小贴士
静态配置法:
直接把已知浓度的原料气体通入到特定容器中,并且根据需要再通入一定量的稀释气体,待其完全混合均匀、稳定后,再测量配制后气体的浓度得到标准气体。
优点:配制成本低。
缺点:有些特殊的气体,其与容器壁较长时间接触会产生化学反应,影响配制标准气体的精度。
动态配制法:
将已知浓度的标准气体和一定量的稀释气体按照配制的比例连续通入到特定容器中,配气过程是一个连续的、动态的过程。
优点:配置气体精度高,适用于配制较低浓度的标准气体。
缺点:配置过程复杂。(MH4021可预设六组数据一键配气,完美解决此问题!)
MH4021型 多通道气体配气仪
(一键配气,高效省力)
执行标准
HJ 57-2017《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》
GB/T5275.7-2014《气体分析 动态体积法制备校准用混合气体》
产品优势
1、3+1多通道配气
可同时连接三路标准气体,一路稀释气体。
2、体积小,重量轻
小型化设计,结构紧凑,主机重量<3kg。
3、一键配气
用户可根据使用习惯预设六组数据,一键配气,方便快捷,更易操作。
4、自动标定、检验、交叉干扰测试
连接明华仪器可以与其进行通讯,进行自动标定、检验,可根据相关标准进行自动交叉干扰测试,节省人力,大大提高了工作效率。
5、流量稳定,精确度高
采用进口质量流量控制器,流量分辨率0.001L/min,稀释比100:1(可扩展)。
6、流量范围可扩展
气体进口流量范围可扩展,配气范围更广。
7、高效混气
内部采用科学高效的静态混合装置,实现快速均匀混气。
8、7寸高亮触摸屏
高亮触摸显示屏,触摸灵敏,界面显示数据更丰富,操作简单易学。
9、内置锂电池
可选配内置锂电池,供仪器连续工作4小时以上。
方法更新,时效延长?新版HJ 732修订重点都在这!
赣水悠悠明华情 昼夜奋战护东江 —— 明华电子驰援赣州,助力水质应急监测
【标准验证】明华电子助力氨气紫外法检测标准验证工作顺利完成
明华餐饮油烟综合解决方案
MH1031型 扬尘在线监测仪
MH3200/3200A型 紫外烟气分析仪
MH3030B型 烟气汞采样器
MH1200型 全自动大气/颗粒物采样器
TY2000-D型 手持式多气体检测仪
TY2000-B型 气体检测仪
MH7210型 便携式环境空气NOx分析仪
MH7220型 便携式环境空气CO/CO2分析仪
MH7200型 便携式环境空气SO2分析仪
MH3300型 烟气烟尘颗粒物浓度测试仪(光学烟气)
MH3300型 烟气烟尘颗粒物浓度测试仪(22代)
MH3200C型 紫外烟气分析仪
MH3500-C型 挥发性有机物气体分析仪
MH3560型 红外热成像气体泄漏检测仪
MH1021型 TSP/PM10/PM2.5检测仪
