MH3300型烟气烟尘颗粒物浓度测试仪是集烟尘颗粒物采样、颗粒物浓度检测、烟气污染物检测于一体的便携式污染源检测设备。针对污染源烟尘颗粒物,本设备可实现重量法采样及β射线吸收法颗粒物浓度直读两种功能。针对污染源烟气污染物,本设备可完成基于电化学测量法、溶液吸收法的多种污染物的浓度测量。本设备采用高度集成化设计思想,烟尘烟气可同步采样或测量,可选配多种采样管,实现一机多用的目的。
GB/T16157-1996《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》
HJ 836-2017《固定污染源废气低浓度颗粒物的测定 重量法》
HJ/T 397-2007 《固定源废气监测技术规范》
HJ 75-2017《固定污染源烟气(SO2、NOX、颗粒物)排放连续监测技术规范》
HJ/T 47-1999《烟气采样器技术条件》
HJ/T 48-1999《烟尘采样器技术条件》
HJ 57-2017 《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》
HJ 973-2018《固定污染源废气 CO的测定 定电位电解法》
JJG 968-2002《烟气分析仪检定规程》
JJG 680-2007《烟尘采样器检定规程》
一台主机可以实现重量法烟尘采样、β射线烟尘浓度测量、电化学法烟气测量、溶液吸收法烟气采样等多种功能;
采用高负载、大流量烟尘采样泵,流量范围(10~100)L/min;
基于皮托管平行法等速采样原理,能够自动测量、跟踪烟气流速,等速采集烟尘,采样精度高;
断电记忆功能。采样中遇到断电的情况,来电后,仪器可从断电处继续进行采样,节省工作量;
仪器会自动检测采样泵开度,高于设定值时自动暂停采样,保护采样泵;
添加气体交叉干扰修正算法,具有CO对SO2的自动修正功能(符合HJ 57-2017标准),配置抗H2干扰的CO传感器(符合HJ 973-2018标准);
烟温信号采用隔离模块及多级隔离技术,抗静电能力强;
仪器具有防倒吸功能,仪器采用多级滤尘滤芯设计,可有效滤尘保护气路及采样泵;
仪器内置大功率电源模块、外置锂电池模组,主机有24V输出接口,可在主机供电的同时完成给低浓度烟尘采样管、烟气预处理器等设备的电源供给;
仪器面板在采用宽温7寸高亮触摸彩屏的同时设有按键区,兼具触屏及按键两种操作方式,有较好的人机交互体验;
可连接上位机平台或手机APP,随时检测仪器的运行状态及现场数据;
配置高速微型热敏打印机,方便现场数据打印。
采用β射线吸收法质量测量原理,测量结果不受颗粒物形状、颜色、燃料性质等特性影响;
极高的检出限,解决超低排放,浓度低于5mg/m3颗粒物浓度的检测要求;
可以满足超净排放,浓度低于1mg/m3颗粒物浓度的监测要求,亦可以作为便携式颗粒物自动连续监测使用,作为在线颗粒物CEMS的比对校准;
采样管可拆卸设计,方便现场携带,亦可满足不同的采样调试使用。
采样管全程加热且温度可调,解决烟气湿度对测量结果的影响;
采样管采用钛合金材料设计,耐腐蚀,重量轻;采用高光洁度内采样管,极大减少颗粒物的吸附;
具有专利技术的滤带传动检测技术,整卷滤膜可满足几十次测量;
采样位置和检测位置各自独立,解决了温度、压力等因素的影响;
可选配湿度传感器,直接测量烟气含湿量;
采用标准膜校准,方便准确;
采用安全、稳定的C14放射源,满足*豁免标准;
闪烁计数检测方式,测量精度高。
明华电子是一家专业从事各种环境监测分析仪器设备研发的高新技术企业。公司致力于环境监测仪器设备的信息化、规范化和现代化,利用现代信息技术改造传统仪器设备。明华电子以“共赢互惠,诚信永恒”的合作理念,以先进的技术、高质量的产品和优质的服务与立志从事环保事业的同仁携手并肩,共创美好家园。
明华电子金秋献技,助力两地开展环境监测培训班
【喜报】明华电子荣获2024年度山东省环保产业环境技术进步奖
方法更新,时效延长?新版HJ 732修订重点都在这!
赣水悠悠明华情 昼夜奋战护东江 —— 明华电子驰援赣州,助力水质应急监测
MH1031型 扬尘在线监测仪
MH3200/3200A型 紫外烟气分析仪
MH3030B型 烟气汞采样器
MH1200型 全自动大气/颗粒物采样器
TY2000-D型 手持式多气体检测仪
TY2000-B型 气体检测仪
MH7210型 便携式环境空气NOx分析仪
MH7220型 便携式环境空气CO/CO2分析仪
MH7200型 便携式环境空气SO2分析仪
MH3300型 烟气烟尘颗粒物浓度测试仪(光学烟气)
MH3300型 烟气烟尘颗粒物浓度测试仪(22代)
MH3200C型 紫外烟气分析仪
MH3500-C型 挥发性有机物气体分析仪
MH3560型 红外热成像气体泄漏检测仪
MH1021型 TSP/PM10/PM2.5检测仪
