春节假期已经结束,归来的工作者们或真或假的呐喊着患上了“长假综合症”,在节后的几天内不仅工作效率低,不能进入工作状态,更是心情烦躁、精力难以集中,出现了疲劳、胃口不佳、失眠、瞌睡等状况。面对这种情况我们工作者要调整好自己的情绪,注意饮食和睡眠,以良好的心态和生活习惯适应快节奏的上班生活,而仪器作为我们从业人员精心呵护的宝贝,偶尔也是会出现“长假综合症”的哦。
长假归来,不仅人员忙碌起来,仪器也要进入高强度的工作状态,在长假开始之时您是否做好了关机前的维护保养呢?如果没有按照规范做好长假前的关机维护,就可能会导致仪器在节后伊始出现“长假综合症”。
那么首先我们一起来回顾一下在节前对仪器做的维护保养:
1、对仪器进行除尘及内外清洁,防止出现灰尘的堆积和化学物的残留,导致仪器精度的下降;还要将仪器放置于适宜的温度、湿度之中,避免低温和潮湿带来的仪器损害。关好门窗,将贵重仪器放置在安全不受环境干扰的专用仪器室,注意防潮、防阳光直射、防腐蚀和防止高温。
2、如有实验室留守人员,应定期对仪器进行通电检测,同时查看仪器性能,定期写维护、检查记录,保障仪器以一个良好的工作状态迎接节后的工作。
3、实验室内该断电的断电,该断水的断水,该关闭气源必须关闭,对于平日使用的剧毒腐蚀性化学品、易燃易爆化学品要做好安全存储,避免安全事故的发生。
当做好了这些节前的维护工作,我们在节后将会省去许多烦心事。但是对于仪器的“长假综合症”仍然不可掉以轻心,要按照以下要求来进行节后的仪器开机。
1、调整好室内温度,并针对室内湿度决定是否进行抽湿,在室内温度、湿度稳定之后再打开机器。
2、针对不同的仪器有不同的开机注意事项,在这里笔者简单罗列两种仪器的节后开机注意事项:
傅立叶红外光谱仪:一、注意要符合规定的环境条件来使用,值得相信的红外光谱仪厂家提醒要注意实验室的温度以及相对湿度都应该在标准范围以内,所用电源应配备有稳压装置和接地线。为了更好的把关这些条件,红外实验室的面积不要太大,能放得下必须的仪器设备即可,但室内一定要有除湿装置。还有实验室里的CO2含量不能太高,因此实验室里的人数应尽量少,无关人员最好不要进入,还要注意适当通风换气。二、为防止仪器受潮而影响使用寿命,ican9傅立叶红外光谱仪-能谱科技强调红外实验室应经常保持干燥,即使仪器不用,也应每周开机至少两次,每次半天,同时开除湿机除湿。特别是霉雨季节,最好是能每天开除湿机。还有使用红外光谱仪测定用样品应干燥,否则应在研细后置红外灯下烘几分钟使干燥。试样研好并具在模具中装好后,应与真空泵相连后抽真空至少2分钟,以使试样中的水分进一步被抽走,然后再加压到一定的标准后维持几分钟。
红外测油仪:红外测油仪初次运用时应预热30分钟后再停止测量。电源开启后要先通过自检再打开工作站。操作红外测油仪的时分应带实验用手套,打开通风设备,坚持空气流通,避免四氯化碳挥发对人体形成损伤。红外测油仪中照明的光学器件应防止人手触摸,尽量防止灰尘的沾污。若光学镜面沾有手印或灰尘,能够在技术人员指导下用无水酒精或丙酮冲洗镜面,关于光栅不能这 样清洗,需专业人员才干维护。
不同的仪器设备维护保养的情况不同,为了保障仪器工作效率并延长仪器的使用寿命,仪器在节前节后的维护保养是很有必要的。当然,如果已经进行了一系列的维护工作,在节后仪器仍然是出现了运行问题,还是需要去联系专业的售后人员来进行处理,保障实验室年后的工作效率。
编辑点评
实验室的仪器设备在长假过后都要开机检查,避免影响后面的正常工作。小编在此提示相关人员仔细检查仪器设备,有问题及时解决,防止影响后续工作。
典型客户案例∣欧陆科技集团检测公司FTIR光谱仪顺利安装
河南交投建设集团豫西分公司沥青红外光谱分析系统顺利安装调试完成
典型客户案例∣长江水利科学院荧光分光光度计顺利安装调试完成
北京理工大学原位红外光谱仪顺利安装调试完成
