变压器油中的环氧树脂进行快速定量分析
2024/07/12   下载量: 0
方案下载
应用领域 能源/新能源
检测样本 电力(火电)
检测项目
参考标准 /
变压器油箱内壁涂料是一类涂覆在油浸式卷铁心系列特种变压器油箱内表面并起一定绝缘作用的功能涂料 。近年来,国内外因变压器内壁涂料与变压器油不相容的问题导致变压器绝缘油介损增大,从而降低了变压器的绝缘,对电网的安全稳定运行造成了严重威胁。傅里叶红外光谱法对环氧树脂的检测,是利用环氧基在近红外区的特征吸收峰进行定性和定量分析环氧树脂环氧值的一种分析方法,可以简便地分析环氧树脂基体环氧基的含量。
方案下载
配置单
方案详情
得到标准溶液的一系列谱图,选用苯基的特征吸收峰1508 cm−1作为分析波数,纵坐标为吸
方法准确度与精密度
为了考察该检测方法的准确度与精密度,进行了相对回收率与重复性的实验。在不含环氧树脂的乙酸乙酯中添加一定浓度(0.003%、0.01%和0.08%)的环氧树脂,每个样品平行测定5次。环氧树脂在3种浓度下的相对回收率在88.7%~110.2%之间,具有较好的准确度。不同浓度的相对标准偏差均不大于8.42%,说明本方法重复性较好,精密度满足检测要求。
需注意,具体的实验条件和操作细节可能会因实验室设备、样品特性等因素而有所不同。在进行实际检测时,建议根据具体情况进行优化和验证,以确保获得准确可靠的定量结果。此外,该方法的建立也可为我国制定变压器油中环氧树脂定量检测标准提供参考。如果你需要更详细和准确的操作步骤,建议联系能谱应用工程师我们会为您提供具体的解决方案。
上一篇 红外光谱法测定硬聚氯乙烯(PVC-U)管材中聚氯乙烯(PVC)树脂含量及性能研究
下一篇 荧光分光光度计测定钙制剂中微量的铝含量
文献贡献者
相关方案
当前位置: 能谱科技 方案 变压器油中的环氧树脂进行快速定量分析
