计算空气喷射筛气流筛分仪加抗静电剂的公式2017年开始研发 510-175。空气喷射筛在筛分容易产生静电的样品时,根据具体标准的要求,可以添加一些抗静电剂,常用的是在筛分乳糖类的辅料时,会根据样品团聚的情况添加一些三氧化二铝,一般是每10克样品中添加0.1克。关于处理样品静电影响筛分的方面,汇美科自2017年就开始研发生产空气喷射筛,积累了丰富的测试经验,汇美科是中国颗粒学会会员单位和中国分析测试协会会员单位,ISO 9001质量管理体系认证单位。
空气喷射筛气流筛分仪维护保养文件
空气喷射筛显示屏。
定期清洁触摸显示屏,保持其洁净。可以用软布湿润后拧干,轻轻擦拭。
空气喷射筛二维码扫描头。(标准/智能型)
定期清洁二维码扫描头,保持洁净。可以用软布湿润拧干,并轻轻擦拭。
空气喷射筛负压发生器(吸尘器)。
定期清洁负压发生器海帕。打开吸尘器,将海帕取出,拍除灰尘,洗净晾干。
如果选配HMK-10样品收集器,可以大大减少清洗次数。
空气喷射筛样品收集器。
定期清洁样品收集器之玻璃收集皿。卸下收集皿,可以用水流进行清洗,晾干。
空气喷射筛标准试验筛(易耗品)。
每次测试结束,查看筛孔情况,如果有附着物,应及时清理。如果发现筛孔有损坏,请及时更换。先刷净表面附着物,然后用空压机气嘴保持5cm左右进行喷吹,履盖到筛网全部分。如果表面仍有细小灰尘,可以稍稍没入水中,用软毛刷轻轻擦拭,洗净晾干。
空气喷射筛透明盖(易耗品)。
透明盖每次测试会有敲击发生。测试完毕,清理干净。并观察周边沿情况,如有破损,请定时联系更换。
空气喷射筛打印纸(易耗品)。
定期检查打印纸,如有缺失,请添加。打印工作时请不要拽纸否则损伤针式打印机.
空气喷射筛电子称(标准/智能型)
请不要过载称量,超过量程600g会损坏电子秤。每次测试前请按要求标定电子秤。
空气喷射筛样品前处理筛
如果样品呈结块状或者已经团聚,请使用样品前处理筛。
空气喷射筛汇美科
气流筛分仪汇美科
空气喷射筛分仪汇美科
空气喷射筛筛分对样品水分有要求不?
空气喷射筛气流筛分对空气湿度有要求不?
空气喷射筛筛分的动力,只是有空气,还是有超声等?
77 北京天璞万康医药科技有限公司采购空气喷射筛汇美科
