方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 蛋白饮料 |
检测项目 | 理化分析>其他 |
参考标准 | 无 |
1. 介绍 豆乳饮料等植物基乳饮料越来越受欢迎,大家普遍认为植物基的天然成分对健康有益。豆乳可以用来制造各种各样的饮料。生豆乳本身不稳定,极易发生分散,但是,当加工过程添加一些添加剂后,可以获得具有不同物性和风味的饮品,包括添加用营养补充剂来制作特定的功能性饮品,此时,其产品的分散稳定性会发生大大的改变。。 为了让研发人员可以高效分析配方及工艺的分散稳定性,故使用多样品离心加速分析的模式下根据时间空间消光图谱(核心专利STEP技术)来对8-12个样品进行高精度测试。该方法可加速和快速表各类产品的分离行为(乳化、沉淀、聚结、相分离等),并且不需要做任何前处理和稀释工作。
产品:市售6种不同品牌的豆乳产品。
购买后,首先利用LUM仪器公司的分散体系分析仪(LUMiSizer)在2300 倍重力加速度下测量样品2小时,以确定豆乳产品体系的特性。在较低加速度328 倍重力加速度下重复测量,但等效时间相同(15小时)。
产品打开并在4℃冰箱中储存10天后,在2300 倍重力加速度下重复测量,以跟踪因老化导致的稳定性变化。
从图1可以看到豆乳的分离行为多组分分散体系,同时观察到沉降和上浮发生。
从图2 发现6个品种的豆乳在上浮动力学方面表现出明显的差异,然而 排序和主要变化趋势并不是取决于实验中重力的加速倍数。这说明差异还是来自于样品本身。
对于新鲜的豆乳样品(左边),所有的样品主要呈现出脂肪上浮的现象,但是,每个样品上浮的脂肪和沉淀的厚度有差异,同时,澄清度和整体的指纹图谱也不相同。
对于开盖储藏10天的豆乳样品(右边),1号样品变化最为明显,该样品并没有出现明显的上浮,出现了絮凝后的区域沉降现象,沉淀层的厚度也明显增加。
采用多样品加速离心分析方法对豆乳产品及其贮存稳定性进行评价。新鲜豆乳样品以多组分上浮为主,但同时发生快速沉降。上浮层(脂肪)和沉淀物厚度存在差异。产品的稳定性排序不取决于施加的离心加速度,说明离心加速度仅仅对于稳定性考察大大提高效率,并不影响样品本身的稳定性。样品打开后和贮存10 天后有明显变化,特别是沉淀物增加。
锂电池陶瓷涂层隔膜前期的陶瓷浆料稳定性评估 - 之双重陶瓷材料的混合顺序
纳米碳材料作为填料的分散方法的优化
非水溶剂中功能石墨烯纳米片的分散稳定性和定量评估
