什么是vocs(挥发性有机物)?
vocs=voc(volatile organic compounds)指20℃时蒸汽压不小于10pa或者101.325 kpa标准大气压下,沸点不高于260℃的有机化合物或者实际生产条件下具有以上相应挥发性的有机化合物(甲烷除外)的统称。
vocs污染的危害:
光化学反应;
生成pm2.5及臭氧;
3
毒性、恶臭性危害健康;
国内vocs污染现状:
二
国内针对vocs污染相应政策方案
根据新的《大气污染防治法》和*“十三五”相关规划的要求,2017年9月环保部和发改委等六部门联合下发了《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》。方案要求以改善环境空气质量为核心,以重点地区为主要着力点,以重点行业和重点污染物为主要控制对象,推进vocs与nox协同减排,建立vocs污染防治长效机制,并明确要求到2020年全国重点地区、重点行业vocs的排放总量比2015年下降10%以上。
2018年2月份,环保部印发《关于加强固定污染源废气挥发性有机物监测工作的通知》。《通知》要求如下:
1、充分认识vocs监测工作的重要性
2、加强组织*,全面推进vocs监测
3、开展vocs专项监测
三
固定源vocs监测标准及方法
01
固定源vocs采样常用方法
吸附采样法
优点:采样选择性强, 可 以采集大体积样品,改变吸 收剂,可以选择采集时间不 同的组分,样品保存长。
缺点:对于高浓度样品存在穿透的可能, 需要串联采样;对于吸附柱则存在中毒的可能。
气袋采样法
优点:采样方便,设备简 单, 采样条件受限制少,
适 用性强 。
烟气湿度的影响大 。
苏码罐采样法
优点:采样方便, 设备简单, 采样条件受限制少;
采样罐密封性好、 内壁惰性, 样品保存时间长。
缺点:采样罐价格昂贵,高浓度样品污染后,很难清洗。
02
进样及分析方法
进样方式有:气体直接进样、气体预浓缩进样、吸收液进样、吸附柱热解析进样和吸附柱溶剂洗脱进样等;
分析方法有: gc、 gc-ms、 lc等 。
四
国标方法详解及明华合标产品介绍
MH3050型固定污染源vocs采样器
产品简介
mh3050型固定污染源vocs采样器采用固相吸附法,采集固定污染源排放中的挥发性有机物。本仪器采用高精度电子流量计,内置进口无刷隔膜泵,采用pwm闭环控制,确保微小流量精确控制。仪器符合环境标准,功能齐全,是理想的挥发性有机物吸附管法采样器。
方法原理
执行标准:
HJ 734-2014 ?固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固定相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法?
产品特点:
采用进口无刷隔膜泵,负载能力强,使用寿命长;
采用高精度电子流量计,保证微小流量的精确测量,自动补偿因电源波动,负载变化引起的流量变化;
3
仪器出厂流量校准使用300ml量程0.4%精度质量流量计校准;
4
自动测量环境温度、大气压、流量计前压力、计前温度,计算标况体积;
仪器兼容90mm,120mm,150mm等多种规格长度的吸附管,兼容国产直径6mm及英制直径1/4英寸的不锈钢吸附管;
6
仪器采样管中的聚四氟管可自由更换,防止使用次数多而导致污染物在管壁内的附着;
7
仪器可设定采样时间/体积两种方式进行采样,满足不同用户需求。
产品参数:
MH3051型污染源真空箱采样器
产品简介
mh3051型污染源真空箱采样器采用真空箱负压进气原理,可采集固定污染源排放中的挥发性有机物和非甲烷总烃等。本仪器采用高负压无刷隔膜泵,适用各种负压烟道。该仪器符合环境标准,可兼容多种规格大小的气袋。仪器可靠性好,功能齐全、整机重量轻,是理想的气袋法采样器。
方法原理图
执行标准:HJ732-2014 《固定污染源挥发性有机物的采样 气袋法》
HJ 38-2017《固定污染源废气总烃甲烷和非甲烷总烃的测定-气相色谱法》
产品特点:
采用真空箱负压方式采集气态样品,进样气路与抽气气路隔离不接触,实现零交叉污染采样;
进气气路采用惰性材料,保证采集的气态样品没有污染和吸附;
3
仪器配有伴热管,保证进气气路全程加热,无冷凝水;
4
具有气袋自动清洗功能,无需拔插气袋连接管;
仪器可自动检测气密性,保证整机气路的密封性;
6
仪器实时监测气袋压力,气袋采满自动停止,可更换各种规格大小真空箱;
7
仪器可配锂电池,可在无交流电环境下连续工作6个小时以上。
产品参数:
a friend you can trust
【产品升级】明华应急数据库五大模块构建高效应急响应体系
盛世华诞 九州同庆
山东省青岛生态环境监测中心与市生态环境局城阳分局监控中心莅临明华电子开展联合调研
【新品推荐】MH3205型 便携式红外CO/CO2分析仪
MH1031型 扬尘在线监测仪
MH3200/3200A型 紫外烟气分析仪
MH3030B型 烟气汞采样器
MH1200型 全自动大气/颗粒物采样器
TY2000-D型 手持式多气体检测仪
TY2000-B型 气体检测仪
MH7210型 便携式环境空气NOx分析仪
MH7220型 便携式环境空气CO/CO2分析仪
MH7200型 便携式环境空气SO2分析仪
MH3300型 烟气烟尘颗粒物浓度测试仪(光学烟气)
MH3300型 烟气烟尘颗粒物浓度测试仪(22代)
MH3200C型 紫外烟气分析仪
MH3500-C型 挥发性有机物气体分析仪
MH3560型 红外热成像气体泄漏检测仪
MH1021型 TSP/PM10/PM2.5检测仪
