想知道傅立叶红外光谱仪的工作原理及工作方法看这里!天津能谱科技小编为大家简单介绍了傅立叶红外光谱仪的工作原理及应用方向,希望对各位有所帮助!
傅立叶红外光谱仪是利用物质对不同波长的红外辐射的吸收特性,进行分子结构和化学组成分析的仪器。红外光谱仪一般分为两类,一种是光栅扫描的,属于色散型,它的单色器为棱镜或光栅,属单通道测量。目前很少使用了;另一种是迈克尔逊干涉仪扫描的,称为傅立叶变换红外光谱,它是非色散型的,其核心部分是一台双光束干涉仪。这是目前最广泛使用的。
光源发出的光被分束器(类似半透半反镜)分为两束,一束经透射到达动镜,另一束经反射到达定镜。两束光分别经定镜和动镜反射再回到分束器,动镜以一恒定速度作直线运动,因而经分束器分束后的两束光形成光程差,产生干涉。干涉光在分束器会合后通过样品池,通过样品后含有样品信息的干涉光到达检测器,然后通过傅立叶变换对信号进行处理,最终得到透过率或吸光度随波数或波长的红外吸收光谱图。
傅立叶红外光谱仪的“定性分析”:
一般采用三种方法:用已知标准物对照、标准谱图查对法和直接谱图解析法。
1.已知物对照应由标准品和被检物在完全相同的条件下,分别绘制红外光谱图进行对照,谱图相同则肯定为同一化合物。
2.标准谱图查对法是一种最直接、可靠的方法。在用未知物谱图查对标准谱图时,须注意测定所用仪器与绘制标准谱图的在分辨率和精度上的差别,可能导致某些峰细微结构的差别;未知物与标准谱图的测定条件必须一致,否则谱图会出现很大差别;必须注意引入杂质吸收带的影响。如KBr压片可能吸水而引入水吸收带等。
3.对于未知化合物,可按照如下步骤解析谱图:
先从特征频率区入手,找出化合物含有的主要官能团;指纹区分析,进一步找出官能团存在的依据;仔细分析指纹区谱带位置、强度和形状,确定化合物的可能结构;对照标准谱图,配合其他鉴定手段,进一步验证。针对定量分析天津能谱科技iCAN9傅立叶红外光谱仪在制药领域关于原辅料及包材检测中充分发挥了它的精度高、检测速度快的优势大大降低了实验室人员的工作负担同时也提供了工作效率,此外iCAN9傅立叶红外光谱仪还广泛应用于其他石化类产品油类产品的快速定量分析应用。
傅立叶红外光谱仪的“定量分析”:
选取合适的定量吸收峰,测定吸收峰的吸光度,依据朗伯-比尔定律,计算待测组分含量。针对各种油类及特殊液体的红外定性分析使用天津能谱科技iCAN9傅立叶红外光谱仪也在广泛应用中,我们在铝箔行业中金属轧制油添加含量检测中有相关的典型案例及详细的实验数据,我们在药品中针对二甲硅油的含量检测也有相关的案例及数据。还有更多的案例就不一一赘述了,对利用红外光谱法进行定量分析的实验感兴趣的用户可以与我们联系,共同讨论制定整体系统的解决方案帮助科研机构及企业突破行业瓶颈而贡献一份自己的力量!
能谱科技将以创新为引领,依托本地市场,把家门口的“战役”打好,以天津辐射全国乃至全球,加大产品的出口力度。在打好常规红外市场的基础上,重视油品、中药、聚合物、沥青、珠宝、化工分析等行业客户的崛起。公司将不断研发新产品,通过开发出更多优质附件,提升设备的附加价值。
典型客户案例∣欧陆科技集团检测公司FTIR光谱仪顺利安装
河南交投建设集团豫西分公司沥青红外光谱分析系统顺利安装调试完成
典型客户案例∣长江水利科学院荧光分光光度计顺利安装调试完成
北京理工大学原位红外光谱仪顺利安装调试完成
