方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 原油 |
检测项目 | 稳定性能>分散稳定性 |
参考标准 | 无 |
原油是非常复杂的混合物,其化学成分和物理性质随原产地的不同而有很大的差异,这种差异性不仅会影响其粘度、密度等宏观特性,还会影响破乳添加剂的种类和最佳用量。因此,市场上不断开发出新的破乳剂。为了开发破乳剂和选择合适的破乳剂,须用多种不同的破乳剂对不同的原油乳状液进行测试,确定它们的最佳浓度。 本文应用LUMiReadear® PSA分离行为分析仪,LUMiSizer®611分散体系分析仪,研究两种不同产地原油的乳状液稳定性,讨论工业破乳剂对原油乳状液水分离性的影响。对重力下的实时分离分析与离心场加速稳定性分析进行了比较。
一、实验目的
通过LUMiReadear® PSA分离行为分析仪,LUMiSizer®611分散体系分析仪分析样品油田1、 2的分离行为,比较油田2样品在不同浓度破乳剂下的分离情况。
二、实验准备
1.实验仪器:LUMiReadear® PSA分离行为分析仪,LUMiSizer®611分散体系分析仪。
2.实验条件:
LUMiSizer®611:NIR近红外光源、2300倍重力加速度,在60℃条件下测试20min。
LUMiReadear® PSA:NIR近红外光源、在60℃条件下测试17h。
三、实验步骤
1.样品油田1、2分别在60°C条件下预热10 分钟。
2.晃动样品油田1、2,使其混合均匀,用注射器取样装入PA 2mm样品管中。
3.样品管放入LUMiReadear® PSA分离行为分析仪和LUMiSizer®分散体系分析仪中进行测试。
四、实验数据讨论
LUMiReadear® PSA分离行为分析仪实时测试结果
左图为样品油田1、2、油田2+0.12vol%破乳剂在LUMiReadear® PSA,NIR近红外光源、自然重力,60℃条件下测试17h后的透光率指纹图谱。图中显示了实验开始10s时的谱线(红色)和结束时的最后一条谱线(绿色)。
右图为测试17h后的实际样品图。
由上图可以看出,在没有使用破乳剂的情况下,样品油田2样品的分离效果只有很小的变化,油田1样品的分离效果较明显。
LUMiSizer®611分散体系分析仪加速实验测试
左图为样品油田1、2、油田2+0.12vol%破乳剂在LUMiSizer®611,NIR近红外光源、2300倍重力加速度,60℃条件下测试20min后的透光率指纹图谱。图中红色谱线表示实验开始10s时的谱线,绿色谱线表示结束时的最后一条谱线。
三个样品的加速分析与实时分析具有相同的分离行为以及稳定性,并且加速分析大大缩短了分析时间。
上图为油田2样品在不同含量破乳剂,LUMiSizer®611加速分析,NIR近红外光源、2300倍重力加速度,60℃条件下测试20min后的透光率指纹图谱。图中显示了实验开始10s时的谱线(红色)和结束时的最后一条谱线(绿色)。
图中可以看到油田2样品的分离行为(稳定性)随破乳剂浓度的变化。当破乳剂的投加量在0.027 vol%以上时,只用10 s就可以分离出水,这个现象从图中的透光率图谱可以看出,10 s后的分离度随破乳剂量的增加而有所增加。从破乳剂为0.08 vol%和0.12 vol%的透光率图谱可以看出,随着破乳剂用量的增加,分离程度的改善并不明显。
使用软件模块“Front Tracking”可以计算出加速分离后澄清相的体积。澄清率(澄清层高度比样品总高度)见下表。
由上表得出,油田1样品仅通过离心测试就比油田2样品分离出更多的水。油田2样品加入破乳剂可显著提高破乳剂的分离度,当加入量为0.05 vol%左右时,分离度最高。
上图为油田1样品,油田2样品在不同含量破乳剂,LUMiSizer®611加速分析,NIR近红外光源、2300倍重力加速度,60℃条件下测试20min后的实际样品图。
五、总结
1. LUMiSizer®分散体系分析仪可以快速测试原油油水分离过程。
2. LUMiSizer®611的加速测试和LUMiReadear® PSA的实时测试,样品具有相同的分离行 为。
3. 利用865 nm的近红外波长,可以分辨肉眼无法观察的样品。
4. LUMiSizer®分散体系分析仪可以同时测试12个样本,成为一种快捷有效的工具。
锂电池陶瓷涂层隔膜前期的陶瓷浆料稳定性评估 - 之双重陶瓷材料的混合顺序
纳米碳材料作为填料的分散方法的优化
非水溶剂中功能石墨烯纳米片的分散稳定性和定量评估
