快,关注这个公众号,一起涨姿势~
“花开满树红,劳动*光荣”一年一度的五一劳动节已临近,2018年开年共发布新标准28项,预示着18年的春天为了整体环境水平的提升,全体环保人都在不断忙碌。青岛明华电子为助力环境监测水平升级,特推出*季度新品“mh3201型红外烟气分析仪”“mh3010-n型便携式干燥管烟气预处理器”及“mh3051型污染源真空箱采样器”,并在此祝所有环保人“劳动节快乐”!!!
mh3201型红外烟气分析仪
产品简介
mh3201 型红外烟气分析仪采用非分散红外法(ndir)测量烟气中的so2、nox、co2等有害气体的浓度。本设备与采用定电位电解法传感器设备相比较,具有测量精度高、可靠性强、相应时间快、使用寿命长等优点,同时免除了定期更换传感器的烦恼。仪器配置工况枪可以测量烟气的温度、压力等参数,自动计算流速、标干风量、烟气排放量等参数,尤其适合低温、高湿、低浓度排放等现场监测。本仪器可供环保、卫生、劳动、安监、科研、教育等部门用于各种锅炉、炉窑等烟气排放浓度/总量及设备脱硫脱销效率的测定。
关键词
多重恒温 、重量轻 、 高分子膜预处理
执行标准
hj 629-2011 《固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法》
hj 692-2014 《固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法》
hj/t 397-2007《固定源废气监测技术规范》
gb/t 16157-1996 《固定污染源排气中颗粒物测定和气态污染物采样方法》
主要特点
采用非分散红外法(ndir)测量原理,进口高精度红外传感器模块,可测量so2、no、co2、o2(电化学法)等,*多可同时测量7种气体;
配置干燥管预处理器,有效消除水分对测量的影响;
可配置全程加热采样管和伴热管线,采样稳定可靠;
内置温度、压力、湿度补偿算法,适用多种场合;
内置恒温模块,适用不同温度的现场;
烟气恒流抽取,测定值更加稳定准确,烟气采样泵克服负载能力强,真空度高达60kpa;
高效进口过滤芯,有效过滤粉尘,保护烟气抽取泵和传感器;
高速低噪声热敏打印机,可选配针式打印机。
产品简介
目前市场上主流的烟气预处理器普遍采用前端加热后端冷凝的方式除去烟气中的水汽,但在产生冷凝水的过程中烟气又不可避免的与冷凝水接触,导致so2和nox溶于水而造成损失。在燃煤电厂“超低排放”工况下这些损失将导致电化学或非分散红外便携式烟气分析仪很难测出数据。
mh3010-n 型便携式烟气预处理器是通过膜式干燥管法来除去烟气中的水汽,膜式干燥管对水蒸气选择有优良的透过性,可以保证既能去除烟气中的水蒸气又保持待测烟气组分(so2,nox,o2)不受损失。
关键词
高分子膜高效脱水
重量轻、超便携
多重保护,系统稳定;
主要特点
膜式干燥管气态去除烟气中的水汽,烟气组分(so2,nox,o2)不受损失,提高分析准确度;
内置氨气过滤器,避免氨气对膜式干燥管造成不可逆的损坏,延长膜式干燥管的使用寿命;
运行稳定,适合高低温操作环境;
内置锂电池,免去用户测量完成等待仪器吹扫的时间;
整机轻便,便于携带。
mh3051型污染源真空箱采样器
产品简介
mh3051型污染源真空箱采样器采用真空箱负压进气原理,可采集固定污染源排放中的挥发性有机物和非甲烷总烃等。本仪器采用高负压无刷隔膜泵,适用各种负压烟道。该仪器符合环境标准,可兼容多种规格大小的气袋。仪器可靠性好,功能齐全、整机重量轻,是理想的气袋法采样器。
关键词
全程加热、全程内衬四氟管、重量轻
执行标准
hj 732-2014 《固定污染源废气 挥发性有机物的采样 气袋法》
hj 38-2017 《固定污染源废弃 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》
产品特点
采用进口无刷隔膜泵,负载能力强,使用寿命长;
真空箱负压方式采集气态样品,进样气路与抽气气路隔离不接触,实现零交叉污染采样;
进气气路采用惰性材料,保证采集的气态样品没有污染和吸附;
仪器配有伴热管,保证进气气路全程加热,无冷凝水;
仪器采用高亮度oled屏,强光下可视;
具有气袋自动清洗功能,无需拔插气袋连接管;
仪器可自动检测气密性,保证整机气路的密封性;
仪器实时监测气袋压力,气袋采满自动停止;
仪器可更换各种规格大小真空箱;
仪器可配锂电池,可在无交流电环境下连续工作6个小时以上。
~求关注
全心全意为人民服务
长按扫码即可关注
明华电子金秋献技,助力两地开展环境监测培训班
【喜报】明华电子荣获2024年度山东省环保产业环境技术进步奖
方法更新,时效延长?新版HJ 732修订重点都在这!
赣水悠悠明华情 昼夜奋战护东江 —— 明华电子驰援赣州,助力水质应急监测
MH1031型 扬尘在线监测仪
MH3200/3200A型 紫外烟气分析仪
MH3030B型 烟气汞采样器
MH1200型 全自动大气/颗粒物采样器
TY2000-D型 手持式多气体检测仪
TY2000-B型 气体检测仪
MH7210型 便携式环境空气NOx分析仪
MH7220型 便携式环境空气CO/CO2分析仪
MH7200型 便携式环境空气SO2分析仪
MH3300型 烟气烟尘颗粒物浓度测试仪(光学烟气)
MH3300型 烟气烟尘颗粒物浓度测试仪(22代)
MH3200C型 紫外烟气分析仪
MH3500-C型 挥发性有机物气体分析仪
MH3560型 红外热成像气体泄漏检测仪
MH1021型 TSP/PM10/PM2.5检测仪
