了解如何测定总有机碳浓度,以及使用VELP CN 802元素分析仪进行准确分析的基本步骤。
有许多国际法律、法令和条例规定了某些必要的环境条件,以保证一定的质量标准。
在这种情况下,仪器分析成为衡量这些条件状态的有效工具。
一种可能的应用是分析由污水处理厂产生的污水污泥。近年来,鉴于它们有可能改善土壤性质,还能作为提供植物生长所需的重要营养和微量元素的补充,它们已成为人们越来越关注的对象。
了解TOC(总有机碳)这一参数对于确定有机碳的总浓度,进而确定有机污染是至关重要的,因为有机物阻碍了厌氧消化过程,限制了底土的氮富集。
VELP CN 802元素分析仪是环境领域用来测定碳、氮含量的完美解决方案,也包括总有机碳(TOC)的测定。
用CN 802元素分析仪测定TOC的样品制备
总有机碳的测量需要对样品进行适当的均质处理,并在105℃下直接干燥以去除所有的水分痕迹。
然后样品在VELP银箔(代码A00000371)和TOC板(TA00000378)内进行酸化。
通过添加少量的HCl(盐酸),无机碳含量被转化为CO2并被消除,样品中只剩下有机碳。
一旦酸化过程完成,样品便可在CN 802元素分析仪中进行分析,借助创新的CNSoftTM软件,自动获得可靠、准确和可重复的结果。
VELP CN 802的工作原理
· 元素分析从在燃烧炉(CF)内燃烧样品开始。
· 燃烧后的样品先通过物理捕集器DriStep™ (WT1),再通过化学捕集器(WT2),去除水分。
· 在这两者之间,元素物质通过一个还原炉(RF)。
· VELP独有的NDIR检测器准确测量出该装置能够转化为碳量的二氧化碳浓度。
· 然后,自动再生CO₂捕获装置捕获CO₂之后,再通过由LoGas创新热导率检测器(TCD)检测元素氮含量,而不需要参考气体。
高生产力、高精确度和云潜力
CN 802是一款强大且灵活的燃烧分析仪,按照官方参考方法工作,用于测定有机基质中的碳和氮。
CN 802由CNSoftTM软件驱动,完全无需人工监督,自动产生以下结果
· 总碳 - TC
· 总有机碳和无机碳(酸化后)- TOC, TIC
· 总氮 - TN
· C/N比值
得益于其不间断的工作性能,该仪器保证了实验室的高生产力。
与创新的VELP Ermes云平台的连接使得通过PC、智能手机或平板电脑实时监测和控制分析变得容易,为其他任务释放了宝贵的时间。
与创新的VELP Ermes云平台的连接,是您可以通过PC、智能手机或平板电脑轻松实时监控分析,为其他任务腾出宝贵的时间。
阅读应用说明,了解VELP CN 802在污泥样品上获得的结果。
关注我们
从益生菌到藻油DHA, VELP多方案保障功能性食品的营养与安全
花好月圆中秋夜,良辰好景团圆时 | 唯意朴仪器与您同庆佳节
抢先体验送福利 | VELP多款实验室搅拌设备全新登场!
VELP唯意朴仪器 多管涡旋仪MULTI-TX5 Digital
VELP唯意朴仪器 CHNS-O元素分析仪EMA 502
VELP 加热板 REC
VELP 陶瓷面板加热磁力搅拌器 HSC
Velp 陶瓷加热磁力搅拌器AREC Digital
Velp 陶瓷加热磁力搅拌器AREC.X Digital
Velp 陶瓷加热磁力搅拌器AREC Connect
VELP唯意朴仪器 多点位加热磁力搅拌器AM4 Digital pro
VELP唯意朴仪器 大体积磁力搅拌器MSL 50
VELP唯意朴仪器 顶置搅拌器OHS 40 Digital
VELP唯意朴仪器顶置搅拌器 OHS 20 Digital
VELP OHS Digital 60 顶置搅拌器
VELP 多点位MULTI-HS加热磁力搅拌器
意大利VELP全自动纤维素测定仪
VELP OHS 200 advance 顶置搅拌器
