滚 筒 干 燥 器
什么是滚筒干燥器?
滚筒干燥器是通过转动的圆筒,以热传导的方式,将附在筒体外壁的液相物料或带状物料,进行干燥的一种连续 操作设备。需干燥处理的料液由高位槽流入滚筒干燥器的受料槽内。干燥滚筒在传动装置驱动下,按规定的转速转动 。物料由布膜装置,在滚筒壁面上形成料膜。筒内连续通入供热介质,加热筒体,由筒壁传热使料膜的湿分汽化,再 通过刮刀将达到干燥要求的物料刮下,经螺旋输送至贮槽内,进行包装。蒸发除去的湿分,视其性质可通过密闭罩 引入相应的处理装置内;一般为水蒸气,可直接由罩顶的排气管放至大气中。其工作原理:滚筒干燥机是一种内加热 传导转动干燥设备,湿物料在滚筒外壁上获得以导热方式传递的热量,脱除水分,达到所要求的湿含量,热量由筒内 壁传到筒外壁,再穿过料膜,其热效率高,可连续操作,故广泛应用于液态物料或带状物料的干燥,对膏状和粘稠物 料更适用。 滚筒干燥器的型式很多:按滚筒数量分为单滚筒、双滚筒、多滚筒;按布料方式,可分为浸液式、喷洒式;按操 作压力,又可分为常压和真空操作两类。
为什么要对滚筒干燥器进行检测?
滚筒干燥器是一种内加热传导转动干燥设备,如果其内部传热不均匀,会造成纸张局部热应力不同,从而造成纸 张边缘缺陷或其它缺陷,从而影响整体生产。使用红外热像仪可以检测滚筒的整体温度均匀性,从而可以检测出滚筒 的质量好坏,避免纸张缺陷的产生。
红外热像仪如何对滚筒干燥器进行检测?
一般来说,滚筒干燥器的表面比较光亮,反射率高而发射率低;或是其外部覆盖着纸张或厚毡毯,直接用热像仪 检测滚筒比较困难。建议使用热像仪拍摄纸张,通过检测纸张的温度均匀性来间接检测滚筒的温度均匀性。如果滚筒 内部加热不均匀或是表面有缺陷,会使纸张产生局部缺陷,从而使我们通过检测纸张的缺陷来检测滚筒的质量。
典型客户
宁波中华纸业、APP金奉源纸业、APP金桂浆纸业等
滚筒
如何能做好滚筒干燥器的检测?
我们建议:
1 若在自动模式下图像不清晰,可先使用自动模式测量滚筒的温度范围;然后手动设置水平及跨度,将温度范围设 置在最小,并包含有先前测量的温度范围(各款仪器最小温度范围不同)。
2 拍摄到滚筒后,尽量与该滚筒的接触测温进行对比,这样可及时发现有问题的滚筒。
3 若现场有多台滚筒,且工作状态相似,请互相对滚筒的外壳温度,这样可及时滚筒的缺陷故障等。
【新品发布】福禄克手机热像仪:轻·晰,一触可见!
直播回顾!红外热成像技术在高校及科研领域的应用
免费报名!专家详解红外热成像技术在高校及科研领域的应用
福禄克与京东工业深化战略合作
