方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 其他食品 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
buriti棕榈树果油和pequi巴西油桃木果油由于丰富的营养广泛应用于在食品和化妆品中。然而,由于不饱和脂肪酸的存在,这些油很容易被氧化,且很难分散在水性介质中。此外,其中的类胡萝卜素也极易被氧化。乳剂的生产,然后冷冻干燥使我们能够获得这些材料的粉末,它们可以分散在水介质中,方便在食品工业中的应用。 乳清蛋白(WPI)被广泛用作乳化剂。WPI含有90%以上的蛋白质,主要是β-乳球蛋白(β-lg)。除了以天然形式作为乳化剂使用外,加热后的WPI会形成团聚体,促进水包油体系的稳定。因此,通过在油水界面中使用WPI聚集体生成乳液,并将这些乳液与干燥技术相结合,可以提高乳液的稳定性,从而促进对被包裹化合物的更好保护。 本研究的目的是利用加热和未加热的WPI作为乳化剂/连续相,将巴西油桃木果油进行包裹,并将巴西油桃木果油和棕榈树果油共同包裹在水包油乳液中,然后进行冷冻干燥。
利用稳定性分析仪LUMiSizer®®快速筛选乳液配方
样品制备如下:水包油乳液是用单独的巴西油桃木果油(P)油或与棕榈树果油(PB)混合作为油相,乳清蛋白WPI或加热的乳清蛋白WPI溶液(HWPI)作为水/连续相,以1:3或1:4油相:水相的比例制备的,获得8种处理:1:3 WPI P、1:3 WPI PB、1:4 WPI P,1:4HWPI P和1:4HWPI PB。使用Ultra-Turrax IKA T25在14000rpm下进行均化10分钟。
图1
为了选择出最佳储存效果的配方,我们使用LUMiSizer®对配方进行了不稳定性指数分析(图1)。从图1中可以看出,当未加热WPI配方溶液进行比较时,不稳定性指数值从最不稳定到最稳定的顺序为:1:3 WPI PB > 1:3 WPI P > 1:4 WPI P = 1:4 WPI PB。因此,油:水相比为1:4时,由于稳定等量油所需的蛋白质量较高,为体系提供了更大的稳定性。在加热WPI的情况下,乳剂的不稳定指数从最不稳定到最稳定的顺序为:1:3 HWPI P > 1:4 HWPI P > 1:4 HWPI PB > 1:3 HWPI PB。因此,含有pequi和buriti油混合物的HWPI乳状液比油相中只含有pequi油的乳状液更稳定。
通过与未加热WPI的配方进行比较,发现加热WPI的乳剂的不稳定性指数值都较低。换句话说,与自然形态的WPI相比,WPI聚集体的使用提高了体系的稳定性,与油相的组成以及分散相和连续相的比例无关。这是因为WPI的主要蛋白之一是β-lg, β-lg在高温下变性,由于非共价和共价相互作用而聚集。这些聚集体可以作为乳化剂的替代品,因为它们被吸附在油水界面上,从而在空间上稳定了体系。
冻干处理并再次溶解表征
选择 1:3 HWPI PB 作为最佳配方,1:3 WPI PB作为对比配方,进行冻干处理并再次溶解为乳液进行表征。
图2
包封和未包封油在37℃下保存30天的总类胡萝卜素保留值如图2所示。1:3 HWPI PB、1:3 WPI PB、pequi油和buriti油的混合物在贮存30天后的保留率分别为50±1、48±1和32±3%。WPI加热与未加热乳剂之间无显著差异;然而,与未封装的油混合物相比,两种乳液都促进了总类胡萝卜素含量的保护。换句话说,乳化过程,使用乳清蛋白加热或不加热,然后冷冻干燥,与初始浓度(储存第一天)相比,足以保护pequi和buriti油中总类胡萝卜素含量的50%。
结论
使用加热WPI的乳液比使用未加热WPI乳液更稳定。与非胶囊化材料相比,用WPI(加热和未加热)制备的制剂,然后冷冻干燥,增强了类胡萝卜素的保护作用(储存30天后保留率为50-48%)乳化与干燥工艺(冷冻干燥)相结合是一种有价值的共包封pequi油和buriti油的方法,从而获得一种新的生物活性化合物载体。
纳米碳材料作为填料的分散方法的优化
非水溶剂中功能石墨烯纳米片的分散稳定性和定量评估
不同乳化剂对油酸和亚油酸乳状液稳定性的影响
