溶媒脱气仪和传统脱气仪的对比
在做溶出试验时,溶出介质中如果含有溶解的空气,在测定样品时,样品无论是片剂、胶囊的粉末或颗粒都具有孔隙率,孔隙中的空气就是气化中心,溶解的空气会在这些气化中心大量析出,限制药物的溶出和水分进入片剂、颗粒的内部,大幅度降低溶出度,从而影响整个溶出过程。所以必须对溶出介质进行脱气。那么传统脱气方式和溶媒脱气仪的脱气方式有什么区别呢?
传统煮沸的脱气方式
1操作复杂,需要多人配合。
体积大,移动困难。储液罐体积大,移动困难,功能单一。
2无法预先配置处理对象
只能处理水
先对水进行脱气,配置溶出介质后加入溶出杯中时容易导致溶氧值上升,影响实验数据的准确性。
3处理溶出介质的体积受储液罐体积限定
4处理溶出介质的体积受储液罐体积限定,而且储液罐一般均为密封仓,易生菌,清洗困难。在保质期内,厂家负责免费清洗。超过保质期,清洗以及储液罐的更 换都需高昂的费用。
5无法预加热
需在对溶出介质脱气时进行加热,等待时间长,降低脱气效率。
6无定量供液功能
需人工手动完成溶出介质的加注 工作,自动化程度低。
7无法对供液进行定量分配
1设计紧凑:通过手柄供液,方便对溶出杯直接加注
2操作简便:液晶屏显示和触控操作,交互界面简单直观。同时还支持手柄直接操作和控制,单人即可独立完成溶出介质脱气和加注工作。
3在线加热:溶出介质在脱气前进行预加热(可达45°C),提高了脱气效率。同时节约了溶出介质在溶出仪中的加热等待时间。
4高精度供液:溶出介质加注体积精度为设定体积的±1%(250~1000ml)。
5可变的分配体积:进行系统校准后,可在250ml到1000ml范围内进行快速设定。
6可处理多种溶出介质:溶出试验常用的水、盐酸溶液、磷酸盐缓冲溶液溶出介质均可进行脱气。
7可变的温度设定:温度调节范围为室温到45°C。
8多杯供液:在1000ml体积下大杯数可达14杯
9溶出介质处理能力:单次15L
综上可以看出,溶媒脱气仪对比传统的脱气方式优势明显。可以多种溶出介质进行脱气,操作简便,有预约功能,可多杯定量供液,是实验室药品研究的更明智的选择。
五一放假通知
清明放假通知
天津恒创与上海某生物公司达成合作
中秋放假通知
