方案下载应用领域 | 医疗/卫生 |
检测样本 | 牙齿 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
现代高性能陶瓷,如牙齿或人造骨材料、瓷砖和工业陶瓷通常基于复杂的分散体。分散体的组成和预处理是保持最终产品高质量的必需。分散颗粒沉积行为的评价提供诸如陶瓷的分散性,包括分离稳定性和颗粒相互作用的重要信息。 本文介绍了STEP技术,来评估和量化初始浓度的陶瓷分散体的分散性能,同时可得到粒径分布结果。 使用德国LUM-LUMiSizer®测试稳定性比用肉眼在自然重力下观察试管的分离过程快2300倍。只需数分钟或数小时,而不是几个月或几年,就能完成分散体在原始浓度下的快速稳定性排序和货架期预测,获得的结果与正常重力下的结果一致,可以很轻松的检测出不同配方陶瓷分散体的稳定性。
陶瓷-高岭土配方的稳定性分析
1、测试原理及技术
使用近红外光源(或多光源系统)不断照射整个样品,与之平行的检测器随时间连续监测并反应样品的透光率变化,从而形成样品在分离过程的空间和时间透光率图谱。
LUM仪器的核心是应用尖端的STEP技术(Space-and Time-resolved Extinction Profiles空间,时间消光图谱)。它是目前唯一可以对整个样品从上到下同时观测
及分析的技术。您可以对悬浊液,乳浊液等分散体系作全面的稳定性分析及了解而不会遗漏任何信息。离心式“分散体系分析仪” LUMiSizer®可使分散体系的分离加速,LUMiSizer®可同时离心测试12个样品,根据客户需求可调温度范围4℃-60℃,最高浓度可达90%,观察和了解从顶端到底部的整个分离时间内样品的透光率变化过程。
2、实验介绍高岭土分散体系稳定性分析
高岭土的处理和应用中,通常使用分散剂,所以沉淀行为的评估是非常重要。
所研究的高岭土的密度为2.6g/cm3。化学成分(质量百分比):50.3% SiO2,49.0% Al2O3,0.1% TiO2, 0.1% Na2O, 0.1% CaO, 0.4% MgO。高岭土粉末用去离子水分散的并静止90分钟。然后含10-50% m/m高岭土的分散液用双叶螺旋桨搅拌器在2000转/分下混合30分钟。
43分钟以上的离心过程,得到了10% m/m高岭土分散体的透光率图(图3),也即从顶端到底部的整个分离时间内样品的透光率变化过程。其中,纵坐标是透光率曲线,横坐标是距旋转中心的距离。曲线从第一条的红色曲线到最后一条的绿色曲线进行过渡。
2300g下10%m/m高岭土分散体的透光率图(红色:第一条曲线,绿色:最后一条曲线)
由图可知,当固含量为10%时,颗粒聚集体有足够的空间单独沉降。在分离开始时,没有观察到明显的沉降峰,这表明所有颗粒都以相同的速度运动。之后,颗粒聚集体根据尺寸的不同以不同的速度移动,即观察到多分散沉降(sol)。当透光率图谱显示界面向底部迁移时,表明快速和完全沉积。离心10s后,界面上清液分散相已经移动5mm。60s后,大部分固体颗粒已经到达样品管底部,此时底部透过率很低。沉积物形成后,会逐渐压实,这是絮凝颗粒的特征。
不同固含量(10-50%)对分离行为的影响(4000rpm或2300g)
比较了不同固含量高岭土的分离过程。当固含量≥20%时,分离的特点是沉降颗粒的明显界面,所有颗粒以相同的速度运动(区域沉降),连续曲线之间的距离变窄,因为分散相的进一步压实阻力。絮凝网络(凝胶)内的颗粒浓度的沉降也增加。当固含量为20%时,除了絮凝网络的分离外,还注意到细颗粒的分离沉降(在明显沉降界面后的透光率逐渐增加),也就是说,细颗粒不是与絮凝网络紧密结合。固含量越低,透光率曲线间的距离越大,说明颗粒的沉积速度越大。分散体的主要沉降行为不会随固含量的增加而改变。
使用分析工具“不稳定性指数”,可以很容易地对样品的分离程度和动力学进行比较和量化。图5显示在2300g下测得的不同固含量的高岭土的不稳定性指数。
10-50% m/m固含量的高岭土分散体的不稳定性指数
表1是不同固含量的高岭土的不稳定性指数和测试时间。“界面跟踪”模式用于确定分离速度。沉降界面(在上清液和分散相之间)的迁移被追踪。表2比较不同固含量高岭土的初始沉降率和最终绝对沉降高度。
表1不同固含量的高岭土的不稳定性指数和测试时间
表2前100秒的沉降速率和不同固体的最终沉积高度
结论
LUMiSizer®稳定性分析仪采用STEP技术,可用于不同固含量陶瓷分散体的加速分析。仪器可快速有效地研究分散体的分离稳定性、颗粒相互作用和粒径分布。LUMiSizer®能将最多12个样品同时置于各种温度和转速之下,设定一个输出实时图像的时间间隔,将所有的图像汇集在一个坐标图中,可以快速直观的分析稳定性数据。符合稳定性测试的多项标准。这将为研发、生产以及质量管控提供了全新的技术。
相变材料PCM的配方稳定性与粒径分布的关系
锂电池陶瓷涂层隔膜前期的陶瓷浆料稳定性评估 - 之双重陶瓷材料的混合顺序
纳米碳材料作为填料的分散方法的优化
