红外光谱仪长期没有开机或者开机后发现不能正常工作时,不妨自己动手,对于一些小故障可以自己排除,可以解决一笔不小的开支。
可先启动仪器自诊断功能,一般仪器都带有这个功能,有的厂家可以通过登入IE服务器,进入后台查看。通过检查仪器某些器件工作状况,或者根据仪器的异常现象,参照仪器使用说明书进行排查,也可以根据工程师电话提示来判断仪器故障。
如果故障原因不是硬件问题,可通过调整、激光校准,重新设置光谱仪参数等技术操作解决的,可自行处理。天津能谱红外光谱仪专门预留了维修接口,用户可以自行调节机器能量,使得机器能量优化。
下面为罗列了一些常见故障及排査方法。
1、 接通电源,但显示器不亮
可能原因:未接电源线,保险丝熔断,电路故障。
处理方法:接好电源线,更换保险丝,请厂家工程师修。
2、 偶尔出现操作键失灵现象。此时屏幕所有显示不能变动,对键盘操作没有反应
可能原因:系统程序受到干扰不能正常运行,或者电脑运行其他程序,负荷太大,反应比较慢。
处理办法:重新启动程序,并检查一下样室空间是否有异物挡光,若有需要将异物拿开。 重新安装操作软件。
3、红外光谱仪干涉图能量低,导致信噪比不理想。
可能原因:
l 光路准直未调节好或非智能红外附件位置未调整到正确位置;
l 红外光源已损坏或能量已衰竭
l 检测器已损坏或MCT检测器无液氮;
l 分束器潮解损坏;
l 各种红外反射镜或红外附件的镜面太脏;
l 光阑孔径太小或信号增益倍数太小;
l 样品仓有异物未取出,阻挡光路。
处理办法:
l 启动光路自动准直程序,如果正在使用非智能红外附件,则还需要人工准直;
l 更换红外光源;
l 请维修工程师检查,必要时更换检测器(检测器损坏很有可能是由于受潮引起),因此更换后应注意保持仪器室的干燥,对于MCT检测器可添加液氮再重新检查;
l 请维修工程师检查,必要时更换分束器(分束器损坏很可能是由于受潮引起或更换时碰撞产生裂痕引起,因此更换后应注意保持仪器室的干燥,从仪器上取出或装入时一定要非常小心);
l 请维修工程师清洗;
l 重新设置光阑孔径或信号增益倍数,使之处于适当值;
4、红外光谱仪光学台未能工作,不能产生干涉图:
可能原因:
l 分束器未固定好或已潮解损坏;
l 计算机与光学台未能连接;软件驱动损坏;
l 控制电路板损坏;
l 光谱仪输出电压不正常;
l 操作软件或者电脑系统中病毒有问题;
l 光谱仪室温度过高或过低;
l 检测器已完全损坏;
l He-Ne激光器不工作或能量已较大衰减。
处理方法:
l 重新固定分束器,如分束器已损坏,请维修工程师检查,必要时更换分束器(分束器损坏很有可能是由于受潮引起或更换时碰撞产生裂痕引起,
l 应注意保持仪器室的干燥,从仪器上取出或装入时一定要非常小心;
l 检查计算机与光学台连接口,锁紧接口,重新启动光学台和计算;
l 与维修工程师,或请维修工程师检査,必要时更换控制电路板(更换后,要再次检査稳压电源工作效率和仪器室电源有无问题);
l 检査光谱仪面板上指示灯,有自诊断程序可启动诊断,检查输出电源是否正常,排查故障原因,并与维修工程师处理方法;
l 重新安装操作软件;
l 空调控制室温;
l 更换检测器;
l 检查He-Ne激光器工作是否正常,及时请维修工程师维修。
5、噪声异常
可能原因:
l 检测器灵敏度下降,不能使用
l 光路跑偏
l 光源劣化
l 供电电压低
l 分束器潮解
l 检测器潮解
l 受外界影响
处理办法:请厂家修理,更换电源,加稳压电源,远离干扰源,确认是否分束器和检测器潮解。
6、电源不正常
可能原因:电源变压器有问题、电源板出故障,线路虚焊
处理方法:用万用表测试电源电压,请制造厂更换元件并调整,更换电路板。
能谱科技作为国内先进的红外光谱仪制造商,生产的iCAN9傅立叶红外光谱仪具有先进的红外光源系统、稳定的光学系统、高性能的电子系统、人性化的操作系统、极强的防潮处理、丰富的扩展性等特点广泛应用于医药、化工、高校、环保等领域,得到了广大用户的好评。使用iCAN9傅里叶变换红外光谱仪,搭载自主研发的ATR附件,轻松满足企业检测要求,我们的产品可以成为企业实验室的得力帮手。
典型客户案例∣欧陆科技集团检测公司FTIR光谱仪顺利安装
河南交投建设集团豫西分公司沥青红外光谱分析系统顺利安装调试完成
典型客户案例∣长江水利科学院荧光分光光度计顺利安装调试完成
北京理工大学原位红外光谱仪顺利安装调试完成
