加热磁力搅拌器是实验室中常用的设备之一,主要用于搅拌或同时加热搅拌低粘稠度的液体或固液混合物。其重要部件——磁力搅拌子(也称为转子),通过磁场的作用实现液体的均匀搅拌。常有实验室用户不了解搅拌子的种类,导致选择不当出现如转子跳子等各种问题。本文将从磁力搅拌子的基本原理、分类以及选择时需要考虑的因素进行详细介绍,为您提供一份挑选磁力搅拌子的完整攻略!
磁力搅拌子的工作原理
将沉入了搅拌子的待搅拌液体的容器放于磁力搅拌器的底座上,当磁力搅拌器的电机工作时,底座附近产生一个旋转的磁场带动搅拌子成圆周循环运动,使容器液体内形成一个漩涡,达到搅液体的目的。磁力搅拌器转子的优点是操作简便、不产生火花,广泛应用于化学、生物、医药等领域。
搅拌子种类很多,想要达到更好的搅拌效果,选择合适的磁力搅拌子至关重要。
如何选择合适的磁力搅拌子呢?
01
磁力搅拌子的分类
按材质分:
搅拌子的材质决定了其耐腐蚀性和适用范围。常见的材质有玻璃、聚四氟乙烯等。
玻璃磁力搅拌子:采用耐高温玻璃将永久性磁铁密封,适用于高温条件下的搅拌,具有优异的耐腐蚀性和稳定性。
聚四氟乙烯磁力搅拌子:以聚四氟乙烯为外壳,内含永久性磁铁,适用于大多数常规搅拌需求,但需注意其熔点较低,不宜在高温(如300°C及以上)环境下长时间使用,以防融化。
按形状分:
磁力搅拌子的形状多种多样,每种形状都有其特定的应用场景和优势。以下是几种常见的磁力搅拌子形状及其应用:
此外,还有单鳍型、双鳍型、八边形等磁力搅拌子,各有不同的用途:
5. 单鳍形 | 主要适用于比色皿和试剂管中,提供特定的搅拌需求。 | ||
6. 双鳍形 | 适用于微量离心管和试管,满足特定的微量搅拌需求。 | ||
7. 八边形 | 适用于搅拌浓度较大的溶液或底面不规则的烧瓶,提供高效的搅拌效果。 | ||
8. 带环和永久性磁铁双线圈中心 | 适用于底盘不平整或有弧度的容器,中心环确保搅拌子在合适的搅拌位置,以确保搅拌效果。 |
9. 椭圆形 | 适用于圆底烧瓶或塑料容器,减少磨损,提供稳定的搅拌效果。 | ||
10. 三角形 | 用于混合难溶样品,避免底部残留物沉积,低速下提供强劲湍流,适合溶解固体和混合沉积物。 | ||
11. 四边形 | 用途广泛,搅拌高效,适合各种应用场景。 | ||
12. 管状 | 专为10mm标准比色皿搅拌而设计,提供特定的搅拌需求。 |
13. 叶片状 | 适用于尖底或圆底试管、离心管、样品试管的搅拌。 | ||
14. 轴状 | 能提供更稳定的搅拌,尤其适用于低速搅拌。 | ||
15. 球形 | 适用于试管中搅拌或其他特殊容器中。 | ||
16. 双头搅拌子 | 低速下提供更高的湍流,减少表面接触,特别适合凸底的容器。 |
17. 圆盘状 | 适合在试管中搅拌应用。 |
02
选择磁力搅拌器搅拌子需要考虑的因素:
实验容器的形状
一般讲搅拌子与容器底面的接触面积越小越好,因为搅拌子与容器的摩擦小,但要求搅拌子本身的平衡度高;接触面积大对稳定性好,所以两者要平衡考虑。所以圆底容器应用A型(橄榄型)搅拌子。而平底容器不应用橄榄型搅拌子,选择用B型搅拌子。C型(多边形、圆柱形)磁力搅拌子适合用在浓度较低的平底圆柱形烧杯里。
实验容器的大小
搅拌子外型尺寸都有大有小,所以购买时还应根据容量瓶底大小来选购:容量在1000mL以内,用长度15mm搅拌子即可。容量在3000mL以内,用300mm的长度的搅拌子。
3
液体的粘度
如果液体的粘度是油脂类的,应用强磁搅拌子。
4
搅拌量
在选择磁力搅拌器时,还应该核对搅拌器的最大搅拌量。小型磁力搅拌器用的小的磁力搅拌子,大容量磁力搅拌器则用长一点的磁力搅拌器。如果小型磁力搅拌器用大容量磁力搅拌子,则存在因为负责过大而烧毁磁力搅拌器的可能。
03
磁力搅拌子存放与更换
由于搅拌子内的磁性物质,放置时应远离铁质物质和其他磁性材料,以免影响搅拌子的磁性,导致磁性衰减从而影响其性能。温度,磁场和铁质材料都会影响磁力搅拌子的剩余磁量,从而会影响到磁力搅拌器的搅拌效果。因此建议及时和定期更换磁力搅拌子。
搅拌子作为附件,离不开(加热)磁力搅拌器。作为更核心的加热磁搅,其选择更为重要!
04
选择合适的(加热)磁力搅拌器
精准稳定
优选数显式(加热)磁力搅拌器,确保温度与搅拌精准稳定。
温度范围与均匀性
根据需求选择温度范围,确保加热板温度分布均匀。
搅拌性能与样品粘度
高粘度样品需选择搅拌性能出色的大功率搅拌器。
安全性能
设备需具备防溢出、过热保护等多重安全功能。
易用、易维护
应选择操作简便、界面友好、易维护的设备。
样品容量
根据实验量选小型或大型磁力搅拌器,适应不同样品容量的实验需求。
VELP唯意朴仪器作为一家专业的实验室仪器制造商,以下是几款在市场上表现出色的(加热)磁力搅拌器推荐(基于用户评价和产品特性):
综上所述,选择合适的磁力搅拌子及磁力搅拌器对于实验的成功至关重要。通过综合考虑实验需求、搅拌子类型、磁力搅拌器的性能及品牌优势,可以确保实验过程的顺利进行和实验结果的准确性。
推荐阅读
VELP唯意朴仪器是一家拥有40年历史的意大利公司,专注于分析仪器与实验室通用设备制造。现已在全球100多个国家拥有300多家授权合作伙伴,超60万台仪器设备已在全球实验室客户中使用。作为全球实验室、研究中心和质量控制部门的供应商,VELP唯意朴仪器极其注重技术创新和持续研发,其产品被广泛应用于食品饮料、饲料、农业、环境、制药与生命科学、化工和石化、化妆品等领域。
实验V攻略 | 如何为加热磁力搅拌器选择合适的磁力搅拌子?
文献解读 | 变废为宝,EMA502元素分析仪驱动水中重金属检测等创新技术研发!
GB 19644-2024乳粉和调制乳粉新标 | VELP助力蛋白质及脂肪精准测定
VELP唯意朴仪器 多管涡旋仪MULTI-TX5 Digital
VELP唯意朴仪器 CHNS-O元素分析仪EMA 502
VELP 加热板 REC
VELP 陶瓷面板加热磁力搅拌器 HSC
Velp 陶瓷加热磁力搅拌器AREC Digital
Velp 陶瓷加热磁力搅拌器AREC.X Digital
Velp 陶瓷加热磁力搅拌器AREC Connect
VELP唯意朴仪器 多点位加热磁力搅拌器AM4 Digital pro
VELP唯意朴仪器 大体积磁力搅拌器MSL 50
VELP唯意朴仪器 顶置搅拌器OHS 40 Digital
VELP唯意朴仪器顶置搅拌器 OHS 20 Digital
VELP OHS Digital 60 顶置搅拌器
VELP 多点位MULTI-HS加热磁力搅拌器
意大利VELP全自动纤维素测定仪
VELP OHS 200 advance 顶置搅拌器
