资料下载当高聚物熔融时,分子的链构象便成为无规的,其振动光谱与结晶态的光谱明显不同,这时将会出现一些对应于熔融态构象的新谱带,而原来结晶态的一些谱带随之消失,同时其他模式的谱带强度降低。
常见化合物的红外光谱解析——按官能团分类说明(6)
简介:常见的化合物,按照官能团的不同可以分为如下十大类,其红外光谱特征总结如下: 9. 卤化物,含硅、硼、硫、磷元素有机物 含有卤素、硅、硼、硫、磷等元素的有机化合物特征性较强,可同时参考表1-10中的伸缩振动和弯曲振动加以分析。再次强调,若要判定某个官能团是否存在,不能只看某一个特征峰,而应该是几个特征峰综合在一起进行分析。
常见化合物的红外光谱解析——按官能团分类说明(5)
简介:常见的化合物,按照官能团的不同可以分为如下十大类,其红外光谱特征总结如下: 8. 双键、累积双键与三键 图1-28为庚腈的红外光谱图,其特征吸收为2247cm-1附近的C≡N的伸缩振动峰,由于该振动峰与C≡C或C=C累积双键的伸缩振动有重合,因此除2200cm-1的特征吸峰外,还应结合其他谱峰一起进行解析。表1-9中列出的是含有杂原子的双键、累积双键和三键化合物的类别及其主要官能团的特征吸收,可参考进行分析。
常见化合物的红外光谱解析——按官能团分类说明(4)
简介:常见的化合物,按照官能团的不同可以分为如下十大类,其红外光谱特征总结如下: 7. 羰基化合物 羰基的吸收在红外光谱中很强,通常位于1800cm-1~1700cm-1之间,易于识别。然而不同物质的羰基吸收位置差别较小,若要判断物质类别的归属,需要同时参考其他振动峰,例如,庚酮、庚醛及庚酸的羰基伸缩振动峰均在1715cm-1附近(参见图1-23~图1~25)。
常见化合物的红外光谱解析——按官能团分类说明(3)
简介:常见的化合物,按照官能团的不同可以分为如下十大类,其红外光谱特征总结如下: 5.醇、酚 醇或者酚的结构中均含有羟基,最特征的谱峰位于3330cm-1附近的羟基O-H强吸收峰,若是游离羟基,该峰为强尖峰;若存在分子间的缔合,则为中等强度的宽峰(如图1-21所示)。此外,醇或者酚中OH的弯曲振动以及C-O(H)的伸缩振动会在1400cm-1~1250cm-1区域以及1275cm-1~1100cm-1区域内产生较强的吸收(酚羟基的吸收峰波数会略高于醇羟基)。
常见化合物的红外光谱解析——按官能团分类说明(2)
简介:常见的化合物,按照官能团的不同可以分为如下十大类,其红外光谱特征总结如下: 4.芳香烃 芳香类化合物的谱峰较为复杂,如图1-20所示以甲苯为例说明苯环的特征吸收(特征吸收详见表1-4),3100cm-1~3000cm-1为苯环上不饱和CH的伸缩振动(和烯烃类似),1600cm-1,1500cm-1及1450cm-1为苯环骨架的特征吸收,若分子中存在苯环,此2~4个谱峰应同时存在。
