方案下载应用领域 | 化妆品 |
检测样本 | 护理类化妆品 |
检测项目 | |
参考标准 | 无 |
最早的牙膏是古埃及人发明的,最早的牙刷由中国皇帝明孝宗于1498年发明。早在2000年以前,古罗马就有人用滑石粉刷牙。 牙膏是洁牙制品的一种,一般呈凝胶状,用牙膏刷牙可使牙齿表面洁白光亮、保护牙龈,防止龋蛀和口臭。牙膏应具有良好清洁作用,无毒性、有香味、能防龋和使用方便。 本文应用LUMiSizer®651分散体系分析仪,探讨在研发过程中牙膏的稳定性。
牙膏的加速稳定性分析
牙膏是洁牙制品的一种,一般呈凝胶 状,用牙膏刷牙可使牙齿表面洁白光亮、保护牙龈,防止龋蛀和口臭。牙膏应具有良好清洁作用,无毒性、有香味、能防龋和使用方便。
一、实验目的
通过LUMiSizer®651分散体系分析仪分析某牙膏样品在48℃下的分离情况以及其稳定性排序。
二、实验准备
1.实验仪器: LUMiSizer®651分散体系分析仪。
2.实验条件:NIR近红外光源、2300倍重力加速度,在48℃条件下测试8.3小时。
3.牙膏样品:样品1、2、3、4、5、6。
三、实验步骤
1.设置SOP。
2.轻摇样品,使其混合均匀,用注射器取样装入PC 2mm样品管中。
3.样品管放入LUMiSizer®分散体系分析仪中进行测试。
四、实验数据讨论
图为牙膏样品4在NIR近红外光源、2300倍重力加速度,48℃条件下测试8.3小时后的指纹图谱。随着实验进行,样品4顶部透光率逐渐变高,样品出现了沉降过程,结合测试完成后的样品,发现顶部有轻微吸水现象,这与透光率图谱的谱线变化相符。
上图为牙膏样品1、2、3、4、5、6在NIR近红外光源、2300倍重力加速度,48℃条件下测试8.3小时后的3D图谱。
由样品的3D图谱可以看出,经过配方改良后,不同样品透光率图谱之间的存在一点的差异性。结合样品的不稳定指数,可以定量的评估样品的稳定性,快速筛选配方优劣,为研发提供可靠的数据支撑。
上图为牙膏样品1、2、3、4、5、6的不稳定指数柱状图和不稳定性指数随时间变化曲线图。不稳定指数柱状图,横坐标表示样品编号,纵坐标表示分离性指数。不稳定指数越大则表示样品相对越不稳定。样品的不稳定指数排序会因为实验时长的不同有差异。
不稳定性指数随时间变化曲线图横坐标表示分离时间,纵坐标表示在该时间点时样品的不稳定性指数。曲线图的斜率越大,则表示样品分离的速度越快。数值越大,相对越不稳定。当曲线与横坐标平行,说明样品已经分离完全。由曲线图可以看出,牙膏样品在实验结束时,均没有发生完全分离。在实验设计阶段,可以根据需求设计不同的实验参数,满足实际的测试需求。
从上图可以直观的看出48℃条件下,样品6的不稳定指数最小。样品2的不稳定指数最大,其不稳定指数排序为:2>4>1>5>3>6,样品2最不稳定。
五、总结
1. 利用865 nm的近红外波长,可以分辨肉眼无法观察的样品。
2. LUMiSizer®分散体系分析仪可以快速比较样品的稳定性。
3. LUMiSizer®分散体系分析仪可以同时测试12个样本,成为一种快捷有效的工具。
4. 多波长(近红外865nm+蓝光410nm)灵活的应用于样品性能测试,为用户提供全方位的研究体验。
锂电池陶瓷涂层隔膜前期的陶瓷浆料稳定性评估 - 之双重陶瓷材料的混合顺序
纳米碳材料作为填料的分散方法的优化
非水溶剂中功能石墨烯纳米片的分散稳定性和定量评估
