资料下载2018年马上就来了,国家又对各项标准、指标给出了新的测定、核准规定,气压计也受其影响,国家气象局将不再给水银气压计进行鉴定,而且一些笨重、较大的气压计也越来越不受欢迎,相对于此,便携式气压计越来越受各单位的青睐。 EIE(亿泰)公司推出的新型 便携式气压计一经推出,也是有好多单位开始使用。下面就简单的说下 EIE-DB-1 数字气压计的技术特点: 1、 采用24位高精度数字气压传感器,自动温度补偿,测量范围宽,温漂小等优点。 2、 内置3组数字气压传感器,平均处理后作为实际测量值,提高了测量精度。任何一组传感器产生异常均不影响仪器的使用,有效的延长仪器使用寿命。 3、 支持多达10组数值对仪器内气压传感器进行标定。 4、 内置高精度数字温度、湿度传感器,可对温度、湿度传感器进行标定,标定点多达5组。 5、 7寸高清彩色电容触摸屏,精美的UI人机交互界面,直观友好。按键操作简单方便。 6、 可显示绝对气压(KPa)、环境温度(℃)及环境湿度(%RH)。 数字气压计的精准度跟我们平时的生活也是息息相关的,空气中大气压低时,我们呼吸也会觉得不舒服,所以这个气压计的精密度还是很重要的,之前精确度只能达到0.1KPa的已不能在满足市场的要求,为了适应市场的需求,加拿大EIE(亿泰)公司生产研究的数字气压计出精确度可达到0.01KPa的标准数字气压计,更符合客户对仪器的要求,让气压的检测更加精准。
EIE全自动闭口闪点测定仪对于标准GBT 261-2008 闪点的测定
简介:我公司代理全自动闭口闪点测定仪,采用国际最新设计理念及试验方法,首创无接触搅拌方式,大大降低了设备损耗,实现了闭口闪点仪长时间运转无故障,测量结果准确,减少人为误差
EIE-DI-01全自动馏程测定仪产品说明书
简介:本仪器是加拿大EIE公司投入大量人力、物力、财力,经过多年精心研发设计的精密仪器。仪器具有自动化程度高、界面友好、操作简便快捷等优点。对蒸馏速率的优化控制,进一步改善了测试的重复性和再现性。仪器的灭火系统和自检功能也更高的满足了系统的安全性和质量保证的要求。
液体进样器使用说明书
简介:设备简介 常规情况下液体样品轻组分易挥发,造成进样样品不具代表性,本仪器,适用于需要液体进样的产品(如液化石油气、丙烷、丙烯、丁烷等),由于传统的样品进样不均匀造成结果重复性较差。结合相关分析规程开发了本液体进样器,保证了分析结果的可靠性。 性能特点: 1.内部管线采用钝化、脱活处理,防止对被测物质的吸附;确保液体样品中所有成份都能够有效并同时进入气相色谱。为样品提供完整准确的分析结果 2.背压阀保证进样的稳定性,保证进样量一致 3.钢瓶接头采用1/4英寸快速连接接头,可连接客户的快速接头; 4.采用多路自动进样连续分析样品,各接头无泄漏,样品之间无交叉污染; 5.钢瓶自动进样器内置过滤器,保证进入色谱仪的为干净无杂质气体,容易拆卸更换; 6.能够实现自动进样器与分析仪器一体化无缝连接,采用仪器工作站自动控制,在仪器工作站上设置样品分析任务序列,运行后,可进行单个或多个样品的连续分析,实现自动、无看护进样 技术参数 1.电源电压:AC 110 - 230V ±10% 50-60 Hz; 2.功率:240W 3.载气流量:0mL/min~100mL/min; 4.吹扫气压力:≤0.8MPa; 5.加压压力:>样品饱和蒸汽压 6.尺寸:270×443×492(mm) 操作步骤 1.将排气口接好,确保样品气体能够顺畅地排放到安全空间,本仪器必须安装在通风,排气良好的地方。 2.将仪器配套的插头与220V电源插座连接,插座地线必须接地良好,打开电源开关后,采样钢瓶连接好配备的公头,插入快速接头母头中接好,放下钢瓶固定装置,打开阀门即可。 3.将载气连接到载气入口上根据需要调节载气流量,以载气控制流速到达需要值。 4. 打开自动进样器软件,编辑自动进样器样品运行序列与仪器工作站序列一一对应。 5.待相连的分析仪稳定后,运行仪器工作站序列。 6.序列分析完成后,先关钢瓶出口阀,取出下钢瓶,运行自动进样器清扫程序。
气液一体使用说明书
简介:设备简介 用于分析易汽化液体样品(如液化石油气、丙烷、丙烯、丁烷等)这类样品在用色谱分析组成时,由于传统的样品汽化不均匀造成结果重复性较差。结合相关分析规程开发了本液体汽化进样器,保证了分析结果的可靠性。 本仪器适用于分析液化气的组成测定;丙烷组成测定、丙烷中总硫测定;丙烯组成测定、丙烯中总硫测定;丁烷组成测定、丙烯中总硫测定。 本仪器气态样品的进样测定。 性能特点: 1.内部管线采用钝化、脱活处理,防止对被测物质的吸附;阀门和管阀件可以加温到135°C,确保液体样品中所有成份都能够均匀的汽化,进入分析仪器。 2.钢瓶接头采用1/4英寸快速连接接头,可连接客户的快速接头;气体快速接头采用防脱接头,快速稳定连接 3.采用多路自动进样连续分析样品,各接头无泄漏,样品之间无干扰、无污染; 4.自动进样器内置容易拆卸更换的过滤器,保证进入分析仪器的为干净无杂质气体; 5.能够实现自动进样器与色谱分析仪器一体化无缝连接,采用色谱工作站自动控制,在色谱工作站上设置样品分析任务序列,运行后,可进行样品的连续分析,实现自动、无看护进样; 6.汽化室与伴热管线的温度通过软件依据方法自动控制 技术参数 1.电源电压:AC 110 - 230V ±10% 50-60 Hz; 2.功率:240W 3.汽化室控温范围:室温~135℃; 4.伴热管线控温范围:室温~135℃; 5.载气流量:0mL/min~100mL/min; 6.吹扫气压力:≥0.4MPa; 7.样品压力:≤4.0MPa; 8.减压阀调整压力最大:≤0.06MPa; 9.尺寸:270×443×492(mm) 操作说明 EIE-GAS-04汽液一体进样器适用于带压力液体样品进入分析仪的前端气化以及样品传输。适用于气态样品的进样 该设备不仅比一般的进样器更加方便,而且更能够保证每次以相同的进样量进样,保证了进样重复性。 安装条件 1. 本仪器需要仪器工作站具备有可编辑样品序列的功能 2. 工作站序列能具备向外发送触发信号的功能 3. 工作站序列具备向外发布仪器准备就绪命令功能 4. 仪器工作站序列具备接收外部启动信号功能 5. 用户需提供以上3种信号的连接方式
总硫进样器使用说明书
简介:设备简介 用于分析易气化液体样品,样品在用色谱分析组成时,由于传统的样品气化不均匀造成结果重复性较差。结合相关分析规程开发了本总硫进样器,保证了分析结果的可靠性。 本仪器适用于液化气中总硫含量的测定;丙烷中总硫测定;丙烯中总硫测定;丁烷中总硫测定等 性能特点: 1.内部管线采用钝化、脱活处理,防止对被测物质的吸附; 阀门和管阀件可以加温到135°C,确保液体样品中所有成份都能够均匀的汽化,进入分析仪器。 2.钢瓶接头采用1/4英寸快速连接接头,可连接客户的快速接头; 3.采用多路自动进样连续分析样品,各接头无泄漏,样品之间无干扰、无污染; 4.钢瓶自动进样器内置容易拆卸更换的过滤器,保证进入分析仪器的为干净无杂质气体; 5.能够实现自动进样器与色谱分析仪器一体化无缝连接,采用色谱工作站自动控制,在色谱工作站上设置样品分析任务序列,运行后,可进行样品的连续分析,实现自动、无看护进样; 6.汽化室与伴热管线的温度通过软件依据方法自动控制 技术参数 1.电源电压:AC 110 - 230V ±10% 50-60 Hz; 2.功率:240W 3.汽化室控温范围:室温~135℃; 4.伴热管线控温范围:室温~135℃; 5.载气流量:0mL/min~100mL/min; 6.吹扫气压力:≥0.4MPa; 7.样品压力:≤4.0MPa; 8.减压阀调整压力最大:≤0.06MPa; 9.尺寸:270×443×492(mm) 操作步骤 1.将排气口接好,确保样品气体能够顺畅地排放到安全空间,本仪器必须安装在通风,排气良好的地方。 2.将仪器配套的插头与220V电源插座连接,插座地线必须接地良好,打开电源开关后,仪器开始升温,汽化室的温度达到设定温度是时,采样钢瓶连接好配备的公头,插入快速接头母头中接好,放下钢瓶固定装置,打开阀门即可。 3.将载气连接到载气入口上根据需要调节载气流量,以载气控制流速到达需要值。 4.打开自动进样器软件,编辑自动进样器样品运行序列与仪器工作站序列一一对应。 5.待相连的分析仪稳定后,运行仪器工作站序列 6.序列分析完成后,先关钢瓶出口阀,取出下钢瓶,运行自动进样器清扫程序
