资料下载粘度测定,流变特性测定,PAD和电脑操作。小量样品适配器(AMP)、超低粘度适配器( LCP )、加热适配器(THERMOSPHERE)、升降支架、桨式转子等附件,在一些生产或者研发过程中使用这些附件可以使测量粘度的范围大大扩大,测量准确度也有很大提高。 EVO型旋转粘度计做出了乳胶漆的流变曲线以及储存时间、温度、增稠剂等因素对流变曲线的影响进行了研究,对乳胶漆的流变性质在实际生产和应用提供了很好的建议
Fungilab粘度计在沥青粘度测量中的应用(二)
简介:本部分主要介绍沥青粘度与其他指标/性质的关系.一些研究部门针对以上黏度试验方法开展了大量的试验研究,SHRP研究的结果建议采用Fungilab公司粘度计TR9号转子,PG分级的黏度试验标准建议TR8号转子测定沥青的黏度。ASTM规范建议须采用两个以上的转速测定液体的黏度,AASHTO沥青黏度的测定方法,建议测定20rmp的黏度。
Fungilab落球粘度计ViscoBall在离子液体粘度测量中的应用
简介:Fungilab落球粘度计ViscoBall可以精确测量离子液体的动力粘度和运动粘度,离子液体的改变也能被清楚的看到。ViscoBall型落球粘度计有玻璃内管,玻璃外筒、六个落球和镊子等组成。测量原理就是把离子溶液装入玻璃内管中,把落球粘度计倾斜到一定的角度,记录落球下落过程中经过玻璃内管上下刻度的时间,根据说明书中给出的计算公式,算出离子溶液的粘度。
Fungilab粘度计在沥青粘度测量中的应用(一)
简介:西班牙Fungilab公司旋转粘度计ADV、Smart、EVO形旋转粘度计搭配本公司的300℃高温加热器Thermosphere完全满足各种情况沥青粘度的测试。首先我公司生产的粘度计精度为满量程的±1%;重复性为0.2%,是世界上精度最高的粘度品牌之一,也完全满足《中华人民共和国国家计量检定规程 JJG1002-2005 旋转粘度计》对进口品牌精度为±1%(FS)的要求。Fungilab公司高温加热器Thermosphere最高设置温度可达300℃,与粘度计搭配施
Fungilab粘度计在纳米墨水粘度测量中的应用
简介: 纳米墨水粘度测量逐步成为科研和生产的必须的要求,纳米墨水粘度普遍较低,粘度测量过程中可以采用V-pad型多功能粘度计+小容量适配器+控温水浴的方式,进行测量。测量过程中实时采集数据并得到粘度变化曲线,可以记录时间,转速,粘度,扭矩,剪切速率,剪切应力和温度。并做一定的流变分析。 此处用到的粘度计也可以采用我公司的Smart或者EVO型号。
Fungilab粘度计在凝胶粘度测量中的应用
简介:凝胶粘度的测量,往往成为困扰生产企业或者应用部门的一个难题。因为不同凝胶粘度跨度比较大,而且对于粘度比加大的凝胶普通的测量方式控温效率又比较低。 Fungilab粘度计凝胶测量套装方案很好的解决了这一问题。
Fungilab布洛克菲尔德沥青粘度计
Fungilab APMP淀粉粘度快速测定系统
Fungilab锡膏粘度计EVH 膏状样品粘度计
Fungilab APM淀粉粘度快速测定系统
Fungilab 纺吉莱博 Compact流变仪
纺吉莱博Fungilab V-cone&Plate 锥板粘度计
Fungilab毛细管粘度计水浴
纺吉莱博Fungilab Rheomet 流变仪
Fungilab V-COMPACT自动升降旋转粘度计
纺吉莱博Fungilab V-PAD旋转粘度计
Fungilab进口品牌EVO多功能旋转粘度计 标配软件、 手机APP
纺吉莱博Fungilab ViscoBall 落球粘度计
纺吉莱博Fungilab VEL2040在线粘度计
纺吉莱博Fungilab 毛细管粘度计 BS/U-Tube
纺吉莱博Fungilab Premium 旋转粘度计
