近日,国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,推动高质量发展,促进高端化、智能化、绿色化的设备更新。VELP“设备更新、降本增效方案”系列文章将帮助您响应政策号召,加快实验室的发展。
降本:EMA502元素分析仪的一大特点在于其创新的LoGas™热导检测器TCD,无需参比气体、免维护。
传统的元素分析仪在进行测量时,通常需要两路气体:一路用于运送检测样品的载气,另一路作为参比气体。而EMA502通过采用了颠覆性的TCD技术,无需参比气体即可进行精确的元素分析。这不仅简化了实验流程,而且大幅降低了气体消耗,节省了实验成本。
增效:EMA502的EMASoft™软件以及Ermes云平台更是提高实验室效率的一大亮点。
VELP独有的EMASoft™ 软件可最大程度简化元素分析仪的操作步骤以及数据分析,仅需几次点击便可完成设置开始检测;直观且实时显示谱图和分段式气体捡漏进度。极佳的使用体验为实验工作者极大的节省了宝贵的时间,显著提升实验效率。
市面上其他品牌 同类型产品参数 | EMA 502 元素分析仪参数 | |
参比气体 | 需要参比气体 | 无需参比气体 |
运行时 总耗气量 | 260-300 ml/min | 120-140 ml/min |
EMA 502助力实验室绿色转型
气体消耗降低50%!
EMA 502元素分析仪在制药、生命科学、有机化学、石油化学、能源、环境、农学、食品和饲料等各领域为测定碳、氢、氮、硫和氧提供了一整套准确可靠的解决方案。EMA 502提供了高性能,多功能,易操作和高质量的燃烧分析方案,符合多项国内外标准:AOAC, AACC, ASBC, ISO, DIN, IFFO, OIV, ASTM, EPA, GB/T。
EMA 502无需额外模块,载气选择灵活(氦气或氩气双载气可供选择),轻松执行 CHNS 分析,然后在几分钟内切换到 O 模式。
VELP独有的LoGasTM TCD检测器确保了极其准确和可重复的结果,无需参比气体进行检测,确保准确性和精确度的同时,节省50%气体。
EMA 502气相色谱柱温箱可确保均匀和模块化的温度,从而完全分离所有元素,以便通过 TCD 进行最终检测。
EMA 502 支持一次处理多达 117 个样本,效率极高。
EMA 502 CHNS-O 元素分析原理
高度整合的EMA502是将样品在催化剂作用下,在纯氧环境中进行高温燃烧氧化,燃烧温度高达1100℃,把各元素转化为对应的氧化物气体,通过色谱分离技术,在色谱柱中有效地分离各种气体,采用单个高精度热导检测器可对各种元素进行定量分析。
EMASoft™ 软件
EMASoft™ 软件是一款强大的操作软件,用户界面友好,可以一目了然地显示所有相关信息。
EMASoft™ 软件特点:
预装方法库和自定义方法的创建
只需点击几下即可开始分析
使用动画教程更改配置
实时图表显示 TCD 检测到的气体
当反应堆几乎耗尽时发送警报的维护菜单
结果表显示分析的平均值、SD 和 RSD,并在图表上直接选择
EMA 502 软件可以通过可选的 21 CFR Part 11 软件包升级,适用于需要符合 FDA 法规的实验室。
操作简便、直观高效
VELP Ermes创新云平台
1)智能连接:通过Wi-Fi或LAN连接VELP Ermes云平台,智能实验室解决方案让您减少日常操作,可以实时监控仪器分析,无论您在哪里,任何时间。
2)多终端使用:通过PC、智能手机或平板电脑,就可以管理多个仪器、消耗品、工作流程、分析数据和仪器工作条件。事件和报警都会及时提醒,一切情况尽在掌握。
节省时间、能源、金钱和空间 TEMS™
VELP将TEMS™理念:节省时间、能源、金钱和空间,贯穿于EMA502的设计与使用之中,为您的实验室节省时间、能源、金钱和空间:
Time省时:
快速加热,减少时间浪费
快速更换至CHNS模式及O模式
维护成本低
燃烧/还原只需 1 根反应管
Ermes 云平台:更快的服务支持
Energy节能:
节省载气:仅120-140 毫升/分钟
节省功率等能源消耗:570W
Money省钱:
设备价格超值
每次分析成本极低
Space节省实验台空间:
EMA 502尺寸小巧:50*51*41cm,重量 45Kg
总的来说,VELP唯意朴仪器公司的EMA502元素分析仪以其独特的无参比气体和节省载气的设计,为高校科研院所、工业企业、检测机构等众多实验室用户带来了显著的效益。VELP期待与您携手共创绿色、高效的实验室新时代!
实验室搅拌类通用设备的选择:有刷电机VS无刷电机?
加热磁力搅拌器“选秀状元” — AREX 5 Digital
创新突破:VELP新一代CN 802碳/氮元素分析仪带来更高灵敏度体验!
新品上市!OV 725 Digital分散/均质机轻松驾驭更多分散、均质和混合挑战
VELP唯意朴仪器 多管涡旋仪MULTI-TX5 Digital
VELP唯意朴仪器 CHNS-O元素分析仪EMA 502
VELP 加热板 REC
VELP 陶瓷面板加热磁力搅拌器 HSC
Velp 陶瓷加热磁力搅拌器AREC Digital
Velp 陶瓷加热磁力搅拌器AREC.X Digital
Velp 陶瓷加热磁力搅拌器AREC Connect
VELP唯意朴仪器 多点位加热磁力搅拌器AM4 Digital pro
VELP唯意朴仪器 大体积磁力搅拌器MSL 50
VELP唯意朴仪器 顶置搅拌器OHS 40 Digital
VELP唯意朴仪器顶置搅拌器 OHS 20 Digital
VELP OHS Digital 60 顶置搅拌器
VELP 多点位MULTI-HS加热磁力搅拌器
意大利VELP全自动纤维素测定仪
VELP OHS 200 advance 顶置搅拌器
