PANs-1600是由北京康威能特环境技术有限公司和中国科学院生态环境研究中心联合开发具有自主知识产权的检测大气中过氧乙酰硝酸酯(PAN)在线分析仪器,还可同步检测过氧丙酰硝酸酯(PPN)和四氯化碳(CCl4)等。该仪器融合了低温微型柱箱、ECD检测分析、标定系统、高频数据采集以及远程工程控制等关键技术。具有高精度、高灵敏、实时在线以及远程控制等特点,可实现5分钟内完成大气中PAN、PPN和CCl4的在线分析,自动连续运行,自动保存并处理数据。 1.检测内容:大气中过氧乙酰硝酸酯(PAN)、过氧丙酰硝酸酯(PPN)以及四氯化碳(CCl4);
2.检测原理:GC-ECD气相色谱法;
3.检测限:最低检测小于20 pptv;
4.检测范围:~60 ppbv;
5.检测频率:6、12次/小时;
6.工作环境温度:0~35℃;
7.温度控制精度:±0.1oC;
8.进样方式:气泵采集+定量环方式,直接气体进样;
9.载气和反吹气:高纯氦(99.999%),总用气量:50ml/min
10.标定气体:NO/CCl4混标气+丙酮液体
11.零空气:合成空气或者净化后的压缩空气
12.载气流量控制:电子流量控制器;
13.数据存储:内置存储器自动存储;
14.数据处理:支持自动积分和批处理功能
15.标定装置:检测主机箱内部配置动态石英反应池标定装置;
16.仪器操控:触摸式7寸液晶显示集中控制,支持远程或APP控制
17.规格:约600mm×430mm×260mm,便于安装19英寸机柜
18.电源:220V/50Hz,额定功率:300W
19.重量:16kg
PUF被动采样器
什么是光化学烟雾箱?
