方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 原油 |
检测项目 | 稳定性能>乳液稳定性 |
参考标准 | 无 |
乳状液在石油开采的过程中,原油乳化发挥着不可忽视的作用。同时,采出原油的脱水破乳对开采、运输和加工过程十分关键。乳状液是一种热力学不稳定体系,影响其稳定性的因素众多,如油水两相性质与比例、粒径大小与分布及乳状液形成的条件等。研究认为,乳状液稳定性及破乳主要取决于界面膜的强度。原油中存在多种具有界面吸附能力的组分,同时,驱油化学剂中的表面活性剂也能形成具有一定强度的界面膜,从而增强了原油乳状液的稳定性。对于普通乳状液,粒径越大,越容易出现聚并、絮凝等现象,乳状液稳定性越差。由于原油乳状液不透光的特殊性,对其粒径的研究相对较少。 一、实验目的 通过LUMiSizer®610分散体系分析仪对胜利原油,采用稳定性分析仪对胜利原油乳状液的稳定性和粒径进行了研究,考察乳化剂质量分数、油水体积比、温度及电解质对乳状液稳定性及粒径的影响,有利于增强对原油乳状液稳定机制的理解,为进一步推动乳化剂在采油现场的应用提供实验依据。本文主要考察乳化剂质量分数、油水体积比对乳状液稳定性及粒径的影响,温度及电解质的影响在下一篇推文中阐述。
一、实验目的
二、实验准备
1.实验仪器: LUMiSizer®610分散体系分析仪。
2.样品及试剂:实验用油为胜利原油。煤油经过硅胶柱提纯,除去活性杂质;乳化剂为现场用乳化剂C56,主剂为 阴离子型表面活性剂,烷基碳数约14,胜利油田提供;实验用水未加说明均为模拟地层水,总矿化度为 25405.52mg/L,Ca2+ 和Mg2+ 质量浓度分别为 487.96mg/L 和95.13mg/L。
3.乳状液的制备:油相为由胜利原油与煤油按质量比2:1配制而成的模拟原油;水相为模拟地层水或者不同质量分数NaCl配制的C56溶液;在具塞试管中按不同体积比加入油相与水相,密封试管,将其置于110℃中恒温0.5h,然后均匀混合得到乳状液 。
三、实验数据讨论
(1)CH56质量分数对模型乳状液稳定性的影响
乳化剂的浓度决定了乳状液制备的难易程度 及乳状液的稳定性,同时,也会影响乳状液粒径的大小。若乳状液中含有足够多的表面活性物质,则含有小液滴的乳状液稳定性越强,这是因为液滴越小,界面面积越大,界面上吸附的分子较多,界面膜的强度大,乳状液就越稳定。相反,如果乳状液中表面活性物质浓度较低,液滴尺寸的减小会破坏乳状液的稳定性。
固定油水体积比为3:7,考察了不同质量分数C56形成的乳状液的积分透光率随时间的变化,及积分透光率平衡值随质量分数的变化,实验结果如图1,2所示。从图1中可以看出,随着破乳时间的延长,水相逐渐从乳状液中分离出来,即积分透光率开始增加,一段时间后积分透光率基本不再变化,表明此时乳状液分层已经结束。从图1中还可以看出,实验前期,乳状液的积分透光率随时间呈直线变化,说明此时的液滴由界面不断向下沉降,并以稳定的速度发生絮凝;实验后期,积分透光率随时间按指数规律衰减直至几乎不变。此阶段界面膜开始破裂,小液滴聚 并成大液滴,大液滴由于重力作用下沉,最终实现油水两相分离。由图2可知,随着CH56的质量分数增大,乳液积分透光的平衡值不断降低,乳状液稳定性增强。
不同乳化剂CH56质量分数对乳状液粒径的影响见图3。质量分数0.5% 的CH56乳状液稳定性差。
从图3中可以看出,当乳化剂质量分数为1%时,液滴粒径为13μm 左右,而质量分数增加到3%时,液滴粒径已经降低至3μm左右。对于同一体系,乳化剂质量分数越高,液滴平均粒径越小,所得到的乳状液越稳定。这是由于随着乳化剂质量分数增大,界面张力降低,形成乳状液所需要的能量降低,因此,分散液滴尺寸减小;同时,界面膜上分子排列变得紧密,稳定性增强。
(2)油水体积比对模型乳状液稳定性的影响
表面活性剂(即乳化剂)是影响乳状液乳化效果的关键因素,油水体积比能够决定乳状液的类型和性质,一般而言,油水体积比越高,乳状液中油相所含比例越大,乳状液越稳定。对于油包水型乳状液, 外相(即连续相)为原油模拟油,油水体积比越大,界面上原油活性组分的吸附量越大。相反,对于水包油型乳状液,外相(即连续相)为乳化剂溶液,油水体积比越小,界面上表面活性物质的吸附量越大。
图4、5考察了不同油水体积比对不同质量分数CH56溶液形成的乳状液的影响。由图4可 知,相同质量分数表面活性剂体系的积分透光率平衡值随 着油水体积比的增加逐渐降低。这主要是由于油水体积比增加,油相含量变大,积分透光率降低,从而导致积分透光率逐渐降低。此外,同一油水体积比,随着表面活性剂质量分数的增加,积分透光率不断降低,说明乳状液稳定性增加。
由图5可见,不同油水体积比条件下,破乳过程的液滴平均粒径随油水体积比增大先保持基本不变。当油水体积比达到7:3之后,液滴平均粒径迅速降低,在油水体积比为9:1时出现最低值。当油水体积比较低时,油相所占比例与水相中表面活性剂的比例共同影响着乳状液的性质,进而影响液滴粒径分布和液滴平均粒径。而当油水体积比达到7:3之后,水相中表面活性剂的含量均较小,此时油相黏度成为影响乳状液液滴粒径的主要因素。油水体积比越高,分散液滴运动速度越慢,小液滴聚并几率减小,因而,液滴粒径在高油水体积比时出现明显降低的趋势。
乳化剂浓度越高,同一油水比条件下的液滴平均粒径越小,所得到的乳状液越稳定。此外,乳化剂浓度越高,乳状液粒径受油水体积比条件的影响越小,说明此时体系中表面活性剂的含量在乳状液稳定性的影响因素中发挥主导作用。
(3.)、温度对模型乳状液稳定的影响
温度对乳状液的影响较为复杂,分为乳化温度和破乳温度,乳化温度越高,乳状液的乳化越充分,乳状液越稳定;破乳时温度越高,乳状液越容易脱水,稳定性越差。
固定油水体积比为3:7,乳化剂CH56质量分数为2%,考察乳化温度对实验的影响,结果见图6。
(3.)、温度对模型乳状液稳定的影响
(4)、电解质对模型乳状液稳定性的影响
图8是不同质量分数 NaCl对乳状液积分透光率的影响。 图8可见,随着 NaCl质量分数的 增加,乳状液积分透光率不断的降低。现场用CH56含有阴离子型表面活性剂,无机盐的存在能够压缩乳状液界面膜的双电层,使界面膜排列紧密,强度增大,有利于乳状液的稳定。
不同质量分数 NaCl对乳状液粒径的影响见图9。从图9中可以看出,随着 NaCl质量分 数增大,界面分子浓度增大,界面张力降低,同样的条件下, 液滴更容易分散,乳状液内部液滴平均粒径逐渐减小,从10μm降至7μm 左右,这与NaCl能在一定程度上增加乳状液稳定性的效果是一致的。
四、结论
LUMiSizer 分散体系分析仪可以快速比较乳化剂质量分数和乳状液中油水体积比对稳定性的影响以及快速比较温度和电解质对稳定性的影响:
1、乳化剂质量分数越高,吸附的表面活性物质就越多,乳状液平均粒径越小,原油乳状液 越稳定;乳化剂质量分数3%条件下,液滴粒径为3μm左右。
2、乳状液中油水体积比决定了乳状液的类型及性质,油水体积比越高,乳状液中油相所含比例越大,乳状液越稳定。
3. 乳化温度越高,乳化效果越好,粒径越小;破乳温度升高,则降低乳状液的稳定性。
4. 电解质可以压缩乳状液界面膜的双电层, 使界面膜排列紧密,乳状液的稳定性增强,粒径变小,从10μm 降至7μm 左右。
本文引用石油化工高等学校学报:杨风斌,王玉江,张磊,张路,物化条件对胜利原油乳状液稳定性的影响,文章编号: 1006-396X(2017)06-0027-05。
锂电池陶瓷涂层隔膜前期的陶瓷浆料稳定性评估 - 之双重陶瓷材料的混合顺序
纳米碳材料作为填料的分散方法的优化
非水溶剂中功能石墨烯纳米片的分散稳定性和定量评估
