聚丙烯(PP)和聚乙烯(PE)是应用广泛、性能优良的通用高分子材料。在工业应用过程中常添加无机填料进行改性,但由于其与无机填料之间有极性的差异,导致其不能很好地相容 ,从而影响产品的性能,限制应用。因此,解决相容性成为问题解决的关键。
增加聚烯烃极性的方法较多,其中马来酸酐接枝改性聚烯烃是聚烯烃化学改性的有效途径之一。通过加入少量的马来酸酐接枝聚烯烃就可赋予非极性聚烯烃树脂很多宝贵性质,如大幅度提高其与玻纤、滑石粉、云母等无机填料的粘合力,提高改性聚烯烃的抗张强度、弯曲强度、抗冲击性能等。这些性质在很大程度上与接枝率的大小有关。因此,需要准确测试改性聚烯烃的接枝率。
测试聚合物中马来酸酐含量的方法有很多,常用的是热压膜法,该方法准确性高,但前处理操作复杂,测试时间久。本文采用ATR(衰减全反射)法进行测试,该方法操作简便、快捷,无需样品前处理。
实验方法
1、试验样品
聚丙烯(PP)、聚乙烯(PE)
2、仪器及测试方法
实验采用iCAN 9傅立叶变换红外光谱仪、ATR
能谱科技iCAN 9傅立叶变换红外光谱仪,自主研发设计的智能人机交互,配备独特光源休眠模式,分腔式一体设计,干涉仪和接收器等部件单独防潮,独特配置湿度软件自动数字显示装置,系统自动优化功能。 软件实时在线监测,保证仪器始终处于最佳工作状态,测试谱图更准确可靠。
实验过程
1、ATR法采集标准样品红外光谱图
2、并建立标准曲线
采用iCAN 9傅里叶变换红外光谱仪搭配高性能ATR附件对标准样品进行红外谱图的采集。分别采集三个标准样品不同颗粒对应的6张谱图。在iCAN 9FTIR定量分析软件中,选取1780cm-1处马来酸酐C=O特征峰建立朗伯比尔定律标准曲线。
总结
本文以iCAN 9傅里叶变换红外光谱仪为主体,采用ATR法测定塑料颗粒中马来酸酐含量,方法简单便捷、准确可靠、重现性好。同时运用FTIR分析软件进行定量方法的建立,极大的简化了实验过程设置、操作步骤,一键操作,轻松完成整个实验过程。
天津能谱科技便十分注重开拓创新,不断吸收国内外先进技术,积极开发新产品、新型号,产品线不断丰富。在积极研发新产品的同时,能谱科技也十分注重服务体系的建设,本着“质量上乘,信誉至上”的企业宗旨,能谱科技为大专院校、制药、高分子材料、石油化工等领域的实验提供完善服务,受到广大用户的信赖和支持。未来,能谱科技还将继续奉行“诚实、奉献、开拓、进取”精神,为实验室领域提供优质产品和服务。
典型客户案例∣欧陆科技集团检测公司FTIR光谱仪顺利安装
河南交投建设集团豫西分公司沥青红外光谱分析系统顺利安装调试完成
典型客户案例∣长江水利科学院荧光分光光度计顺利安装调试完成
北京理工大学原位红外光谱仪顺利安装调试完成
