方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 鉴别 |
参考标准 | 2020年版《中华人民共和国药典》四部--0402 红外分光光度法 |
2020版国家药典明确规定了红外光谱法作为药品检验方法的重要地位,医药化工行业的原料(辅料)、成品的种类繁多、生产过程复杂多样,许多药品化学结构比较复杂或者相互之间的化学差异较小,常规方法如:颜色反应、沉淀、结晶形成或UV-VIS等方法常常不足以相互区分。红外光谱法具有高度的专属性,是有机化合物领域定性分析时广泛应用的方法。在药品检验中,红外光谱法常与其它理化方法联合使用,作为有机药品的重要的鉴别方法。
压片法:将干燥样品与溴化钾(含氯样品需与氯化钾压片谱图对比一致后,方可使用溴化钾)按1:200左右混匀、研磨后,取适量置于压片模具中,在压片机上制成锭片、待测;
液膜法:对于挥发性液体样品(如乙醇)用玻璃注射器取适量,注于固定液体池中(保证窗片中间位置无气泡);对于不挥发样品(如甘油)用毛细管取适量滴于溴化钾窗片中间位置,用另一片溴化钾窗片盖上、旋转成膜,将两块窗片固定后、待测。
· 实验条件
分辨率:4cm-1
扫描次数: 32次
检测器: DLATGS
红外光谱法测定硬聚氯乙烯(PVC-U)管材中聚氯乙烯(PVC)树脂含量及性能研究
荧光分光光度计测定钙制剂中微量的铝含量
变压器油中的环氧树脂进行快速定量分析
