新品发布 | VERITY® 3240 高压二元梯度输液泵
Gilson全新推出——VERITY® 3240高压二元梯度输液泵。这台高端的制备级输液泵的专为宽范围高流速和压力的半制备和制备色谱应用设计,外观紧凑简洁。
(150 mL 泵头)
VERITY® 3240 High Pressure Binary Gradient Pump
图为 VERITY® 3240 高压二元梯度输液泵搭载 150mL 泵头和双溶剂切换模块
VERITY® 3240 输液泵可提供精确且可重现的洗脱梯度,配合Gilson 自动制备色谱系统帮助达成始终如一的目标化合物的分离。
为制备添信心
PURIFY WITH CONFIDENCE
VERITY® 3240 输液泵可提供精确且可重现的洗脱梯度,配合Gilson 自动制备色谱成始终如一的目标化合物的分离。
为扩大备潜能
SCALE UP CAPABILITIES
VERITY® 3240 输液泵可以高效地匹配 10 mm 至 50 mm ID 色谱柱工作,在同一 Gilson 自动制备色谱平台上可以按满足毫克级至数十克级的样品放大制备。
马不停蹄
WORKHORSE IN THE LABORATORY
VERITY® 3240 输液泵的流速和压力范围可以覆盖半制备至制备级 HPLC 的样品分离需求。
安全高效
SAFE AND EFFICIENT
VERITY® 3240 输液泵可选配搭载漏液传感器以确保制备的安全。不同的溶剂切换模块可以帮助快速平衡色谱柱并支持高通量制备工作。
作为Gilson VERITY
制备色谱产品线中的一员,VERITY® 3240输液泵功能强大
流速最大可达150 mL/min
压力最高可达420 bar(6090 psi)
可叠放设计的机身上部可为其他HPLC系统模块提供放置的空间,帮助节省宝贵的实验台空间
可整合至由TRILUTION® LC软件独立控制的Gilson 高通量的VERITY制备色谱平台。
可帮助需要进行自动化制备工作的用户完成更多的溶剂自动切换,而无需人工更换溶剂瓶。
可快速触及的输液泵易磨损组件,例如密封圈和单向阀,使得日常维护更加轻松、快捷。
与Gilson致力于科学可验证的愿景一致,VERITY® 3240输液泵为重复分离目标样品提供可重现的精确洗脱梯度。可高效应对10 mm至50 mm ID色谱柱,在同一Gilson自动化制备色谱系统平台上纯化毫克级至数十克级的样品。
VERITY® 3240输液泵为科研人员提供了更好的技术参数和性能,支持用户更广泛的应用,同时能耗更低。
ENABLING VERIFIABLE SCIENCE
Gilson作为一家全球化生产企业,为生命科学行业提供先进的样品管理和纯化解决方案,不断创新研发先进严谨的实验仪器,提高数据的重复性与可追溯性,帮助实验人员加速科学研究进程。自1957年成立以来,始终坚持自主研发,具备硕果累累的创新记录,发明了全球第一支可调量程移液器PIPETMAN®,第一种移液器称量校准方法,第一台全自动固相萃取系统等,拥有超过750项专利。Gilson与科研机构紧密合作,从实验需求出发,旨在全力升级打造智慧实验解决方案,涵盖自动化移液系统,半制备/制备高效液相色谱系统,固相萃取仪,离心分配色谱,以及便捷的软件管理系统等。依靠全球的研发投入、服务及技术支持网络,Gilson始终致力于实现“数据可验证,实验更轻松”的愿景。
访问 www.gilsoncn.com 或者关注我们的微信公众号:Gilson实验室,了解更多信息。
阅读51次
最新动态
当前位置: Gilson 动态 新品发布 | VERITY® 3240 高压二元梯度输液泵
