在材料科学领域,准确测定热塑性塑料中各成分的含量对于评估材料性能、优化生产工艺以及保证产品质量至关重要。乙烯-乙酸乙烯酯共聚物(EVAC)作为一种常见的热塑性塑料,其乙酸乙烯酯含量的测定一直是研究和生产中的关键问题。而红外光谱法凭借其独特的优势,成为了分析 EVAC 中乙酸乙烯酯含量的有力手段。
红外光谱法是基于分子对红外光的吸收特性来进行分析的。不同的化学键和官能团在特定的红外波长区域会产生独特的吸收峰,通过测量样品在红外光谱中的吸收强度和频率,可以确定样品中所含的化学键和官能团的种类和数量。
对于 EVAC 热塑性塑料,乙酸乙烯酯中的羰基(C=O)和酯基(C-O)等官能团在红外光谱中会有明显的特征吸收峰,通过对这些特征峰的分析,可以定量地测定乙酸乙烯酯的含量。同时,依据 GB/T 30925-2014 标准,含量计算可通过乙烯吸收峰 720cm-1、2020cm-1 来实现。
1、快速高效
红外光谱法可以在短时间内完成对样品的分析,大大提高了分析效率。相比传统的化学分析方法,无需繁琐的样品前处理和冗长的反应时间,通常几分钟内就能获得结果。
2、非破坏性分析
该方法对样品是非破坏性的,分析后的样品仍可用于其他测试或继续使用。这对于珍贵的样品或者需要进行后续研究的样品来说具有重要意义。
3、准确性高
红外光谱法能够提供准确的定量结果,其测量误差通常在较小的范围内。通过建立可靠的定量分析模型,结合适当的化学计量学方法,可以实现对乙酸乙烯酯含量的精确测定。
4、操作简便
红外光谱仪的操作相对简单,经过一定培训的操作人员即可进行分析测试。不需要复杂的专业知识和高超的实验技能,降低了分析成本和人力需求。
而且,现代的红外光谱仪通常具有自动化的数据采集和处理功能,进一步简化了操作流程,提高了工作效率。
红外光谱法测定硬聚氯乙烯(PVC-U)管材中聚氯乙烯(PVC)树脂含量及性能研究
利用红外光谱法对变压器油中的环氧树脂进行快速定量分析
典型客户案例∣湖北省建筑科学研究设计院
天津能谱全新推出大样品无损检测专用紫外可见分光近红外光度计
