烟气湿度是指烟气中水蒸气的含量,通常用1kg干空气中含有的水蒸气量(gsw)或湿空气中水蒸气含量的体积百分数(Xsw)表示。污染源烟尘监测中烟气湿度通常用水蒸气占烟气含量的体积百分数表示,通称“含湿量”。
工业排放的烟气并不是理想的干烟气,所以烟气含湿量是烟气污染源监测中的一个必测因子,其测量的准确度直接关系到污染物排放量、浓度计算及烟气净化系统效率的评估。
阻容法(T/SSESB 1-2020)、干湿球法(GB/T16157-1996、HJ/T397-2007)、冷凝法(GB/T16157-1996、HJ836-2017)、重量法(B/T16157-1996)等。
方法原理:使气体在一定的速度下流经干、湿球温度计,根据干、湿球温度计的读数和测点处排气的压力,计算出排气的水分含量。
适用工况:100℃低温工况下现场采样使用。
方法原理:利用湿敏元件的电阻值、电容值随环境湿度的变化而按一定规律变化的特性进行湿度测量。
明华电子金秋献技,助力两地开展环境监测培训班
【喜报】明华电子荣获2024年度山东省环保产业环境技术进步奖
方法更新,时效延长?新版HJ 732修订重点都在这!
赣水悠悠明华情 昼夜奋战护东江 —— 明华电子驰援赣州,助力水质应急监测
MH1031型 扬尘在线监测仪
MH3200/3200A型 紫外烟气分析仪
MH3030B型 烟气汞采样器
MH1200型 全自动大气/颗粒物采样器
TY2000-D型 手持式多气体检测仪
TY2000-B型 气体检测仪
MH7210型 便携式环境空气NOx分析仪
MH7220型 便携式环境空气CO/CO2分析仪
MH7200型 便携式环境空气SO2分析仪
MH3300型 烟气烟尘颗粒物浓度测试仪(光学烟气)
MH3300型 烟气烟尘颗粒物浓度测试仪(22代)
MH3200C型 紫外烟气分析仪
MH3500-C型 挥发性有机物气体分析仪
MH3560型 红外热成像气体泄漏检测仪
MH1021型 TSP/PM10/PM2.5检测仪
