资料下载PC 3001 VARIOpro采用变频电机,特有的传感器技术可以自动检测沸点压力,通过直接调节泵的电机转速实现精准的真空控制,按一个键后,即可实现全自动的蒸发控制。
Vacuubrand油封旋片泵使用注意事项
简介:油封旋片泵又称油泵、机械泵,或简称为旋片泵。VACUUBRAND旋片泵尽管小巧,但性能优异,而且有一系列ACUUBRAND附件与之搭配。它有一个创新性的润滑系统,内置了一个油泵,油容量大。这样可以延长换油间隔和维修时间,同时在泵开始运转的时候起到保护作用。我们在实验室使用的过程中应该注意以下几点事项:
庚雨仪器高低温循环装置温度设定方法
简介:高低温循环装置设定控温方法、操作说明目录: 1、打开启动按钮 2、温度设定: 3、开机界面和状态介绍 4、如何设定参数说明
庚雨仪器实验室设备产品样册
简介:旋转蒸发仪、玻璃反应釜、低温冷却液循环泵、化学隔膜泵等实验室仪器产品样本,如有需要请联系杭州庚雨仪器有限公司。
R-201/301/501旋转蒸发仪操作手册
简介:仪器安装 R-501型旋转蒸发器由机械部分、玻璃部分和升降恒温水浴锅三大部分组成。安装方便,具体程序如下: 1、将主机支架放置牢固的工作台上,如遇不平可垫四只硬橡皮脚。 2、将机头中心移到距底盘48cm高度向右倾斜25度左右,锁紧主机支架上各锁紧螺母。 3、将调速器按图固定,插上电机五芯插头。 4、将冷凝器右侧法兰口对接在机头左侧接口上,调整各活动关节使冷凝器垂直,用固定螺母将冷凝器固定。冷凝器循环水接头、真空接头向后,之后用冷凝器卡子固定。 6、将加料阀插入冷凝器左侧标准口,连好四氟管。 7、将收集瓶与冷凝器下端球口对接,用不锈钢球口夹固定。 8、调整托瓶圈,反复调整中心和上下,将收集瓶稳稳托住。 9、将旋转瓶套在旋转轴右端,拧紧旋转螺母。 10、将水浴锅放在旋转瓶下方,加清水至2/3锅处。 11、在抽气管处用真空皮管接通真空表上方接头,真空表下方接头连接真空泵或实验室真空开关。 12、冷凝器循环水接头接冷却水。 13、注:R-501具有下放料功能,放料阀及法兰盘已固定在收集瓶上。
