“明环保之意,为华夏而行”,青岛明华电子为助力环境监测水平升级,特推出第四季度新品“TY2000-F型无人机环境检测平台”“MH3050型固定污染源VOCs采样器”及“MH-16型颗粒物采样器”。
TY2000-F型无人机环境检测平台
TY2000-F型 无人机环境检测平台,是在我公司从事多年气体监测分析的经验基础上又结合先进的无人机遥感技术,实现天地一体化的应急事故检测和大气污染监测系统。该系统配置有高精度气体检测单元,高强度碳纤维机架,配合精确GPS定位技术,搭载专业级飞控和数传电台,同时具备遥控操作和超视距自主飞行、图像数据实时回传等功能。可应用于应急事故检测,大气环境测量等多种场合。
产品关键词:
无人机遥感技术、多气体、高精度
产品优势:
? 安全的六旋翼结构,完美符合空气动力学设计。采用高强度碳纤维机架,坚固耐用。
? 可根据用户需要配备传感器,一次可同时安装16只气体传感器,无需频繁更换传感器,现场直接测量多种气体的瞬时浓度,精度高、寿命长。
? 气体检测单元与飞行控制单元充分结合,整机电气一体化设计,配合高性能无刷电机,增强了飞行平台的抗干扰能力。
? 多传感器信息融合,通过高可靠性数传电台,在有效飞行范围内回传监测数据。多种抗电磁干扰措施,为飞行器提供稳定通讯。
? 飞行器搭载专业级飞控,确保飞行时的精确定位和在复杂气流条件下的姿态稳定与安全的全自主飞行。保证高电磁干扰环境下的稳定飞行,支持一键式任务执行和失控自动返航。
? 一体化地面站,可同时查看检测数据和回传图像,并对飞行器进行预设航线飞行,或实时航线规划飞行。
产品链接:
http://www.minhope.com/product.php?cid=73&id=118
MH3050型固定污染源VOCs采样器
MH3050型固定污染源VOCs采样器采用固相吸附法,采集固定污染源排放中挥发性有机物。仪器采样高精度电子流量计,内置进口无刷隔膜泵,采用PWM闭环控制,确保微小流量精确控制。
产品关键词:
高负载、流量高精度、兼容性
执行标准:
HJ 732-2014 《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》
产品优势:
? 采用进口无刷隔膜泵,负载能力强,使用寿命长;
? 采用高精度电子流量计,保证微小流量的精确测量,自动补偿因电源波动,负载变化引起的流量变化;
? 仪器采用高效帕尔贴制冷,确保挥发性有机物进入吸附管时低于其沸点;
? 仪器有旁路气体自动切换功能,有效排空管路空气,确保进入吸附管全部是烟气;
? 仪器兼容多种规格长度吸附管;
? 仪器采样管中的聚四氟管可自由更换,防止使用次数多而导致污染物在管壁内的附着;
? 仪器可设定采样时间/体积两种方式进行采样,满足不同用户需求。
产品链接:
http://www.minhope.com/product.php?cid=74&id=120
MH-16型颗粒物采样器
MH-16型颗粒物采样器应用滤膜称重法捕集环境大气中可吸入微粒(PM10)及细颗粒物(PM2.5)。采用进口高负载活塞泵,恒流采样流量16.67L/min,是我公司新推出的小流量颗粒物采样器。该采样器经过长期大量的实验,在苛刻的野外环境中仍可满足长期无故障运行的要求。
产品关键词:
高负载、低功耗、低噪音、小体积
执行标准:
HJ 618-2011 《环境空气PM10和PM2.5的测定 重量法》
HJ 93 -2013 《环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)采样器技术要求及检测方法》
产品优势:
? 采用高负载无刷活塞泵,负载能力强,运行稳定;
? 仪器采样可设置定时、等间隔循环采样;
? 仪器采样智能保护,确保长时间稳定运行;
? 功耗小,噪音低;
? 可预约0~7天内的任意时刻开始采样;
? 自动测量环境温度、大气压、流量计前温度、压力,计算标况、工况体积;
? 采样数据自动记忆,采样过程中停电、来电自动恢复;
? 仪器具有防雨雪功能,避免无人值守时突降雨雪造成仪器损坏;
? 采用OLED自发光宽温屏幕,适用于寒冷环境。
产品链接:http://www.minhope.com/product.php?cid=75&id=123
明华电子金秋献技,助力两地开展环境监测培训班
【喜报】明华电子荣获2024年度山东省环保产业环境技术进步奖
方法更新,时效延长?新版HJ 732修订重点都在这!
赣水悠悠明华情 昼夜奋战护东江 —— 明华电子驰援赣州,助力水质应急监测
MH1031型 扬尘在线监测仪
MH3200/3200A型 紫外烟气分析仪
MH3030B型 烟气汞采样器
MH1200型 全自动大气/颗粒物采样器
TY2000-D型 手持式多气体检测仪
TY2000-B型 气体检测仪
MH7210型 便携式环境空气NOx分析仪
MH7220型 便携式环境空气CO/CO2分析仪
MH7200型 便携式环境空气SO2分析仪
MH3300型 烟气烟尘颗粒物浓度测试仪(光学烟气)
MH3300型 烟气烟尘颗粒物浓度测试仪(22代)
MH3200C型 紫外烟气分析仪
MH3500-C型 挥发性有机物气体分析仪
MH3560型 红外热成像气体泄漏检测仪
MH1021型 TSP/PM10/PM2.5检测仪
