资料下载Thermosphere高温加热器主要用于热熔胶和高温液体(沥青)的粘度测量,Fungilab加热器能够提供稳定的、准确的样品温度测量环境。可控制样品的温度到高达+300℃,可以设置单个温度点到10个温度设置点,可用软件进行控制。Thermosphere高温加热器高温条件下,不同粘度范围选择的转子配备信息如下图。
Fungilab粘度计在沥青粘度测量中的应用(二)
简介:本部分主要介绍沥青粘度与其他指标/性质的关系.一些研究部门针对以上黏度试验方法开展了大量的试验研究,SHRP研究的结果建议采用Fungilab公司粘度计TR9号转子,PG分级的黏度试验标准建议TR8号转子测定沥青的黏度。ASTM规范建议须采用两个以上的转速测定液体的黏度,AASHTO沥青黏度的测定方法,建议测定20rmp的黏度。
Fungilab落球粘度计ViscoBall在离子液体粘度测量中的应用
简介:Fungilab落球粘度计ViscoBall可以精确测量离子液体的动力粘度和运动粘度,离子液体的改变也能被清楚的看到。ViscoBall型落球粘度计有玻璃内管,玻璃外筒、六个落球和镊子等组成。测量原理就是把离子溶液装入玻璃内管中,把落球粘度计倾斜到一定的角度,记录落球下落过程中经过玻璃内管上下刻度的时间,根据说明书中给出的计算公式,算出离子溶液的粘度。
Fungilab粘度计在沥青粘度测量中的应用(一)
简介:西班牙Fungilab公司旋转粘度计ADV、Smart、EVO形旋转粘度计搭配本公司的300℃高温加热器Thermosphere完全满足各种情况沥青粘度的测试。首先我公司生产的粘度计精度为满量程的±1%;重复性为0.2%,是世界上精度最高的粘度品牌之一,也完全满足《中华人民共和国国家计量检定规程 JJG1002-2005 旋转粘度计》对进口品牌精度为±1%(FS)的要求。Fungilab公司高温加热器Thermosphere最高设置温度可达300℃,与粘度计搭配施
Fungilab粘度计在纳米墨水粘度测量中的应用
简介: 纳米墨水粘度测量逐步成为科研和生产的必须的要求,纳米墨水粘度普遍较低,粘度测量过程中可以采用V-pad型多功能粘度计+小容量适配器+控温水浴的方式,进行测量。测量过程中实时采集数据并得到粘度变化曲线,可以记录时间,转速,粘度,扭矩,剪切速率,剪切应力和温度。并做一定的流变分析。 此处用到的粘度计也可以采用我公司的Smart或者EVO型号。
Fungilab粘度计在凝胶粘度测量中的应用
简介:凝胶粘度的测量,往往成为困扰生产企业或者应用部门的一个难题。因为不同凝胶粘度跨度比较大,而且对于粘度比加大的凝胶普通的测量方式控温效率又比较低。 Fungilab粘度计凝胶测量套装方案很好的解决了这一问题。
Fungilab布洛克菲尔德沥青粘度计
Fungilab APMP淀粉粘度快速测定系统
Fungilab锡膏粘度计EVH 膏状样品粘度计
Fungilab APM淀粉粘度快速测定系统
Fungilab 纺吉莱博 Compact流变仪
纺吉莱博Fungilab V-cone&Plate 锥板粘度计
Fungilab毛细管粘度计水浴
纺吉莱博Fungilab Rheomet 流变仪
Fungilab V-COMPACT自动升降旋转粘度计
纺吉莱博Fungilab V-PAD旋转粘度计
Fungilab进口品牌EVO多功能旋转粘度计 标配软件、 手机APP
纺吉莱博Fungilab ViscoBall 落球粘度计
纺吉莱博Fungilab VEL2040在线粘度计
纺吉莱博Fungilab 毛细管粘度计 BS/U-Tube
纺吉莱博Fungilab Premium 旋转粘度计
