近期, VELP唯意朴仪器及其授权区域代理商携手合作,完成了多台EMA502多元素分析仪在众多“双一流”高校及国家重点实验室的安装工作。同时,在生物医药检测实验室的装机也持续帮助客户完成元素分析检测。
他们之所以选择了EMA502多元素分析仪,源于ta独特的产品优势:
EMA502多元素分析仪应用场景
EMA 502元素分析仪在制药、生命科学、有机化学、石油化学、能源、环境、农学、食品和饲料等各个工业领域为测定碳、氢、氮、硫和氧提供了一整套准确可靠的解决方案。
EMA 502提供了高性能,多功能,易操作和高质量的燃烧分析方案,符合国际标准:AOAC, AACC, ASBC, ISO, DIN, IFFO, OIV, ASTM, EPA。
EMASoftTM软件
1.分析开始之前
创建或选择C、H、N、S、O的标准曲线
填入必要数据(样品名、分析类型、样品质量等)
选择一个方法及标准曲线
2.分析期间
分析过程中监测参数
实时图示所有元素分析峰,以便了解复杂的分析过程
即刻获取分析结果,以mg或%为单位
3.分析结束后
多重数据图形比较
数据输出为PC可打开的xls, txt 或 csv,以及输出至LIMS封装、打印以及下载单个或多个分析报告
不工作时,可将仪器设置为Standby模式或Sleeping模式,节省载气,降低成本
一键式简短统计分析:在结果列表中选择多个结果,即可直接显示被选中结果的平均值、SD、RSD
EMA502多元素分析仪技术原理
CHNS分析
将样品置于燃烧炉(CF)中,在1030℃的温度下燃烧,以获得元素化合物。在VELP Vcopper™高活性铜粉的作用下,将NOX还原为N2。气流随后到达气相色谱柱(GC COLUMN),在准确控制的温度环境下通过,使混合气体完全分离,按顺序进入TCD检测器进行检测。创新的TCD检测器无需参比气体,免维护。
O分析
样品在炉内1060℃下进行热解,随后通过一个化学吸附装置去除杂质,然后到达气相色谱柱和TCD进行检测。
EMA502多元素分析仪优势特点
► CHNS测定和O测定只需几分钟,不需要任何附加组件或额外的外部模块。
► 安全高效,无需添加刺激性化学品,没有耗时较长的分析步骤。
► 一次设置,批量分析,获取丰富数据。
► 日常维护快速和简单,可无人值守自动运行。
► 一次处理多达117个样品。
► 电子自动进样器及微量天平连接电脑,称重数据自动进入计算。无需手动录入。
► 可分析固体、半固体、液体样品,仅需相当于20 mg碳的样品。节省耗材用量,延长VELP配套耗材使用时长。
► 启动CHNS分析只需简单设置,切换到测O模式连接专用面板即可。
► EMASoft™ 软件控制操作仪器,数据实时接入软件进行计算。
► TCD检测技术确保了极其准确和可重复的结果,RSD值为0.2%(磺胺酸)。
► 可接入Ermes云平台,通过手机、平板、电脑等远程操控管理仪器。
EMA502多元素分析仪应用场景
制药和生命科学、有机化学、石油化学和能源、环境、农学、食品和饲料等工业领域确定未知化合物的结构,评估合成化合物的结构和纯度
安装流程直击
设备配送01.
仪器到达现场前,VELP及其授权区域代理商工程师会协调科室和物流的时间达成一致后进行配送。仪器达到现场后,工程师在仔细检查外包装是否完好,保证设备外包装无破损、变形、雨水浸湿等受损情况。确认无误后将设备放至指定位置,设备箱体放置时移动平稳,轻移轻放,保证内部仪器完好无损。
拆箱02.
工程师确认设备外包装型号规格是否与采购设备相符,然后进行拆箱,拆箱后我司工程师根据装箱清单清点配件,保证货物齐全,同时检查设备标签是否符合设备验收标准,箱内设备无破损、漏发。
安装调试03.
设备安装前,我司工程师会再次确认设备安装条件,确保设备安装有序进行,设备安装时按照规范化标准操作进行装机、调试。试机后确保设备使用正常,参数配置显示无误,各项性能指标达到要求,同时出具设备调试报告。
培训使用04.
在设备运行稳定后,对使用人员进行设备操作使用培训,工程师详细讲解设备使用原理和方法、使用注意事项及日常保养。在培训过程中解答科室老师的问题,设定参数等步骤都让科室老师实际操作,做到能够独自使用设备并能处理简单故障。同时,工程师培训后,会由使用人员实际操作,以最快的速度和最高的效率让使用人员熟悉仪器,为后续工作的开展打下良好的基础。
维护保养05.
完善的售后服务:VELP唯意朴仪器提供全方位的售后服务,包括设备安装、调试、维修等,以确保客户在使用过程中的无忧。
截至目前,VELP及其授权区域代理商已成功装机了多台EMA502多元素分析仪,并且得到了客户的一致好评。这不仅是对我们的肯定,更是对我们的鼓励。我们将继续努力,提供更多、更好的产品和服务,为科研事业贡献力量!装机完成只是开始,我们的使命是帮助每一位客户实现科研的新高度。我们将与您们携手共进,共同在实验室中探索更多未知的领域,开创更加美好的科研未来!
关于VELP唯意朴仪器
VELP唯意朴仪器是一家拥有40年历史的意大利公司,专注于分析仪器与实验室通用设备制造。现已在全球100多个国家拥有300多家授权合作伙伴,超60万台仪器设备已在全球实验室客户中使用。作为全球实验室、研究中心和质量控制部门的供应商,VELP唯意朴仪器极其注重技术创新和持续研发,其产品被广泛应用于食品饮料、饲料、农业、环境、制药与生命科学、化工和石化、化妆品等领域。
实验室搅拌类通用设备的选择:有刷电机VS无刷电机?
加热磁力搅拌器“选秀状元” — AREX 5 Digital
创新突破:VELP新一代CN 802碳/氮元素分析仪带来更高灵敏度体验!
新品上市!OV 725 Digital分散/均质机轻松驾驭更多分散、均质和混合挑战
VELP唯意朴仪器 多管涡旋仪MULTI-TX5 Digital
VELP唯意朴仪器 CHNS-O元素分析仪EMA 502
VELP 加热板 REC
VELP 陶瓷面板加热磁力搅拌器 HSC
Velp 陶瓷加热磁力搅拌器AREC Digital
Velp 陶瓷加热磁力搅拌器AREC.X Digital
Velp 陶瓷加热磁力搅拌器AREC Connect
VELP唯意朴仪器 多点位加热磁力搅拌器AM4 Digital pro
VELP唯意朴仪器 大体积磁力搅拌器MSL 50
VELP唯意朴仪器 顶置搅拌器OHS 40 Digital
VELP唯意朴仪器顶置搅拌器 OHS 20 Digital
VELP OHS Digital 60 顶置搅拌器
VELP 多点位MULTI-HS加热磁力搅拌器
意大利VELP全自动纤维素测定仪
VELP OHS 200 advance 顶置搅拌器
