又相继开发出HMKFlow 329安息角测定仪、HMKFlow 6393卡尔指数综合特性测定仪等等,更全面地满足了用户在流动性测试方面的要求。
密度仪也是汇美科擅长的领域。汇美科的密度仪涵盖振实密度仪与松装密度仪。振实密度仪方面汇美科不断推陈出新,开发出了目前世界上最.先.进的LABULK 0335四代全智能触屏振实密度仪,扭转了振实密度测试领域长期使用不符合国际标准的或长期使用简单低效振实密度仪的局面。松装密度仪方面,汇美科创立 LABULK 品牌,坚持质量及标准方面从高、从严要求,小仪器,大心意。汇美科所生产的松装密度仪在全世界种类最多,质量zui好,客户zui多,国际市场保有量在20000台以上。
2018是个开始,汇美科全面进军中国国内市场,在国内设立丹东汇美科仪器有限公司 (Dandong HMKTest Instrument Co.,Ltd.),开始以一般纳税人生产企业的身份为国际跨国公司在中国设立的工厂及广大国内客户提供各种仪器及产品。二十年前,汇美科走出去了,在国际市场上为中国仪器赢得了尊重,二十年后,汇美科领进来了,一大批国际专家与学者,国际先进的管理经验,完全依国际标准制做的各类仪器。
丹东汇美科仪器有限公司是一家在物质表征领域内的中国科学仪器生产商,是一家科技生产企业。是中国生产粉体物理特性测试仪器等高科技产品的科技企业之一。为了做大做强,公司的经营范围扩展到更多的粉体测试仪器。通过不断的技术研发与合作,汇美科的业务涉及到粉体工业领域的方方面面。凭着准确耐用的性能、与国际接轨的先进技术、依托诚实守信的商业操守,汇美科得到了用户的肯定和支持,使得公司业务连年持续扩展。由不知晓到初步了解,由相始之初到坦诚交流,由商业伙伴到密切合作,汇美科已经成为国内外物理特性设备采购领域中的大品牌。
汇美科生产销售粒度仪系列、流动性测定仪系列、松装密度仪系列、实验室样品制备系列、药片检测系列等五大系列近百种产品,每种产品都经国内外客户的现场检验,欢迎各界朋友前来洽谈合作。
HMK-200智能型空气喷射筛分法气流筛分仪
LABULK 0335智能触屏振实密度仪
HMKFlow6393粉体综合特性测试仪
HMKFlow329休止角测定仪与安息角测试仪
HMK-2001旋转分校仪
AS-300A全自动智能霍尔流速计
HMK-22美国费氏法平均粒度测定仪
AS-2011激光粒度分布仪
空气喷射筛筛分对样品水分有要求不?
空气喷射筛气流筛分对空气湿度有要求不?
空气喷射筛筛分的动力,只是有空气,还是有超声等?
77 北京天璞万康医药科技有限公司采购空气喷射筛汇美科
