汇美科HMK-200空气喷射筛微晶纤维素粒度测量解决方案-进口注册标准(JX20000294)微晶纤维素Microcrystalline Cellulose
  • 应用领域:制药/化妆品
  • 检测样品: 化学药
  • 检测项目:理化性质
  • 参考标准:进口注册标准(JX20000294)微晶纤维素 Microcrystalline Cellulose
汇美科HMK-200智能触屏气流筛分仪: -先进操作系统,通过7寸液晶显示屏对整个测试进行全程智能触控操作。 -精确的负压传感器,实时显示当前操作所使用的负压值。 -测量时间一键可选,并可任意设定用户所需时间。 -旋转速度一键可选,并可任意设定用户所需转速。 -通过RS-232接口与电子称相连接,实现主机与电子称的实时通讯。 -测量结束后,可自动计算,并显示粒度测量结果。 -国际先进的开筛功能,定时、及时、实时地清理筛网,便于筛分更细小颗粒。 -可与选配样品收集器HMK-10配合使用,自动收集筛下粉样至样品瓶中,收集率可精确至99.99% -有效解决因颗粒飘浮、颗粒团聚、静电特性等无法进行筛分的问题 -利用气流进行筛分,气流压力可调 -与直径200毫米标准筛配合使用 -定时进行筛分 -用气流进行筛分,测量粒度分布,结果准确 -外观精巧,体积轻便 -220/110V
方案详情
微晶纤维素汇美科HMK-200空气喷射筛粒度测量解决方案
样品来源:辽宁某药厂
样品名称:微晶纤维素
样品规格TYPE 102
依据标准:进口注册标准(JX20000294)微晶纤维素Microcrystalline Cellulose
检测目的:残留样品百分率
使用仪器汇美科HMK-200智能触屏空气喷射筛分法气流筛分仪(产品号051598
辅助工具 1. 汇美科标准筛75微米,用途用于筛分
                  2. 汇美科样品收集器HMK-10,用途用于收集筛下颗粒,收集率达99.99%
检测步骤
1. 称重
  1.1 称量空标准筛重量
        将空标准筛放置于电子称上,待数值稳定后点击去皮。
  1.2 称量筛分前样品重量
        将样品倒入标准筛中,称量10克样品。
2. 安装
  2.1 安装标准筛
        将标准筛安装在HMK-200空气喷射筛上
  2.2 安装筛盖
        将筛盖安装在标准筛上
3. 测量参数设置
  3.1 设置速度
        将测量转速设置为标准转速18/
  3.2 设置时间
       将测量时间设置为3分钟
  3.3 设置转动方式
        将转动方式设定为开筛模式
4. 开始筛分
  4.1 打开吸尘器,调节气压至1,500-2,000 Pa之间
  4.2 点击开始按钮
5. 筛分进行时描述
全部样品在气流驱动下向筛网方向运动,大于75微米的颗粒被留在筛网上方,小于75微米的颗粒通过筛网,被汇美科样品收集器收集到样品瓶中,整个过程按国际标准持续3分钟
6. 停止筛分
时间到,筛分停止
7. 称量筛分后样品重量
将筛分后的样品连同筛网一起放到电子称上,称量出筛上样品的重量
8. 计算结果
  8.1 样品总量
        点击样品总量按钮,显示测量前称量的样品总量10 g
  8.2 筛上样品量
        点击筛上样品量按钮,显示测量后筛上的样品总量6 g
  8.3 筛下百分比
        点击筛下百分比按钮,显示筛下样品占总样品的百分比40%
结论:
测量结果残留样品百分率60%, 与该样品实际值进行比对,完全一致。证明汇美科HMK-200空气喷射筛完全满足测量微晶纤维素的要求。同时重复测量偏差<5%,完全符合中国药典2015的要求。
相关方案
  • 推荐产品
  • 供应产品
  • 产品分类
当前位置:汇美科 > 解决方案 > 汇美科HMK-200空气喷射筛微晶纤维素粒度测量解决方案-进口注册标准(JX20000294)微晶纤维素Microcrystalline Cellulose
当前操作系统下微信中暂不支持上传图片功能,如需上传图片请在浏览器中打开!
仪器评分
  • *该厂商需要您留下信息才能下载此方案
提交
