随着人类社会的不断进步,建筑设计理念的不断提升,现代建筑在资源利用、节约能源、环境协调、有益健康等方面提出了前所未有的新要求。根据“十一五”期间的规划,我国新建建筑将全面实行50%的节能设计标准,我们南方地区更要求达到65%的国家标准。因此掌握玻璃的节能特性和节能检验至关重要。下面通对iCAN 9-G--建筑玻璃半球辐射率检测仪建筑节能玻璃的太阳辐射吸收系数这门新的检验技术进行实例计算,此计算实例可作为建筑玻璃太阳辐射吸收系数的常规检验。
一、检验标准GB/T2680-94、JGJ/T151-2008、JC/T1040-2007
二、检验前准备工作:
1、试样的选取为了检验计算的准确性,对试样的制取进行严格筛选
(1)一般建筑玻璃和单层玻璃构件的试样,均采用同材质玻璃的切片;
(2)多层玻璃构件的试样,采用同材质单片玻璃切片的组合体。
(3)热反射隔热涂料试验所用基材为铝合金板,厚度不超过1mm,铝合金板制样表面不应有阳极氧化、着色等处理。将涂料在容器中充分搅拌混合均匀,用涂布器或刮板分两道涂覆在铝合金板表面,涂层干膜厚度为200um-300um,要求涂层平整,无气泡、裂纹等缺陷。涂布两道的时间间隔水性产品为6h,溶剂型产品为24h。养护时时间168h。最终的试样尺寸为40mm×40mm。
2、仪器设备和制剂
(1)紫外/可见/近红外分光光度计,测定光谱反射比时,配有镜面反射装置;
(2)傅立叶变换红外光谱仪;(iCAN 9-G--建筑玻璃半球辐射率检测仪)
3、固定参数的设定根据标准GB/T+2680-94各个参数的设定,此检验计算公式需要用的数值:
(1)波长范围。紫外区:280-380nm;可见区:380-780nm;太阳光区:350-1800nm;远红外区:4.5-25μm。(2)波长准确度。紫外-可见区:±1nm以内;近红外区:±5nm以内;远红外区:±0.2μm以内。
(3)光度测量准确度。紫外-可见区1%以内,重复性0.5%;近红外区2%以内,重复性1%;远红外区2%以内,重复性1%。
(4)谱带半宽度。紫外-可见区+10nm以下;近红外区50nm以下;远红外区0.1μm以下。
(5)波长间隔。紫外区:5nm;可见区:10nm;近红外区:50nm或40nm;远红外区:0.5μm。
4、照明和探测的几何条件
(1)光谱透射比测定中,照明光束的光轴与试样表面的法线的夹角不超过100,照明光束中任一光线与光轴的夹角不超过50。采用垂直照明和探测的几何条件,表示为垂直/垂直,(缩写0/0)。
(2)光谱反射比测定中,照明光束的光轴与试样表面的法线的夹角不超过100,照明光束中任一光线与光轴的夹角不超过50。采t0角照明和t0角探测的几何条件,表示为t0/+t0,(缩写t/t)。
能谱科技致力于傅立叶红外光谱仪,红外测油仪,粉尘游离二氧化硅分析仪的研发生产销售多元化高新技术企业;无论是常规检查,还是用于前沿科学研究,在这您一定能找到合适您的理想工具。
典型客户案例∣欧陆科技集团检测公司FTIR光谱仪顺利安装
河南交投建设集团豫西分公司沥青红外光谱分析系统顺利安装调试完成
典型客户案例∣长江水利科学院荧光分光光度计顺利安装调试完成
北京理工大学原位红外光谱仪顺利安装调试完成
