物质流动时内摩擦力的量度叫粘度,为了防止运动零件间接触面磨损,润滑油必须有足够的粘度,粘度值随温度的升高而降低。它是润滑油的主要技术指标,但润滑油的粘度不得高于影响发动机启动的程度,绝大多数润滑油是根据其粘度来分牌号的,粘度是各种设备选油的主要依据。粘度的度量方法分为绝对粘度和相对粘度两大类。绝对粘度分为动力粘度、运动粘度两种;相对粘度有恩氏粘度、赛氏粘度和雷氏粘度等几种表示方法。
某些油品,如液力传动液、车用齿轮油等低温粘度通常用布氏粘度计法来测定。我国的GB/T 11145、美国的ASTM D2983和德国的DIN 51398等标准方法。
使用粘度过大的润滑油会增加机件的磨损,在实际应用中,选择合适粘度的润滑油品,可以保证机械设备正常、可靠地工作。通常,低速高负荷的应用场合,选用粘度较大的油品,以保证足够的油膜厚度和正常润滑;高速低负荷的应用场合,选用粘度较小的油品,以保证机械设备正常的起动和运转力矩,发动机润滑油粘度过大,流动缓慢、上流慢、油压虽高,但润滑油通过量不多,不能及时补充到摩擦表面,在持续运转条件下产生的摩擦最小。由于润滑油循环速度慢,通过润滑油滤清器的次数就少,难以及时将磨损下来的金属末屑、炭粒、尘埃从摩擦表面中清洗出去。运行中由于润滑油粘度大,机件摩擦表面间的摩擦力增大,为克服增大的摩擦力,要多消耗燃料,同时也降低了发动机的输出功率。润滑油粘度大,油的循环速度也就慢,其冷却与散热效果就差,易使发动机过热。温升小以便在各种运转温度下,都能在运动零件间形成油膜。
因此,不要使用粘度过大的发动机润滑油,更不能认为粘度越大越好。在保证润滑的条件下,根据使用时的气温范围,尽可能选用粘度小的润滑油。但对磨损已比较严重、间隙已比较大的发动机,可适当选用粘度稍大的润滑油。
今天我们介绍一下如何用Fungilab公司的EVO旋转粘度计测量润滑油的动力粘度。动力粘度表示液体在一定剪切应力下流动时内摩擦力的量度,其值为加于流动液体的剪切应力和剪切速率之比。在我国法定计量单位中以帕·秒(Pa·s)为单位。动力粘度测定方法有:GB/T265、ISO 3104、AETM D2983、DIN 51569、IP 230等。
首先,让我们了解一下EVO粘度计都有什么特点:
功能特点
>数据显示:
· 转速 :r.P.m
· 粘度 :cp( mPa.s)或cSt
· 样品温度:℃或℉
· 剪切应力( SS):N/m2
· 转子:SP
· 满量程的百分比 :%
· 剪切速度( SR ):S-1
· 密度(需客户输入):g/cm3
备注:剪切应力和剪切速率需要配套同轴转子的时候才能显示
>粘度测量:
· 动力粘度(cP或mPa·s)
· 运动粘度(cSt)(粘度测量之前,需要客户提前输入样品密度值)
>单位换算:SI单位制转换为CGS单位
>程序测量:可使用和编辑多步程序测量模式;
· 可存储9个程序,便于以后快速调用;
· 可选择TTT(到达某扭矩停止测量)和TTS(到达某时间段停止测量)测量模式,多步测量和斜率测量,可定制化转速选项。
>自检功能:粘度计自检功能,声光报警提醒
>量程功能:选择好转子和转速组合之后,将自动计算该组合下的最大量程
>通过PTI00读取温度
>用户自定义的粘度和温度校准
>10种语言可选择
技术规格
· 重复性:0.2%
· 精度:满量程的±1%
· 粘度分辨率:
使用LCP(低粘度适配器):0.01CP;
当粘度低于10000cP时:0.1cP;
当粘度高于10000cP时:1cP
· 温度范围:0℃—+100℃
· 温度分辨率:0.1℃
· 温度精度:±0.1℃
· 温度探头:PT100
· 所有转子均有AISI A316不锈钢制成
· 电源:100一240VAC,50/60HZ
标准配置
主机、3级调平旋钮、标准粘度转子套件(L型4个,R型和H型6个)、转子保护腿、转子支架、PT100温度探头、含数据记录软件的CD、USB数据线、手提箱、电源线、校准证书、操作手册
可选附件
小样品量样品适配器APM、低粘度样品适配器LCP、高粘度样品适配器Heldal unit、标准硅油、水浴、通用适配器、PPR快拆系统
货号 | 型号 | 测量范围(cP) | 速度(r.p.m) | 档数 |
VE300003 | EVO EXPERT L | 20-6,000,000 | 0.01-250 | 2600 |
VE300002 | EVO EXPERT R | 100-40,000,000 | 0.01-250 | 2600 |
VE300001 | EVO EXPERT H | 200-106,000,000 | 0.01-250 | 2600 |
该产品与市场上常见的DV2T相比,有两个突出优点:1.档数可达2600个,2.具有蓝牙功能,可以pad平板链接,方便客户随时随地测量操控。
其次,EVO旋转粘度计测量润滑油动力粘度时的操作步骤。
1.取一定量的样品放入烧杯中,当转子放入烧杯中是,样品量应能覆盖住转子或者转子上的刻度线。
2.在仪器上或者Pad上输入响应的参数,选择相应的转子,比如此处选择L1转子。如果有需要可以把烧杯放在水浴中进行控温。
3.把转子放入烧杯中,用户可以在输入测试参数后点击ON 键进入测试屏幕。粘度计开始启动转子,并开始采集数据。当粘度计开始数据采集后,显示屏上的数据会实时更新。用户可以通过ON 键来暂停实验或者重新启动马达。
4.把数据通过U盘拷贝到电脑上后,可以通过FDB软件进行分析,得出以下结果。
粘度是评定润滑油质量的一项重要的理化性能指标,对于生产,运输和使用都具有重要意义。
Fungilab粘度计为中国客户仪器更新提供多种备选方案
Fungilab粘度计加速国产化布局
喜讯:我司取得医疗器械相关资质
严正声明
Fungilab布洛克菲尔德沥青粘度计
Fungilab APMP淀粉粘度快速测定系统
Fungilab锡膏粘度计EVH 膏状样品粘度计
Fungilab APM淀粉粘度快速测定系统
Fungilab 纺吉莱博 Compact流变仪
纺吉莱博Fungilab V-cone&Plate 锥板粘度计
Fungilab毛细管粘度计水浴
纺吉莱博Fungilab Rheomet 流变仪
Fungilab V-COMPACT自动升降旋转粘度计
纺吉莱博Fungilab V-PAD旋转粘度计
Fungilab进口品牌EVO多功能旋转粘度计 标配软件、 手机APP
纺吉莱博Fungilab ViscoBall 落球粘度计
纺吉莱博Fungilab VEL2040在线粘度计
纺吉莱博Fungilab 毛细管粘度计 BS/U-Tube
纺吉莱博Fungilab Premium 旋转粘度计
