方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 液体乳 |
检测项目 | |
参考标准 | 无 |
随着国民生活水平提高,饮食结构发生变化,由此带来的肥胖症、糖尿病、高血压、高血脂、心血管疾病等多种代谢类疾病随之增加。不良的饮食结构和生活方式对糖尿病有重要影响,超重或肥胖人群、过多摄入动物油、高血压高血脂、吸烟饮酒等都可能增加2型糖尿病风险。因此改变不良的饮食结构和生活方式,避免摄入过多高糖、高脂食品可以有效控制血糖和体重的增加,还能够降低糖尿病患者并发症的产生。 血糖生成指数(Glycemic Index,GI)用于描述人体对食物的消化吸收速率和由此引起的血糖应答,GI值小于55.00的被认为是低GI食品。长期食用低GI食品能有效控制血糖水平的提高。牛奶GI值为28.00,同时可以作为多种营养载体。市场上可供低糖或无糖需求人群食用的牛奶品类较少,现有的无蔗糖添加的酸牛奶和纯牛奶营养成分单一,无法满足不同人群的营养需求及达到营养的全面均衡。为解决上述问题,有研究通过设计添加膳食纤维、多种维生素和矿物质,从而开发出全营养的低GI的调制牛奶。但由于颗粒内容物多,该类产品的稳定性难以把握,容易出现分层、絮凝、聚集、破乳等变化。本文用传统的储存稳定性观察,结合现代的离心式快速稳定性分析光谱,评价不同添加量的复配稳定剂对全营养的低GI牛奶的影响。
低GI液态奶的储存稳定性观察及快速稳定性测试
1,测试原理
Fig1 Test Principle
使用近红外光源(或多光源系统)不断照射整个样品,在样品离心加速分离的同时,与光源平行的检测器随时间连续监测并反应样品的透光率变化,从而形成样品在分离过程的空间和时间透光率图谱。通过配套的分析软件,既可定性分析样品详细的失稳过程,又可对样品间的不稳定性指数,界面分层,颗粒迁移速度,粒度和分布等进行定量分析和比较。
2,样品和测试条件
2,1,样品制备:生牛乳预热至60℃后,分别加入抗性糊精、大豆分离蛋白、燕麦粉、藜麦粉、复配稳定剂,保持温度在55-60℃,8000r/min高速剪切10min后加入桑叶粉、乳清蛋白粉(乳清蛋白含量80%)、复合维生素、复合矿物质、三氯蔗糖,继续高速剪切15min使之充分分散溶解;加入去离子水定容;升温至60-65℃后20MPa高压均质,灌装后进行100℃杀菌20min得到成品备用。
2,2,储存稳定性观察:将样品置于4℃、室温和37℃进行稳定性观察,并记录现象。
2,3,快速稳定性分析仪测试:LUMiFuge,NIR光源,4℃,3000rpm,120min
3,测试结果
3,1,储存稳定性观察结果:
表1-不同放置时间和放置温度下调制牛奶稳定性观察
表1从口感和状态(析水量或浮油)两个方面对不同贮藏时间的样品进行了描述。由表中可以看出,添加两种不同量的稳定剂的调制牛奶4℃低温冷藏60天,未出现明显的脂肪上浮情况,无沉淀和析水,口感保持正常;室温和37℃储藏30天后,两种调制牛奶均岀现脂肪上浮情况;储藏45天后,添加2.2‰的稳定剂的调制牛奶开始出现燕麦粉沉淀,添加2.4‰稳定剂的调制牛奶体系稳定性和口感依然保良好。
3,2,快速稳定性分析仪测试结果:
图1-透光率指纹图谱
图2-不稳定性系数
由图1可以看出,在4℃测试条件下,两种含有不同添加量复配稳定剂的样品稳定性表现都很好。其中样品0807-2.2‰添加量的不稳定性系数髙于样品0930-2.4‰添加量,不稳定性系越高表明越不稳定,同稳定性储存观察试验结果相对应。快速稳定性分析仪不仅节省了试验时间,更可以给出科学量化的数据。
评估明胶和海藻酸钠的协同作用对乳液稳定性的影响
相变材料PCM的配方稳定性与粒径分布的关系
锂电池陶瓷涂层隔膜前期的陶瓷浆料稳定性评估 - 之双重陶瓷材料的混合顺序
