方案下载应用领域 | 建材/家具 |
检测样本 | 水泥/混凝土 |
检测项目 | 元素分析 |
参考标准 | 混凝土添加剂红外光谱仪,混凝土外加剂 |
混凝土添加剂红外光谱仪混凝土外加剂是指为改善和调节混凝土的性能而掺加的物质。混凝土外加剂在工程中的应用越来越受到重视,外加剂的添加对改善混凝土的性能起到一定的作用,但外加剂的选用、添加方法及适应性将严重影响其发展。目前中国工程建设标准化协会提出针对混凝土外加剂质量控制:混凝土添加剂红外光谱应用。能谱科技作为专业的红外光谱仪设备厂商也希望为中国工程建设行业基础发展献计献策。
混凝土添加剂简称外加剂,是用于改善混凝土性能的物质。混凝土外加剂是在搅拌混凝土过程中掺入,占水泥质量5%以下的,能显著改善混凝土性能的化学物质,在混凝土中掺入外加剂,具有投钱少、见效快、技术经济效益显著的特点。混凝土外加剂常用的主要是减水剂,聚羧酸高性能减水剂和脂肪族减水剂
萘系减水剂:萘系减水剂是经化工合成的非引气型减水剂。化学名称萘磺酸盐甲醛缩合物,它对于水泥粒子有很强的分散作用。对配制大流态砼,有早强、高强要求的现浇砼和预制构件,有很好的使用效果,可全面提高和改善砼的各种性能,广泛用于公路、桥梁、大坝、港口码头、隧道、电力、水利及民建工程、蒸养及自然养护予制构件等。萘系减水剂根据其产品中Na2SO4含量的高低,可分为高浓型产品(Na2SO4含量大多数萘系减水剂合成厂都具备将Na2SO4含量控制在3%以下的能力,有些先进企业甚至可将其控制在0.4%以下。脂肪族减水剂是丙酮磺化合成的羰基焦醛。憎水基主链为脂肪族烃类,是一种绿色减水剂。不污染环境,不损害人体健康。对水泥适用性广,对混凝土增效果明显,坍落度损失小,低温无硫suan钠结晶现象,广泛用于配制泵送剂、缓凝、早强、防冻、引气等各类个性化减水剂,也可以与萘系减水剂、氨基减水剂、聚羧酸减水剂复合使用。
混凝土外加剂质量控制; 混凝土添加剂红外光谱仪用具体标准要求如下:
1、用于混凝土外加剂产品成分一致性合格检验红外光谱法的术语和定义、原理、试验条件、仪器设备及材料、试验步骤、试验数据处理、判定规则以及试验报告。
本文件适用于普通减水剂、高效减水剂、高性能减水剂、防冻剂、泵送剂、缓凝剂、早强剂和引气剂共八种有机类混凝十外加剂。
2、规范性引用文件:
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成木文件的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件不注日期的引用文件,其版本适用于本文件。
GB/T11461中国电子行业超纯水国家标准 GB/T21186傅立叶变换红外光谱仪
GB/T32199红外光谱定性分析技术通则
3、具体检测方法:
液体样品可采用两种方法进行制样:
a)涂抹法
通过去离子水稀释或蒸馏法将液体外加剂样品的浓度调整至70 wt%~15.0 wt%,采用取样器量取60uL~100uL的样品溶液均匀涂抹于窗片表面,将窗片置于红外灯下直至样品被完全烘干。其中,受检样品与基准样品的溶液浓度和取样量相同。
b)压片法
采用去离子水配制浓度为02wt.%的样品溶液,量取(50+01)m样品溶液置于洁净的容器中,加入(2.9000+0.0050) g的溴化钾,搅拌直至溴化钾完全溶解,将溶液置于烘箱中,在(105士5)℃下烘干至恒重,将烘干的样品转移到研钵中研磨,磨细后进行压片制样。研磨和压片操作应符合GB/T32199的规定。
4、判定规则
当受检样品红外谱图与基准红外谱图的相关系数r≥096时,判定产品成分一致性检查合格:当受检谱图与基准谱图的相关系数r<096时,判定产品成分一致性检查不合格。
有相关需求的行业客户可以咨询能谱科技,我们技术工程师会为您制定详细的解决方案,欢迎随时垂询!
红外光谱法测定硬聚氯乙烯(PVC-U)管材中聚氯乙烯(PVC)树脂含量及性能研究
荧光分光光度计测定钙制剂中微量的铝含量
变压器油中的环氧树脂进行快速定量分析
