FC-4000D 粉尘中游离二氧化硅分析仪
生产环境中粉尘的危音性与物尘中so,(F)(游高二氧化碰)含量密切相关。世界各国均将粉尘中结品型 sio, (F)含量作为制定粉尘卫生标准的重要指标之一。(我国自50年代起,测定粉尘中 sio2(F)一直沿用焦确酸消化法,它是一个经具方法,所需仪器设备比较简单,能基本保证 sio2(F)测定的准确度。但操作繁杂,费时,结果受到实验人员操作熟综程度的影响较大,且无法消除粉尘中难溶的或不落的物质和无定形 sio2(F)的干扰("。近年来,国外对sio2(F)的测定方法进行了广泛深入的研究,其中能谱FC-4000D 粉尘中游离二氧化硅分析仪红外光谐法取得了很大进展。本次实验我们着重研究了粉尘中 sio2(F)的峰值选择及测定的准确度,并同时采用上述2种方法测定 sio2(F),以比较二着测定结果的差异。
焦磷酸消化法 参照 CBZT192.4有关实险操作细则,称0.1 的输生样本量于免杯中,加入焦确酸,当升温到250℃时,焦碳酸分解样本中的铝硅酸盐和非晶体矿物质,残留游离sio2(F)。经过源后将残澄移人增弱,灰化后称量,残澄与最初0.I g样本的比值得样本中 sio2(F)的含量。
利用能谱FC-4000D 粉尘中游离二氧化硅分析仪对 a-sio2,在红外光谱中的 800 cm-1(12.5um)、790 cm-1,(12.8 um)及694 cm-1(14.4 um)处出现特异|性强的吸收峰,在一定范图内其吸光度值与a-sio2,含量呈线性关系,因此.用红外光诺法检测粉尘中的a-sio;成为新的便捷 |方法。红外光谱法检测粉尘中a-sio2, 含量的特点是方法简捷,准确度高,可以大大提高检测速度和精度,从而满足批量检测的要求。
比较红外光谱法与焦磷酸消化法测定粉尘中游离二氧化硅的可行性。方法对粉尘中游离二氧化硅含量用上述2种方法分别进行测定,比较2种方法测定结果。结果FC-4000D 粉尘中游离二氧化硅分析仪红外光谱法与焦磷酸消化法测定游离二氧化硅含量值差异无统计学意义(P>0.05),游离二氧化硅含量在0~100.03 mg范围内与吸光度值有良好的线性关系,相关系数r=0.9996。样品加标回收率为93.08%~95.01%,测定结果的相对标准偏差不大于5.21%(n=5)。结论红外光谱法可以实现高精度快速批量检测,可以逐步取代焦磷酸消化法。
能谱科技致力于傅立叶红外光谱仪,红外测油仪,粉尘游离二氧化硅分析仪的研发生产销售多元化高xin技术企业;无论是常规检查,还是用于前沿科学研究,在这您一定能找到合适您的理想工具。
天津能谱科技应邀参加成都地区仪器行业决策人沙龙会
能谱科技携手众仪器厂商亮相大连理工大学,开启东北高校巡展之旅
典型客户案例∣欧陆科技集团检测公司FTIR光谱仪顺利安装
河南交投建设集团豫西分公司沥青红外光谱分析系统顺利安装调试完成
